Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 69
Like Tree1Одобрявам
ADSL modem - ZTE zxdsl831 -> router setup
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #31
    Re: ADSL modem - ZTE zxdsl831 -> router setup
    Я карай по същество и обясни с факти какъв ти е проблема. Защото тая площадна реч не би прочел никой, особено написана на шльокавица.
    Aug 2002
    #32
    Със ADSL съм , и вече 1 месец точа филми и софтуер на кг от фрее сървърите .
    никакъв проблем нямам с конекции и тн.
    скороста ми не е падала по 56к а е имало и случай на 62 к !
    използвам uTorent - i dosega se `udq kak samo na hora s bitkomet stawa towa - ami smenete si torent klienta !
    Jun 2005
    #33
    Ами погледни настройките по подразбиране за брой конекции на двата торент клиента и ще разбереш.
    Aug 2002
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от fafai
    Ами погледни настройките по подразбиране за брой конекции на двата торент клиента и ще разбереш.*
    Да уточня , докато не ти е пачнат windows-a максимум 10 конекции ( без значение колко ти показваи ли какво правиш )
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #35
    А какво те кара да мислиш, че е оставил настройките на uTorent-а по подразбиране? *
    Мога да ти кажа моите какви са:
    Global maximum number of connections - 250
    Maximum number of connectet peers per torrent - 80
    Number of upload slots for torrent - 7
    Maximum number of active torrent (upload or download) - 40
    Това са по-основните......За голям брой конекции е важно и Windows-a да е пачнат, в противен случай колкото и да задаваш и какъвто и клиент да използваш няма да имаш много "живи" конекции.
    net.max_halfopen - ако вие имате unpatched Windows XP SP2 - то повече от 8 тук не може да има - ще умират. Т.е. вие трябва *да запатчите своя Windows XP SP2, защото 8 е малко. Колко трябва - пробвайте, но мисля че 20 е напълно реално число.
    цитата е от форума на http://www.masterstb.com/
    Проблема с многото конекци може да идва и от мрежовата карта - някой по-стари модели не поддържат повече от 200-250 конекции.
    РЕДАКЦИЯ: "Колегата" ме е изпреварил.
    Aug 2002
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    @Pat, да не забравяме че точно ТИ ме "Светна" тези малки подробности !!!
    за което Благодаря!!!*
    Преди, аз и торент бе все едно* * *
    След намесата на @PAT* всичко вече е
    Mar 2002
    #37
    В тази връзка малък хардуерен въпрос. Искам да закача външен рутер но това което имам под ръка е Роботикс 9106. Тоест ще ви кажа с какви конектори разполагам:
    Един АДСЛ вход, 4 ЛАН-а и безжичен 802.1 ли беше. Как точно да го включа към ЗТХ_а (ако е възможно въобще) и какви кабели да ползвам от модема до рутера(кръстосани или прави?).Също така ако има нещо специфично по настройките в този случай, дайте идея моля ви.(Ако беше само рутер лесно, но това е всичко в едно, модем/рутер и ми е мъгла).
    Благодаря предварително.
    Aug 2002
    #38
    ami btk rutera ( adsl modema ) го ръгаш в DSL/ WLAN
    Кабела е ПРав !
    после след това требе да си настроиш рутера
    http://192.168.1.2
    иска ти юзер и пасс
    и в настройките където ти е написано 192.168.1.1 - го правиш 192.168..0.1
    а за входящия трафик - 192.168.1.1 !
    и ауто DHCP
    После Apply/ Update и след това си готов за подвизи !
    Mar 2002
    #39
    1. За кабела, ясно, прав телефонен?!?
    2. Имам само вход АДСЛ който е РЖ45 (като за телефон, не като за лана, сори за ламерските въпроси:-)
    3. Рутера се конфигурира с нещо като уеб ютилити(пишеш 192.168.1.1 , не е с 1.2 в експлоръра, иска парола и име админ админ в моя случай, явно това имаш предвид). Въпросните ай пита при това положение не трябва ли да се променят и с какви?
    Благодаря.
    Oct 2001
    #40
    @Techno - обяснил си го като на себе си
    1. Предполагам с друг АДСЛ модем няма да стане, а само с тозi който ти дават от БТК, но все пак ги питай.
    2. ADSL входа е RJ11 4-пинов за телефонен кабел. Т.е. погледни какво съм писал за т.1
    3. Тъй като модема на БТК има IP 192.168.1.1 по DHCP рутера ти ще вземе 192.168.1.2, което означава че вътрешната ти мрежа трябва да е 192.168.х.y като х не трябва да е 1.
    За съжаление мисля, че този рутер на Роботикс не може да го ползваш за нищо друго освен като access point за WiFi.
    Mar 2002
    #41
    Уффф:-) Ами Suren сега ще обясня пак подробно.
    Имам освен стандартния ZTX USR9106 което е модем/рутер/суич в едно.Тъй като не мога да го ползвам като модем, а не ми се иска да купувам друг рутер с безжична мрежа, питам как да подкарам този, съвместно с ZTX_a. T.e. Закачам си ZTX_a, след него USR9106 , и след него на безжичната увисва лаптопа, защото да кажем въпросният елемент обича да ходи и в кенефа с лаптопа, а ZTX няма безжична мрежа:-)) Интересува ме хардуерно как ще се реализира(кабели, кое за кое се закача иу на кой вход/изход) и софтуерно какви настройки и къде ще се направят(в Уина ли в Уеб ютилитито на Роботикса или някак си в ZTX_a???)
    Благодаря
  15. Moderator
    Mar 2005
    #42
    Ей на тия линкове:
    (отпред) http://www.usr.com/images/products/p...=9106&loc=itly
    (отзад) http://www.usr.com/images/products/p...=back&loc=itly
    е описан твоя безжичен рутер.
    Е нема как да стане така, че да ползваш твоя USR9106 като рутер след ZTX. Както е казал вече Suren, можеш да го ползваш само като AP. Т.е., трябва да закачиш изхода на модема към някой от четирите LAN-порта на USR9106, а също и да му забраниш всякакви DHCP функции. И съответно да разчиташ на рутерските функции на ZTX, които зависят от ADSL-пакета който си си поръчал. При всяко положение, ако няма друг компютър освен лаптопа, то "въпросният елемент ще може (трябва да може) да ходи и в кенефа с лаптопа", независимо какъв е ADSL-пакета.
    // Ето още малко линкове:
    http://www.usr-emea.com/support/s-pr...emea&prod=9106
    http://www.usr.com/support/9106/9106...6-multi-ig.pdf
    Mar 2002
    #43
    Благодаря на всички за помощта. Ще опитам и докладвам за успех, неуспех...
    Персонално: Техно си противоречи и с двама ви Шурен и МиткоС. Той твърди че трябва да закача роботикса в дупката за адсл:-)
    Както и да е аз ще опитам всички варианти, но май най лесния ще е точно това, да го конфиргурирам като акцес пойнт.Почти съм сигурен че само лаптоп има човека, а пакета е 512 незкрай, ако не е минал на по високата тарифа.
    Линковете дано помогнат на някой друг. На мен лично не ми вършат работа защото разполагам с цялата документация. Когато обаче седнах пред въпросния компот и навързах нещата както Техно е поръчал само че без да пипам ай питата не се получи.
    Oct 2001
    #44
    Ако успееш да вкараш LAN кабела от модема на БТК в телефонната розетка /какъвто е ADSL in-а на Роботикса/ ще те черпя бира Ама и да работи, че физически мисля RJ11 влизаше в RJ45, за обратното не знам.
    Ако ли пък не ще си имаш един АП само
    Mar 2002
    #45
    :-)) Просто няма начин, различни са това е ясно:-) Пък и ти даваш само една бира:-) Ако беше каса щях да се постарая:-))))
  1. продавам ADSL router
    От farfui666 във форум Продава
    Последно: 26-02-10, 14:28
  2. Отговори: 20
    Последно: 12-12-09, 18:30
  3. Впечатления от wireless router/modem-а на БТК ?
    От FearMe във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-08-08, 09:57
  4. ADSL/4-port Router въпрос
    От painmaster във форум Мрежи
    Последно: 04-04-06, 17:36
  5. DSL modem/router i DOCSIS 1.1 standarta
    От Flexcap във форум Мрежи
    Последно: 24-05-04, 02:37
