Страница 7 от 7 ПърваПърва ... 567
Резултати от 91 до 101 от общо 101
Like Tree24Одобрявам
Вътрешна изолация на тавана
  1. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #91
    Отговор: Вътрешна изолация на тавана
    Цитат Първоначално публикувано от orlincho Виж публикацията
    Разпитвам защото ми предстои да измисля как да изолирам под на къща без мазе. До тук се бях насочил към 8см ХПС + 6см армирана циментова замазка. Но единствения ми опит с подобна конструкция показва че при твърди покрития теркот, гранитогрес. фугата към стената (ГК) се напуква и отваря луфт до 1мм. Явно има нужда от някаква еластична фугировка.
    Но това което цитираш явно е друго решение на подобен проблем. Това ФЕ-80 не го намирам в България възможно ли е местния КНАУФ да не го внася? Тук има ФЕ-50 което звучи подобно.
    Прав си , че нашите представители на Кнауф не предлагат всичко от гамата , но нали знаеш законите на пазарната икономика - предлагането е зависимо от търсенето . Нашите строителни предприемачи явно наблягат на ефтиното внасяно от Турция и Македония , и пренебрегват качествените материали на Кнауф Ригипс и Сент Гобейн . FE 50 Largo е по ефтин вариант но не и по некачествен просто е предназначен като продукт за домашен майстор и се предлага в торби по 40кг, но имайте в предвид че този материал е препоръчително да се лее с машина при дебелина по-голяма от 10 мм , за да се постигне идеалният ефект .
    KNAUF БЪЛГАРИЯ :: Кnauf Fließestrich FE 50 - ето отказ на български . Много е важно да се изпълнят детаилите така както е показано в снимковия материал ( съответно не е задължително да имате подово отопление )
    П.С. Ако не държите на идеално равна повърност ползвайте Weber FLOOR Basic , значително по ефтино е
    Този пост е редактиран от mirandi; 23-01-15 в 18:40.
    #92
    да попитам в тая темичка какво ще препоръчате да сложа отвътре на една западна стеничка която ми е на кухненския бокс ,там овлажнява главно под прозореца, и шпакловката се надига 2 пъти я подновявам но явно трябва да се сложи някаква изолация и отвътре ( имам само външна ) - нещо като плочи които се лепят гледам има но съм бос в материята
  4. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #93
    Alexi това че ти овлажнява под прозореца , означава че имаш лошо изпълнен термомост . Препоръчвам ти да изстържеш мазилката до нивото на пяната и да погледнеш какво е състоянието - може да е малко или да липсва на места изобщо ! След това запени хубаво по цялата дължина . Преди 3 години когато монтираха моята дограма , се опитаха да замажат без да са изпълнили дупките от камите с които беха центровани прозорците , и ако не бех запознат с материята сигурно немаше да ми направи впечатление . Та им вдигнах едно скандалче и ги изгоних, като съответно не им платих за довършителните работи . Иначе панелите се казват Ригитерм , или Кнауф Интерм като това последното едва ли ще го намериш в Бг. Ео ти линк Knauf - Knauf InTherm Verbundplatte
    Този пост е редактиран от mirandi; 23-01-15 в 22:57.
    prismehulnik одобрява това.
    Feb 2009
    #94
    Eдно въпросче - РИГИТЕРМ-а приложим ли е за изолиране на таван /т.е. плочата към апартамента на комшията отгоре /, и какво се препоръчва "по книга" . Благодаря предварително!
  6. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #95
    Цитат Първоначално публикувано от V_Simeonov Виж публикацията
    Ригитерм не се препоръчва за тавани , някъде бях оттговарял на подобно питане из форума . Никъде не се казва че е невъзможно , но технологията на монтаж просто не позволява лепенето на таван - представете си платно с големина 3 кв.м. дори намазано на гребен колко тежи, и колко време ще трябва да го държите докато втвърди лепилото ? . Представете си същото това платно, ако се отлепи какви поражения може да нанесе . Закотвянето със стандартни дюбели не може да гарантира сигурно укрепване на таван . За изолация на таван(междуетажна плоча) е най добре гипсокартонов таван с минерална вата . Мин. допустимата дебелина е 5см. с ламбда 0,039 W/mK , но ако се използва в комбинация с парозащитно фолио с Ал. покритие е достатъчна да намали не само топл. загуби на помещението , но и да намали шумопренасянето (знаем как е в панелките и старите ЕПК) . Моята препоръка е 8 - 10см . Кнауф Инс. или Изовер Домо .
    Нещо като на картинката
    Този пост е редактиран от mirandi; 31-01-15 в 13:14.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #96
    да повдигна тази стара темичка след близо 10г .. мисля да сложа в едната стая от тия XPS пана не толкова за изолация ,по скоро за красота има доста барнати от тях .. добра идея ли е ? в момента тавана е на шпакловка и латекс ,с какво бих могъл да ги залепя направо върху латекса ? гледам повечето са 4мм дебели ,това не е ли малко ?
    Aug 2022
    #97
    Щом е за красота, дебелината не трябва да е от значение.Иначе за изолация 4мм е малко.
    XPS - Austrotherm Коефициент на топлопроводимост λD:
    0,035 W/(mK) - за дебелини от 30 до 60 mm
    0,036 W/(mK) - за дебелини от 80 до 120 mm
    #98
    Мога да споделя какво ще се получи, ако сложиш конкретно XPS на тавана.
    Личен опит със затворена тераса с качествена дограма, дебелина на платното 1см.
    1.С XPS затваряш пътя на въздуха и влагата към тавана. Правиш един вид парник.
    2.Ужасно звуково отражение от плоскостите, когато не са релефни.
    Като добавиш и паразитните отражения от прозорци и етажерки става изключително дразнещо.
    Дори при полуобзаведено помещение кънти неприятно.
    3.Закрепава се с лепило за XPS.
    4.Щом не ти е приоритет термоизолацията, потърси някакви таванни платна, които разсейват и/или поглъщат звуковите вълни.
    Така също са и паропропускливи.
    Не съм гледал скоро какво има по магазините и специализираните складове. Затова не мога да ти препоръчам нищо конкретно.
    Едно време имаше едни плоскости, които бяха от нещо като пресована вата с декорация на лицевата страна. Забравил съм им названието вече.
    В банките слагаха такива, но на окачен таван. Те не отразяват звука и са паропропускливи.
    Размерите им бяха от порядъка на 500х500мм. Предполагам, че могат да се залепят с обикновено монтажно лепило без проблем.
    Успех!
    Rakeem и HRS9 харесват това.
    Jul 2016
    #99
    Не си причинявай тази цигания, отделно както казва Гената, ще си запечатиш тавана ако са хпс, а голям процент от влагата се разсейва именно през него.
  12. Junior Member
    Jan 2024
    #100
    Аз пък си мисля, че плочата не е толкова паропропусклива като тухлите и няма голямо значение, че има някакъв вид топлоизолация. Панелките ги опаковат с фибран, тухлите със стиропор. Тези пана могат да се лепят и с пяна за топлоизолация и става много лесно
    Jul 2016
    #101
    Сипи една чаша вода върху бетонов под и ще разбереш колко е хидрофобен.
  1. търся/препоръчайте ми - майстор/фирма за град Бургас вътрешна - изолация с фибран на офис
    От Здравко Генов във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 19-10-13, 01:43
  2. Монтаж на климатик на тавана?!
    От Life във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 05-10-12, 22:29
  3. Вътрешна + външна изолация - Има ли смисъл?!
    От Николай Г. във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 25-09-11, 21:46
  4. Вътрешна изолация и радиатори.
    От felipe във форум Отопление
    Последно: 14-03-11, 00:12
  5. Въпрос за разстоянието до тавана
    От valerko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 10
    Последно: 11-06-10, 13:09
