Страница 8 от 13 ПърваПърва ... 678910 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 186
Like Tree8Одобрявам
Висока влажност
  1. Moderator
    Nov 2006
    #106
    Re:Висока влажност
    Ще се учудите, че нямате висока влажност вкъщи. Особено тези с климатик. Кондензът по стъклата не е резултат от висока влажност, а от температурна разлика на две повърхности.
    Вземете един влагомер и ще се убедите сами.
  3. Moderator
    Aug 2005
    #107
    Re:Висока влажност
    В такъв случай защо след монтаж на такива клапи нямам конденз?Стъклата не са станали по-топли.В едната стая,която е необитаема също няма конденз.Там където се готви и се спи имаше.Сега обаче няма.Не рекламирам,а давам вариант.Изсушителя цяла зима буча в банята,но конденза по стъклата намаля с 20-30 %.Освен това инверторните климатици не изсушават толкова въздуха,колкото конвенционалните.
    Aug 2008
    #108
    Re:Висока влажност
    Ако няма влага няма какво да кондензира
    Jul 2007
    #109
    Re:Висока влажност
    Към Vanquished.Лесен ли е монтажа на тези клапи,може ли човек сам да си ги монтира?
  6. Moderator
    Aug 2005
    #110
    Re:Висока влажност
    С бормашина си правих дупки една до друга.При мен беше малко по-сложно ,защото имам и комарници ,които трябваше да пробивам.Освен това вратите ми са и с вертикално отваряне и отгоре има разни железа,които ме затрудняваха.Иначе около час и половина-два ми отне на врата( с почистването след това )
    Apr 2009
    #111
    Re:Висока влажност
    Купих си такива клапани (с датчик за влага) от Пловдив. Добре че нямам комарници като Vanquished, иначе наистина щеше да стане много сложно. Реших да не пробвам само с 1 брой, както четох по разни форуми че правят хората, защото 1 бр се препоръчва за стая 20 кв. м, а освен това нашите стаи не са преходни. Направо взех за всичките стаи, вкл. за кухнята. А за студа не се безпокоя - купих си модела с допълнително ръчно затваряне, така че ако стане много студено да има опция за затваряне. Предпочитам да ми падне температурата с 1-2 градуса, отколкото да мухлясваме както досега, защото това не е полезно за здравето. Освен това имам външна изолация и така си качих температурата, сега и да я сваля малко - това няма да е проблем. Дано и мухъла в банята изчезне, както пише на сайта. Ще опитам да ги сложа сам.
  9. Junior Member
    May 2007
    #112
    Re:Висока влажност
    Цитат Първоначално публикувано от vetre
    ако е изгоряло пелтието,просто се сменя,нищо сложно.
    кофтито е че малко трудно се намира и струваше около 20-30 лева.
    поне толкова ми взеха на мене едни хладилни техници
    Ето къде ги има:
    http://www.tpetrov.com/search.php?s=%EF%E5%EB%F2%E8%E5
    Jun 2009
    #113
    Re:Висока влажност
    Проветряването наистина е много важно за справяне с нивото на влажността.
    ТермоМакс++ може да помогне за справяне с мухъла. Нанася се като боя - като боядисаш и вече стената стои топла - така не се образува мухъл. Много хитро: http://www.utilitiesbulgaria.com/thermoshield.htm
    Apr 2009
    #114
    Re:Висока влажност
    май скоро не съм писал за влагата, защото се спасих откакто си сложих клапани Аереко. Много не се колебаех, но сега горещо ги препоръчвам. На мои познати не им се искаше да си правят дупки в дограмата, но се навиха, като видяха ефекта при мен. И най-важното е, че не се усеща течение, температурата също не спада - от това много се притеснявах. В съседите като се влезе вечно мирише на манджа, макар че проветряват хората, не ги виня, и пак въздуха е спарен. Та с две думи - всичко си е до вентилация.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #115
    Re:Висока влажност
    Интересно ще е да споделиш повишил ли ти се е разхода за отопление след поставянето на тези клапани.
    Dec 2008
    #116
    Re:Висока влажност
    Няма как да не се губи енергия все пак се сменя въздуха а и с него изиза и топлото.Тъй като е постоянно и с много нисък дибит не се усеща течение и спад в температурата.Има и по умни решения но и доста по скъпи и не знам дали си заслужават.Става въпрос за мини рекоператори които се слагат в горната част на дограмата и през тях става обмена на въздух с минимални загуби на енергия.В списание "КЪЩАТА" 10/2009 има много подробно описано за това.
    Jun 2009
    #117
    Re:Висока влажност
    колега chachoto би ли споделил какво е имало в това списание?
    Ямбол
    #118
    Re:Висока влажност
    http://www.ka6tata.com/thenewissue.php?magazineid=50 ето линк към броя.
    Dec 2008
    #119
    Re:Висока влажност
    Благодаря ти edi1
    Jun 2009
    #120
    Re:Висока влажност
    Благодаря Еди
  1. Топлообмен и влажност на въздуха
    От valen1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 17
    Последно: 10-03-12, 07:08
  2. Продавам GPS Навигация с висока резолюция
    От stan4opan4o във форум Продава
    Последно: 12-06-11, 00:50
  3. Мъгла & Висока влажност - Подходящите режими !
    От 6pek във форум Всичко за климатиците
    Последно: 01-02-10, 11:02
  4. НЕНОРМАЛНО ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
    От MiStReR_xXx във форум Общ - хардуер
    Отговори: 18
    Последно: 28-02-03, 14:34
  5. Volcano 9- висока вътрешна CPU температура ли?!?
    От DPetrov във форум Общ - хардуер
    Отговори: 16
    Последно: 17-11-02, 20:00
