Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 69
Like Tree1Одобрявам
ADSL modem - ZTE zxdsl831 -> router setup
    Oct 2004
    #16
    Re: ADSL modem - ZTE zxdsl831 -> router setup
    Е, нищо, ето го същото, казано по-другояче:
    адреса на мрежата, в която DHCP сървъра на модема искаш да раздава адреси, може да бъде всяка мрежа клас С - 192.168.х.х, с мрежова маска най-много 255.225.0.0 (или по-накратко 16bit), както и пренасочване на всички портове от WAN порта на модема към адрес от въпросната мрежа клас С. Това може да се заяви на ... (другото вече е ясно)
    Но на мен не ми е ясно щом това трябваше да се "превежда" на български, то ти сигурен ли си, че знаеш какво да чоплиш в настройките на модема?
  3. Junior Member
    Oct 2005
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    за адресния пул на DHCP сървъра можеш да си заявиш всяка мрежа клас С, както и DMZ хост на 070017111. Пробвано е, работи! Може и на adsl@contact.bg, пише си го в констативния протокол
    Az ako mojeh da 4oplq ...* :Super:
    Tezi ekstri ti gi wkliu4wat, ama za 22 lewa na mesec otgore ! Ideqta e da si gi wkliu4a sam i da ne gi dawam ...
    Oct 2004
    #18
    Ако имаш впредвид, че на домашен абонамент искаш да си сложиш 100 РС-та - няма да стане! Полага ти се 1 адрес!
    Сега като си пoгледнах пак поста, видях, че съм допуснал грешка - маската може да е само 30bit или 24bit!
  5. Junior Member
    Oct 2005
    #19
    Искам да го делим двама. Но рутера дава само едно IP, и точно там е проблема. Как без да плащам по-голяма такса да дава по две IP-та ?
    Oct 2004
    #20
    Е не е ли ясно - с помощта на друг рутер. Било то "хардуерен", било то РС за 10-20лв (под Linux) или 40-50 (за под Windows). Първия вариант РС е за предпочитане, защото ограничаването по честотна лента за вътрешните клиенти е build-in. И ще харчи мнооого по-малко ток от по-мощното (за Windows) РС....
    Ако препочетете "хардуерен" рутер за 50-60 лв - консумацията ще е само 10-15 вата, но няма да имате ограничение на кой колко да се пада от "интернета". То не че и ако използвате вградения в модема рутер ще е по-различно, де!
  7. Novice
    Nov 2005
    #21
    savchev кърти дъски - модема е стандартен линукс 2.4.5 ядро - със iptables и шел от рода на busybox - от уеб-а си пускаш достъп до телнет ако нямаш и на стандартна телнет сесия с помоща на iptables и вградените команди (help ти ги листва)можеш да правиш чудеса. Но да си имаш сървърче зад модема е добра идея ако и двамата сте лами(не ламери, даунлоудъри).
    (драсни cat /proc/sysinfo като се логнеш на телнет сесия - това ти е процесорчето, а със cat /proc/meminfo ще видиш паметта и swversion show ти показва текущата версия на фърмуеъра - другото и сами ще го разберете)
    greetz
  9. Junior Member
    Oct 2005
    #22
    Именно рутера в модема ( ако може да се каже така защото са две в една кутия просто ... ) искам да си ползвам. След него един switch и два компа. Макар и да се повтарям пак ще го кажа: трябва просто да вляза в настройките на рутера. Да си пусна две IP-та вместо едно. И да не давам на тъпото БТК по 26 лв на месец отгоре за второто IP !
    последните 10 поста това се опитвам да обясня ...
    Nov 2004
    #23
    //Извън темата:
    @Jubomara
    Когато пишеш мнение следващия път, би ли опитал да ползваш бутона "KREDOR", моля. Предварително благодаря.
    Пък аз в замяна ще започна да чета мненията ти, обещавам.
    Еди одобрява това.
  11. Junior Member
    Oct 2005
    #24
    Pечено сторено ...
  12. Novice
    Nov 2005
    #25
    По въпроса как да си ползвате рутерчето на БТК да си работи за вас:
    Влизаш на телнет сесия - обикновенно telnet 192.168.1.1 пишеш си потребител root и паса му (не ме питайте за пароли - не знам - просто имайте предвид, че аутентификацията е HTTP auth базирана и логовете се чистят при рестарт на модема(локани са) можете и сами да се справите със паролката за 1-2 дена) и след това остава само да драснеш iptables -t nat -I POSTROUTING -j MASQUERADE - това би трябвало да ти позволи да маскираш всички IP-та от вътрешната мрежа - в повечето случаи 192.168.1.0/24. Ако ти трябва прехвърляне на портове можеш да го постигнеш много лесно iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dort 22-j DNAT --to-destination 192.168.1.2:22 - този ред ще позволи да прехвърлиш ssh порт към 192.168.1.2 и съответно да си влизаш на системата отвън(стига да си знаеш реалното IP - виж www.no-ip.org ако не можеш да се ориентираш). Командите, които сега пиша не ги тествам като ги поствам - нямам по ръка модемче на БТК, но ако има проблем драсни във форума - ще ги оправим. А за dhcpd сървъра не мога да ти помогна - аз ползвам на отделно рутерче по една или друга причина.
    П.С. използвай save ако всичко работи добре - в противен случай след рестарт на модема настройките се губят.
  13. Junior Member
    Oct 2005
    #26
    По дефолт userass са zxdsl:zxdsl. Но от БТК са ги сменили и вече какво ли не съм пробвал ... Как да узная глупавите userass ??? Някакви идеи ?
  15. Novice
    Nov 2005
    #27
    @Jubomara
    bruteforce на http auth.
  16. Junior Member
    Oct 2005
    #28
    Bruteforce - блабала. При 2 сесий в минута му трябват 2 milenium че да хакни паса :dock:
  17. Junior Member
    Oct 2005
    #29
    Bruteforce не съм я ползвал я дайте link и малко инфо. Трите сесии могат да бъдат прескочени. Вместо http://192.168.1.1/ ако се се опиташ да влезеш в http://192.168.1.1/upload.htm ограничението отпада. А най-добрата новина в случая е че след рестарта на модема няма следи от неуспешните опити за влизане ... То каквото и да напишеш след http://192.168.1.1/ ограничението винаги пада, но upload.htm си го има и ще ти отвори страницаta като налучка.
  18. Banned
    Apr 2006
    #30
    До всички излъгани потребители на БТК......
    До всички хора потребители на услъгата АДСЛ на БТК!
    Уважаеми потребители уведомявам Ви, че относно Вашите проблеми, които непрекъснато имате с качеството и стабилността на връзката от БТК до вашия модем искам да Ви кажа, че проблемите Ви няма да спрат скоро, тъй като БТК изобщо не и "пука" за това кой какъв Интернет получавал и на кой как my работил модема и т.н..!
    БТК има за цел единствено да Ви взема всеки месец в пълния размер дължимата сума по договора затова Ви и обвързва с едногодишни договори за да може да е предварително сигурна, че през тези 10 месеца тя ще взема пари от вас има-няма Интернет до вас.
    Затова уважаеми потребители Вие пък нестойте така, а веднага вземете нещата в свои ръце и пуснете писмена жалба за дадените Ви проблеми до председателя на Комисията за регулиране на съобщенията в София.
    Запознайте хората с Вашия проблем и им дайте възможност те да Ви помогнат. Защото КРС е независим държавен орган, който няма никаква връзка с БТК. Това би гарантирало една безпристрастност към БТК и отделно помощ във Вашия случай. Пак и на КРС това им е работата така, че давайте смело с оплакванията си.
    Припомням Ви, че тука наскоро БТК пак така беше осъдена да заплати сумата от 300000 лева на 8 ТВ оператора в София поради неспазване на условия по даден договор с тях....! Не е невъзможно иска се малко бъдете сигурни!
    Неможе да се търпи подобно отношение на БТК. Плащаш а не получаваш....! Това къде се е чуло и видяло освен тука!?! Нестига, че БТК все още продава толкова скъпо Интернета, че той и неработи, отделно, че има едно кило недостатъци. Помнете, че само заради БТК Интернета като цяло в България все още е така скъп, защото тя държи голяма част от подземнните комуникационни трасета и тя до голяма степен все още определя правилата... Поне на своите клиенти да дава нормален Интернет.....!
    Пиша Ви всичко това от личен опит за съжаление! Имам 2 линии към тях вече от повече от 3 години.
  1. продавам ADSL router
    От farfui666 във форум Продава
    Последно: 26-02-10, 13:28
  2. Отговори: 20
    Последно: 12-12-09, 17:30
  3. Впечатления от wireless router/modem-а на БТК ?
    От FearMe във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-08-08, 08:57
  4. ADSL/4-port Router въпрос
    От painmaster във форум Мрежи
    Последно: 04-04-06, 16:36
  5. DSL modem/router i DOCSIS 1.1 standarta
    От Flexcap във форум Мрежи
    Последно: 24-05-04, 01:37
