Страница 6 от 13 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 186
Like Tree8Одобрявам
Висока влажност
    Nov 2008
    #76
    Re: Висока влажност
    Препоръчайте влагоуловител,за стая 17кв.м.,по-възможност тихичък,че да не хвърчи нощно време през терасата,и не на последно място на разумна цена...Има ли такова чудо
  3. Moderator
    Nov 2006
    #77
    Re: Висока влажност
    Да, прозорец му викат Виж сега, сигурен ли си, че ти е висока влажността. Ако имаш конденз по стъклата или по някоя стена - това е конденз заради термомостове, а не заради висока влажност вътре. Вземи влагомер и мери преди да купуваш каквото и да било.
    Feb 2008
    #78
    Re: Висока влажност
    някой се жалват от влажност, при мен е малко по-различно.
    Откакто почна зимния сезон, влажността у нас средно е около 40%.
    Предполагам от това, което прочетох в темата, че при тази влажност и при средна поддържана от мен температура от 22 гр. няма начин да се образува мухъл.
    Даже слагаме малко вода в малък съд да може да се изпарява постепенно в някои стаи.
    Проветряване всеки ден по няколко пъти разбира се.
    Nov 2008
    #79
    Re: Висока влажност
    да,конденз е,и от прозорците тече като река,по стените зад и под мебелите мухъл...а съм с малко дете,поддържам си топло.
    #80
    Re: Висока влажност
    Ако поддържаш топло само когато си във вас там е корена на проблема....
    Ако влагата идва отвън няма да си решиш проблема с влагоуловител...
    Зад мебелите мухъл се получава ако са залепени до външни стени съответно там циркулацията на въздух е най ниска и стената е най студена тоест е перфектно място за получаване на конденз от там и мухъл.... http://www.hygrooptima.com/faq-fungi.html
  7. Moderator
    Nov 2006
    #81
    Re: Висока влажност
    Аз имах същия проблем в спалнята. Причината за мухъла се оказа банята в съседство, която не се вентилираше. Измести мебелите да не са плътно до стените и елиминирай източника на влага. Вземи и влагомер, но аз съм сигурен, че влажността ти е в нормални граници.
    Nov 2008
    #82
    Re: Висока влажност
    Цитат Първоначално публикувано от zlobarov
    Не,постоянно се поддържа темп. 20-22°,с малко дете съм,по цял ден е там...нощно време обаче спираме климата,че ни е топло,и
    тогава почва конденза...
    Цитат на: deian в Днес в 13:03
    Аз имах същия проблем в спалнята. Причината за мухъла се оказа банята в съседство, която не се вентилираше. Измести мебелите да не са плътно до стените и елиминирай източника на влага. Вземи и влагомер, но аз съм сигурен, че влажността ти е в нормални граници."
    Да,и на мен едната стена ми е залепена до помещение което не се отоплява и е студена...поразместих малко мебелите,и ще проветрявам повече.
    В интерес на истината не ми се купува още някакъв уред,много ще ми дойде вече.
    Виж,като живях в Англия,си беше наложително,по обясними причини,но там избора беше огромен...
  10. Moderator
    Nov 2006
    #83
    Re: Висока влажност
    Не изключвай отоплението нощем! Това е една от основните предпоставки за поява на мухъл. Развива се при непостоянно отопление и обича на тъмно. Познай при теб как двете се съчетават брилянтно нощем
    #84
    Re: Висока влажност
    Цитат Първоначално публикувано от vladkozdr
    не,постоянно се поддържа темп. 20-22°,с малко дете съм,по цял ден е там...нощно време обаче спираме климата,че ни е топло,и
    До колко пада температурата в помещението като спрете климатика през нощта?
    Може да помислиш и за вътрешна изолация на студените стени особено в частта където има долепени до стената мебели можеш да ползваш фибран или друг материал с паро изолиращи свойства
    Nov 2008
    #85
    Re: Висока влажност
    ама не е тъмно,почти винаги свети нощна лампа,че детето малко го е страх
    Торбалан обикаля наоколо,и няма как
    Dec 2008
    #86
    Re: Висока влажност
    За каво ти е влагоуловител по добре си направи вентилационен отвор някъде влагата да излида навън. Ефекта е учудващо добър.
    В новия ми офис също беше претъпкано с влага защото видиш ли мойте хора ги мързи да проветряват - ставало студено - пък влагата от къде да излезе - че ламината взе да се наддига чак и тогава вече побеснях а колко мухал се появи не ми се говори особено по външната стена.
    Всичко се оправи с постоянно проветряване за по 2-3 минути 4 -5 пъти докато сложим вентилация че с тези топлоизолации и дограми пиле не може да префръкне и естествено здраво почистване на спорите на мухъла щото не ги ли ликвидираш те си стоят някъде там и бавно се развиват. а климатика вечер на 18 денем на 22
    Имало някакви клапи с някаква биметална пластина или нещо такова и като стане определена температурата по малко пропущат въздух от прозореца работи без ток но още не са ми донесли такива джаджи да ги пробвам монтира се на самата дограма.
    #87
    Re: Висока влажност
    vladko да не си в ново строителство ?
    Nov 2008
    #88
    Re: Висока влажност
    ново...относително,към 25 годишна панелка
    напролет съм замислил лек ремонт,ще сложа и някаква вътр.топлоизолация,и ще проветрявам по-често.
    Отказах се от машинарийка и за това...
    #89
    Re: Висока влажност
    а ,в панелките си е класика такава влага .. моята мухлясваше яко преди да я продам за огромна сума точно когато най много се търсеха
    Mar 2008
    #90
    Re: Висока влажност
    Аз съм на мнение, че в панелката обдухването с клима върши чудесна работа....., но постоянно, без прекъсване и зиме и лете! Аз го практикувам успешно вече три години и мухала го няма. Но климата не се спира, така е най-сигурно, че нещо се върши! Забелязал съм, че когато климатика не работи и се върна от някъде въздуха е друг, а когато работи вс е ОК.
  1. Топлообмен и влажност на въздуха
    От valen1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 17
    Последно: 10-03-12, 08:08
  2. Продавам GPS Навигация с висока резолюция
    От stan4opan4o във форум Продава
    Последно: 12-06-11, 01:50
  3. Мъгла & Висока влажност - Подходящите режими !
    От 6pek във форум Всичко за климатиците
    Последно: 01-02-10, 12:02
  4. НЕНОРМАЛНО ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
    От MiStReR_xXx във форум Общ - хардуер
    Отговори: 18
    Последно: 28-02-03, 15:34
  5. Volcano 9- висока вътрешна CPU температура ли?!?
    От DPetrov във форум Общ - хардуер
    Отговори: 16
    Последно: 17-11-02, 21:00
