Страница 632 от 651 ПърваПърва ... 582622630631632633634642 ... ПоследноПоследно
Резултати от 9,466 до 9,480 от общо 9755
Like Tree2493Одобрявам
    #9466
    HDMI Forum ще представи спецификациите на HDMI 2.2 на CES 2025
    https://hdmiforum.org/
    https://www.hdmi.org/
    https://videocardz.com/newz/hdmi-2-2...ed-at-ces-2025
    Очаквам HDMI 2.2 да се опита да съвпадне или да надмине DisplayPort 2.1
    Според първоначалните доклади, това определено ще бъдат още по-високи резолюции в комбинация с по-висока честота на кадрите. Това не би било изненадващо. В момента HDMI 2.1 позволява максимална честотна лента от 48 Gbps. Като конкурентен стандарт, DisplayPort 2.1 позволява вече цели 80 Gbps (UHBR20). DisplayPort обаче не играе роля в домашното кино и е по-подходящ за монитори. Въпреки това, HDMI също се използва там, така че като цяло е време да се навакса.
    Във всеки случай HDMI форумът, който стои зад стандарта, е насрочил съответната пресконференция за 6 януари 2025 г. на CES 2025. След това трябва да намерим повече информация за HDMI 2.2. Но е ясно, че ще трябват нови кабели.
    За да се възползвате от всички предимства на HDMI 2.2, каквито и да са те, ще ви е необходима изцяло нова верига от устройства. Това означава, че освен самия кабел ще са необходими и нов телевизор, нов AV приемник и други плеъри. Най-вероятно ще отнеме известно време, преди да бъдат налични първите устройства с новия стандарт. Например HDMI 2.1 беше обявен през 2017 г., но първите телевизори със съответните връзки излязоха на пазара едва през 2019 г.
    Очаквам през 2026 година, Mediatek да обяви нов процесор поддържащ HDMI 2.2, а през втората половина на 2027 година да се появят първите монитори и телевизори.
    RADEON PRO поддържа UHBR13.5 (13.5 Gbit/s per lane)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 13-12-24 в 23:18.
  3. Junior Member
    Sep 2022
    #9467
    Отивайте да тествате в магазините.Може да не видите драстична разлика.
    Да, в магазина е най добре. Но все пак съвети за телевизор до около 2000 лв., може и леко над лимита?
    Разглеждах в нета SONY XR-55X90L, SONY KD-55X85L, LG OLED55B43LA, PHILIPS 55OLED819, SAMSUNG QE-55S95C, TCL 55MQLED80 4K Ultra HD MINI LED, LG OLED evo OLED55G23LA, LG OLED evo 55C41LA, SAMSUNG OLED 55S90D. Може и друг вариант.
    #9468
    Резултатите от японската телевизионна престрелка
    The best TVs of 2024 are Sony's LCD "BRAVIA 9" and Panasonic's OLED "Z95A"!!
    https://av.watch.impress.co.jp/docs/...d/1635927.html
    Резултати от наградата AVWatch за 2024 г
    ・Награда за OLED TV: Panasonic „TV-65Z95A”
    ・Награда за LCD телевизор: Sony „K-65XR90 (BRAVIA 9)”
    Участващи модели:
    OLED TV
    Sharp 4T-C65GS1 https://jp.sharp/aquos/products/gs1/
    Sony XRJ-65A95L https://www.sony.jp/bravia/products/...ZP7aqZJvh9E4YX
    Panasonic TV-65Z95A
    LG OLED65G4PJB https://www.lg.com/jp/tvs-soundbars/...XOvjXzJEsSL_-1
    TVS REGZA 65X9900N (Toshiba) https://www.regza.com/tv/lineup/x9900n
    LCD TV
    Sharp 4T-C65GP1 https://jp.sharp/aquos/products/gp1/
    Sony K-65XR90 (BRAVIA 9) https://www.sony.jp/bravia/products/K-XR90/
    Hisense 65U9N https://www.hisense.co.jp/tv/u9h/
    Panasonic TV-65W95A
    TVS REGZA 65Z970N (Toshiba) https://www.regza.com/tv/lineup/z970n
    TCL 65C855 https://www.tcl.com/jp/ja/tvs/c855
    About the interview method
    The test focused on four areas: broadcast picture quality, streaming picture quality, BD/UHD BD picture quality, and sound quality, and was conducted from September 5 to September 13, 2024. The LCD and OLED TVs were lined up in a row and viewed simultaneously for comparison. The items being judged were placed on a long table, not on the floor.
    During the interview
    The environment was changed depending on the source: there was lighting for broadcast (approximately 432lx to 585lx), there was lighting/no lighting for streaming, and there was no lighting for BD/UHD BD. The brightness sensor confirmed the on/off image depending on the operation.
    The TV's modes were set to "Cinema" (Cinema Pro/Cinema Dark/Movie Pro/Movie, etc.) for BD/UHD BD only, and "Automatic" (AI Auto/Auto AI/Automatic AI/AI Auto, etc.) for broadcasts and streaming. LG and TCL were viewed in "Standard" mode. For Sony, "Cinema" and "Standard" were selected, with "Auto Picture Mode: On" set. The detailed settings within the mode were not changed, and the default settings were used as the basis.
    The viewing order was LCD, then OLED. As a reference, a master monitor was placed in the center of the viewing area and the differences were checked as appropriate.
    A master monitor is installed in the center of the listening area.
    In terms of wiring, broadcasting was connected to the antenna terminal of each TV via a distributor. Streaming was wirelessly connected to each TV from a single Wi-Fi router. BD/UHD BD was connected from the distributor to the HDMI terminal (port compatible with 4K120p input) of each TV. Antenna wires and HDMI cables were all the same brand and model number. After checking the polarity with a tester, power was supplied from a power strip of the same brand and model number.
    About the measurements
    To measure the panel's performance, we asked Editpit, a company that offers calibration services, for help. HDR signals with a color temperature of D93/D65 were input in the two viewing modes, "Cinema" and "Automatic." Color space (BT.2020), EOTF, RGB balance, color accuracy (Delta E), 10% brightness (peak brightness), and full white brightness were measured using the software "Calman Ultimate," and various data was used during viewing. To ensure the same conditions, the TV's modes, "Cinema" and "Automatic," were both set to their default settings.
    A simple calibration was performed on the master monitor used as reference, and the RGB variations were corrected before viewing.
    The measurement results for each model are posted on the product introduction page .
    List of main equipment and software used
    Master monitor
    : Sony "BVM-HX3110"
    Panasonic Blu-ray recorder/player
    "DMR-ZR1"
    Game consoles
    : Microsoft "XBOX SERIES X" *Used for game signal testing
    ; Sony "PlayStation 5" *Used for game signal testing
    HDMI distributor
    : Imagenics "US-88"
    HDMI cable
    , Imagenics "UHP-5"
    Antenna distributor
    /DX antenna "8DMLS"
    Antenna cable
    Sanwa Direct "500-AT001-5BK"
    HDMI2.1 Source Tester
    ASTRODESIGN "VA-1849-C"
    Illuminance meter
    : Yokogawa Measurement "51011"
    Spectrophotometer
    Sekonic "C-7000"
    Illuminance/luminance meter
    : Konica Minolta "CA-410 (CA-P427)"
    Calibration software
    : Portrait Displays "Calman Ultimate"
    UHD BD/BD
    , "Marianne"
    , "Sparrow's Door Lock"
    , "8K Aerial Night View SKY WALK TOKYO/YOKOHAMA"
    , "Chris Botti in Boston"
    , "Spears & Munsil Ultra HD Benchmark (2023)"
    Broadcasting
    : NHK General TV "Retto News"
    NHK General TV "Wings on a Tiger"
    Netflix
    - "City Hunter" (Dolby Vision)
    YouTube
    - [Official] "Pokémon" Anime Episode 1 "Birth of Pikachu!" (Anipoke Selection)
    https://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/avwaward/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-12-24 в 13:15.
  5. Novice
    Dec 2024
    #9469
    Привет.Търся мнение за един телевизор - XR42A90K OLED 4K ULTRA HD 42''.Цената му е 2500лв.С какво е по добър от телевизорите до 43 инча.И наистина ли е по добър.Приоритет ми е картината.Моля за мнение и за други телевизори до тази сума.Благодаря!
    Apr 2018
    Бургас
    #9470
    Здравейте, моля за съвет. Стария ни телевизор Samsung ue50es5500 вече ни предаде и се оглеждам за негов заместник. Бюджета ми е до 3000лв., а търсения размер 55 инча( максималното ми свободно място за телевизор). Телевизора ще се ползва със саундбар самсунг QR70 основно за гледане на телевизия и филми. За телевизията ползваме тв –бокс свързан чрез HDMI с телевизора, а някой път пускаме и филми/мачове от компютъра към телевизора също чрез HDMI. Принципно съм по-склонен да останем на същата марка, тъй като сме свикнали, а и имаме и други устройства с тази марка (другия телевизор, саундбара и моя телефон), но ще се вслушам и в друго предложение. Благодаря предварително!
    Bobsano одобрява това.
  7. tek
    tek е на линия
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #9471
    За този бюджет най доброто, което е възможно да вземете е OLED:
    LG C4:
    https://www.pazaruvaj.com/p/oled55c4...26/#overviews/.
    Или най-доброто , и скъпо от Sony Bravia 8:
    https://www.pazaruvaj.com/p/bravia-k-55xr80-pP1080491566/#overviews/
    От Samsung:
    миналогодишния топ модел;
    SAMSUNG QE55S95CATXXH, 55"(139 см), OLED, 4K Ultra HD, Tizen™ Smart TV, S95C (2023)
    Тазгодишния флагман:
    Телевизор SAMSUNG QE-55S95D 4K Ultra HD OLED TIZEN, 55.0 ", SMART TV
    Както, и малко "по скромния модел:
    Телевизор SAMSUNG QE55S90DAEXXH, 55"(139 см), OLED S90D 4K AI TV, Smart TV Tizen, 2024
    П.П. Стига, да не се гледа един канал или за фон, или да е в светло помещение, срещу прозорец.
    Този пост е редактиран от tek; 16-12-24 в 18:55.
    stoyanovbs одобрява това.
  9. Junior Member
    Sep 2022
    #9472
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    LG C4:
    От Samsung:
    Следя темата с интерес, тъй-като и аз се оглеждам за 55 инча. Може ли препоръки за телевизор до 2300 лв., но да не е Oled.
  10. tek
    tek е на линия
    Jan 2019
    Пазарджик
    Този пост е редактиран от tek; 16-12-24 в 22:18.
    iwan33 и stoyanovbs харесват това.
  11. Junior Member
    May 2011
    Перник
    #9474
    Цитат Първоначално публикувано от stoyanovbs Виж публикацията
    Здравейте! Ами... И аз до скоро бях като вас и имах подобен казус! Та... В крайна сметка си поръчах от Емаг тв - то, което е - LG OLED55G43!... Това е флагмана на LG за 2024 година при този размер! И поне засега съм много доволен от тв - то! Е, само звука не е според очакванията, но чрез външна аудио система се компенсира, поне според мен, де! Иначе, като картина мисля, че е топ телевизор! Все пак, преди съм имал и аз други тв - та на другите марки като Sony и Samsung, но поне според мен LG - то е най - добро откъм цена - качество!... Искам, да кажа, че като цяло това е най - добрия тв, който съм имал, досега!...
    Ноо, това е само според мен, де! Вече, ако държите и този тв, да ви е Samsung, то мисля, че колегата над мен ви е помогнал и ви е дал линк на флагмана на Samsung за тази година!... И така... Вече оттук натам, вие си преценявате на какво, ще се спрете! А и, няма да е лошо, да отидете до някой магазин от Техноверигите и да ги видите и сравните на място, преди да купите новия тв! Както направих и аз, де! Ок. Добре. Надявам се, че съм бил полезен с този пост! Поздрави!
  12. Junior Member
    Apr 2018
    Бургас
    #9475
    Благодаря на всички отзовали се. Може би трябва да внеса малко уточнения. Телевизора ще е позициониран нa 2 метра от страничен прозорец(90 градуса е ъгъла между тяx). Освен това уикендите често
    работи и като фон зa по-дълъг период (6-7 чаca да кажем). B предвид и чe нямам толкова изисквания към качеството колкото към видимостта нa картината, дали нe трябва да изключа Oled телевизорите от избора ми? Благодаря.
    Jan 2017
    #9476
    При така описаните условия не сте за олед. Щом ще е и до прозорец, гледайте за нещо с по-висока яркост.
    Swon и stoyanovbs харесват това.
  15. tek
    tek е на линия
    Jan 2019
    Пазарджик
    #9477
    Щом, ще работи за фон, и е близо до прозорец, тогава разгледай по-горе mini led телевизорите.
    Няма смисъл да се взема скъп ТВ, примерно, ако не се използват възможностите му на макс:
    примерно да се пуска качествено съдържание (UHD 2160p, HDR10, DV).
    Този пост е редактиран от tek; 17-12-24 в 17:20.
    #9478
    Цитат Първоначално публикувано от ivanst Виж публикацията
    Привет. Търся мнение за един телевизор - XR42A90K OLED 4K ULTRA HD 42''.Цената му е 2500лв.С какво е по добър от телевизорите до 43 инча. И наистина ли е по добър. Приоритет ми е картината. Моля за мнение и за други телевизори до тази сума. Благодаря!
    XR42A90K - OLED телевизор от 2022 година. По-добър е е от всеки 42-43" LCD телевизор, но аз те съветвам, да избягваш 42 и 48" OLED телевизори, заради по-ниската им яркост.
  17. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #9479
    Днес един от роднините ми реши да си взима телевизор, 55" , до 800 лв със стойка ! Около 2 часа ровене в сайтовете , избора ни се сви до TCL LED 58P655 който е 799 лв в Емаг, плана бе да вземем разопакован за 750 + 60 лв за стойка , и Hisense 55U6KQ
    Предимството на TCL-a в случая бе размера , като и операционната система, но пък..55U6KQ е miniLED , QLED + диминг зони...
    В крайна сметка предпочетохме качеството на картината (надяваме се), заради по добрия панел с по съвременна подсветка на Hisense, но само в Техномаркет е останал, като 55 " е 740 лв, което е повече от добра цена, ако питате мен !!
    Този пост е редактиран от AntrAcsA; 18-12-24 в 04:13.
    #9480
    Аз не бих взел последна бройка от магазините на Прасчо!
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
