Страница 638 от 725 ПърваПърва ... 588628636637638639640648688 ... ПоследноПоследно
Резултати от 9,556 до 9,570 от общо 10872
Like Tree2829Одобрявам
    Feb 2023
    #9556
    Цитат Първоначално публикувано от dmstoev Виж публикацията
    Здравейте, в момента съм с телевизор LG 42LB700 , работи перфектно вече 10 години. Замислям се за смяна с TCL модел 43C69B или samsung QE43Q67DAUXXH . Какво мислите за тези два бюджетни модела. Гледам че са с QLED подсветка. Основната причина е че Smarta е много стар и HBO MAX не тръгва.
    Може да предложите и друг модел.
    Благодаря.
    ако е само заради смарт функцията вземи си смарт бокс за 100на лв - много вероятно е това LG да надживее новите . Поне моите 3 LG-та са на 15 , 10 и 6г
    #9557
    https://www.globalbroadcastindustry....p-dvb-project/
    https://www.dropbox.com/scl/fi/eaaab...=nn160xrd&dl=0
    Поддръжката на видео кодека HEVC (H.265) отдавна е стандартна характеристика на 4K и 8K телевизорите, но VVC (H.266) все още не е възприет в телевизорите – дори не и 8K моделите.
    https://www.itu.int/rec/T-REC-H.266-202309-I/en
    Pentonic чиповете на Mediatek, които захранват много телевизори 2024, вече могат да поддържат VVC видео декодиране, но изискват допълнителен декодерен чип, който все още не е инсталиран в нито един телевизор.
    теоретично моделите LG 8K трябваше вече официално да поддържат VVC, но
    https://forum.webostv.developer.lge....s-tv-23/2836/3
    https://www.lg.com/ca_en/support/pro...1437128842789/
    https://www.lg.com/ca_en/support/pro...0150291407535/
    https://webostv.developer.lge.com/de...ideo-audio-240
    Японското списание online.stereosound.co.jp направи списък с най-добрите покупки на AV оборудване
    Това са наистина достъпните AV оборудване и аудио продукти, избрани от професионалистите на "HiVi Winter Best Buy 2024"!
    https://online.stereosound.co.jp/_ct/17740054
    за тези с Гугъл - десен бутон на мишката и избирате от прозореца с менюто - превод на български
    Кликвате с мишката на реда с интересуващата ви категория
    ・Категория на дисплея с директен изглед (1) <Течен кристал, 50 инча или по-малко>
    ・Категория на дисплея с директен изглед (2) <Течен кристал, 51 инча или повече, но 60 инча или по-малко>
    ・Категория на дисплея с директен изглед (3) <Течен кристал, 61 инча или повече 70 инча или по-малко
    ・Категория на дисплея с директен изглед (4) <Течен кристал, 71 инча или повече
    ・Категория на дисплея с директен изглед (5) <Organic EL, 50 инча или по-малко
    Категория на дисплея с директен изглед (6) <Organic EL , 51 инча или повече 60 инча или по-малко>
    Категория на дисплея с директен изглед (7) <Organic EL, 61 инча или повече>
    Само да напомня, че класирането в подобни медии е пропорционално на количеството реклама !
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-12-24 в 20:54.
    Nov 2014
    #9558
    Здравейте!
    Бърз въпрос.
    Текущо в кухнята (+трапезария) ползваме LG 32LM6300PLA. Иска ми се да сменя с нещо една идея по-голямо. Т.е. към днешна дата около 43 инча. Възможно най-нисък бюджет защото във всекидневната си имаме ТВ за домашно кино.
    Телевизорът ще е монтиран на стойка на стрната, под лек ъгъл спрямо трапезарията, от където се гледа.
    След доста четене тук, в полезрението ми попадна TCL 43C655, който в момента може да се намери за около 500 лв.
    Също така прочетох, че за моделите от 2025, TCL ще оправят ъглите на виждане. Но не успях да разбера дали това е валидно и за този размер телевизори или ще се приложи само за високите серии.
    Ако трябва да обобщя, колебанието ми е дали да взема този TCL, има ли нещо по-добро за сходни пари и има ли смисъл да изчакам 2025 моделите във връзка с маркетираните подобрени ъгли на виждане.
    Спешност няма, единствено не знам какво ще стане с цената на горния TCL в бъдеще.
    Благодаря предварително на отзовалите се!
    #9559
    Цитат Първоначално публикувано от parushev Виж публикацията
    Само за високите серии - 965 и 865
    Oct 2011
    #9560
    Здравейте колеги, Честита Коледа и успешна нова година. Колебая се между:
    LG 55QNED85T3C
    И
    Philips 55PUS8919
    На ЛГ дистанционното ми е плюс, на Филипса - въртящата се стойка и дизайна. Гледах ги на живо, картина, цветове и поведение на двата ми е ОК. Имате ли наблюдение как се справя приложението A1XploreTV при Филипса?
    В момента цената им е много близка, кой да избера?
    Този пост е редактиран от vlst; 28-12-24 в 13:13.
  7. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #9561
    Аз съм за LG-то . Първо че е QLED, макар и с EdgeLED подсветка.. има някакви диминг зони, малко или много и колко са ефективни при Edge но .. има ги, а и операционната им система е по добра.
    Новите телевизори на Филипс са много трудни за препоръчване ! Освен че има Ambilight, с друго не може да се похвали. Ползва кофти процесор, кофти операционна система, и не се знае какъв панел ползва освен че е 144hz.. Ако е ISP , както повечето ТВ-та в този размер и с тяхната DLED подсветка , просто забравяш за черен цвят или добър контраст (поне аз така смятам).
    Ако намериш останали бройки от миналогодишния 8818 , той е значително по привлекателен по ред причини, но цената му е нереално висока и не е за доближаване , сега е по скъп от колкото като беше нов модел, именно защото търговците и Филипс знаят как стоят нещата.
    Отново, моя глас е за QNED85T3C, нека видим някой колега от форума дали е на друго мнение.
  9. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #9562
    Здравейте! Честита Коледа и весели празници!
    Дойде време да сменя телевизора. Насочил съм се към 55 инча. Ще се гледа от 2,8 метра в тъмна стая, предимно вечер с еон телевизия. Ще се използва за филми(50% като ще се гледат най-вече филмите по еон телевизията и платформата max), спорт(40% най-вече футбол и ф1) и игри(10% фифа, баскетбол, ф1 и ралита). Това което разглеждам е Сони A80L- 2600лв, LG C3 - 1900лв., LG C4 - 2300лв. и LG G3 - 2600лв. Моля, за мнение и препоръка към кой да се насоча за моите нужди, като разбира се, може и вие да ми препоръчате и предложите друга марка, ако си заслужава. Бюджета е 2000-2600лв.
    Поздрави!
    Този пост е редактиран от novla; 28-12-24 в 14:27.
  10. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #9563
    За близо 3 метра, 55" може и да ти малее, но G3, поне за мен без никакви колебания. MLA-OLED + топ процесорите на LG,+ WIFI6/AX . Само че е за монтаж на стена, поставка за мебел няма, или поне се продава отделно.
    CubanLinx одобрява това.
  11. Junior Member
    Oct 2011
    #9564
    Благодаря, колега. По-назад в темата също бяха препоръчали 8818, но цената (1400/500 лв.) наистина му е абсурдна.
  12. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #9565
    Нямам място за по-голям, а и аз, гледам легнал на една страна, мисля че ще ми е тегаво по-голям, защото от едната страна, стената е близо и на по-големия, центъра ще ми бяга много на другата страна. Общо взето Wifi и блутут не са ми важни, по-важно за мен е картината(скалирането на каналите на еон телевизията)и картината на мачовете. Не ми е проблем, че ще е на стойка за стена, важното е дали за горните две неща е най-добър, според твоето мнение, а и дали си заслужават седемстотинте лева отгоре спрямо LG C3
    Този пост е редактиран от novla; 28-12-24 в 17:06.
    Jan 2017
    #9566
    Седемстотинте пари си заслужават със сигурност. За изброените неща A80L също е много добра опция. Най-добре е да ги видите двата на живо и да си прецените. Аз бих избрал м-у тях, а С церията бих я отписал директно
    Swon одобрява това.
    #9567
    Малко извън темата, но ще ви е интересно
    Хубаво видео за вероятно най-големия CRT, създаван някога, Sony PVM-4300 (KX-45ED1) и как преоткривателят го спаси от изхвърляне. 440LB, което отговаря на почти 200 кг, телевизорът е носен от 4 души
    https://arstechnica.com/gaming/2024/...-in-existence/
    Номерът на модела на Sony (KX-45ED1) предполага, че има 45-инчов кинескоп вътре. Но в рядък случай на истина в рекламата, Sony го рекламира като 43-инчов модел. 45" е размера на кинескопа, но видимата зона с картина е 43"
    Panasonic направи 43" CRT TH-43K1DP.
    Mitsubishi AM-4201R Megaview и Mitsubishi CS-40809 - 40"
    №1 - SONY KV-45ED1 - 200 kg (441 lbs)
    №2 - Panasonic TH-43K1DP - 140 kg (309 lbs)
    https://crtdatabase.com/
    Размерът на кинескопите се е увеличил с времето от 20 инча през 1938 г. до 21 инча през 1955 г., 25 инча през 1974 г., 30 инча през 1980 г., 35 инча през 1985 г. и 43 инча до 1989 г. Въпреки това, експериментални 31-инчови CRT са направени още през 1938 г. Пропуснах още размери 28, 29, 34...
    https://videokarma.org/showthread.php?t=254365
    https://forum.lddb.com/viewtopic.php...t=1261&start=0
    Sony HDM-3830. 38-инчов CRT монитор. Това беше първият в света HD CRT, когато беше пуснат в края на 80-те години.
    https://www.youtube.com/watch?v=SCVa-Vu1C5g
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 29-12-24 в 12:20.
    HiDefinition одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #9568
    Аз още не мога да простя на братовчедка ми, имаха 37 инчов CRT Сони Тринетрон, широко екранен 16:9 перфектно състояние и работещ , правеха ремонт на етажа и го изхвърлиха ...
    Този пост е редактиран от AntrAcsA; 29-12-24 в 05:22.
  17. Novice
    Dec 2024
    #9569
    Цитат Първоначално публикувано от Poco Виж публикацията
    Да прав си . Все още се колебая между двете опции.
    Каква е разликата между TCL 43C61B и TCL 43C69B . Единия се предлага в технополис другия в зора. Разлика 80лв.
    Благодаря
  18. tek
    tek е на линия
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #9570
    Благодаря
    TCL 43C655 и горните = един модел ТВ с различни имена за регионите, в които се предлага.
    dmstoev одобрява това.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
