Страница 7 от 19 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 281
Like Tree48Одобрявам
Вътрешна топлоизолация- има ли смисъл и ка
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #91
    Отговор: Вътрешна топлоизолация- има ли смисъл и ка
    Слагай си стиропорените плоскости които в твоя случай са най-подходящи и не му мисли повече
    ....а и инвестицията не е голяма 3-4лв/м2 + 2-3 кофички лепило по 10-15лв. а работата можеш сам да си я свършиш - лесно и елементарно е.
    Sep 2003
    #92
    Цитат Първоначално публикувано от gogo68 Виж публикацията
    Просто ми стана интересно - дай да ги видим!
    Ето едно малко старо изследване но да речем че от тогава цените са слезли леко надолу. Теорията е същата.
    Материала има съответно своите недостатъци - през него не мога да преминават водни пари. Не може да се дюбелира. Термомостовете получаващи се м/у панелите са доста студени защото панелите са тънки и самия мост е много тънък. Живота им също не е слънце. Разхерметизират се при нараняване. После го хвърляш. Все неща които при "конвенционалните стиропор/вата/ХПС се избягват.
    Малко встрани от темата. На принципа на вакуумния панел има и стъклопакети които дават доста по-добри термоизолационни показатели от нормалните.
    Пример Pilkington Spacia - пакет от бяло и К стъкло веъздуха между които е изтеглен. Общата дебелина е 6.5мм което позволява този пакет да се препакетира в нормален стъклопакет и тогава общия пакет дава много по-добри резултати.
    Разбира се тук отново имаме цена и къс живот за обмисляне.
    May 2010
    #93
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Твърдя го на база опит, в едната стая имам вата в другата стиропор, площта/обема почти еднакъв (1м2 повече при ватата). Отоплявам еднакво и в 2те помещения с климатици, там където е стиропор заминават 100kW повече ел. енергия за 30 дни от най-студения период (декември-януари). Помещението със стиропор се затопля много по-бавно от това с вата.
    Освен това ватата, която ми монтираха лятото е кнауф http://knaufinsulation.bg/sites/bg.k...lassic_035.pdf с коефициент 0.035
    Комфорта в помещението с вата е много по-добър и за себе си смятам, че ватата е по-добрия изолатор от компонентите за вътрешна изолация. Смятам да махна стиропора и да изолирам с вата, до година по това верме може да ме питаш как е.
    Колега сподели стойността на ватата за квадратен метър и общата ти стойност за квадратен метър инвестиция?
    mirandi одобрява това.
    Oct 2011
    #94
    То се е видяло, че ще си лепя релефни стиропорени плоскости. Споделете къде продават най-качествени такива, марки, цени и съответно лепила за тях, като след време да може да се боядисват.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #95
    Има всякакви видове релефи.Материала е EPS и после търпи всякакви обработки.Цените не са високи 4-7 лева на квадрат, паната са 50Х50 см.Търси си 8 или 10 мм.Има и 6 мм, но не са за предпочитане.В Ямбол се продават някакви немски, лятото слагах на тавана в кухненския бокс, понеже си преправях тавана /патката от горе ми наводни кухнята и бокса/, не знам марката обаче.Лепилото е българско, в кутии по 0.5 кг, гъсто е и с него се лепят лесно.Нанася се с назъбена шпакличка, зъб 2-3 мм ти стига.Нанася се по борда на панела и на кръст в средата, ще видиш къде точно, панела си има изпъкнала част.Може и със силикон, но не е за предпочитане пред лепилото.Добре е тавана ти да не е на вълни, а нивелиран и равно измазан или шпаклован.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #96
    Можеш да вземеш и депрон 6мм или 9мм. Става за подове или тавани.
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #97
    Аз моите като ги лепих лепило слагах на няколко точки в ъглите и на още 3-4 точки с чаена лъжичка не съм го разстилал. Таваните ми не бяха от най-равните, аз всъщност и затова ги сложих, а то се оказа, че имат и изолиращ ефект
    Ямбол
    #98
    Да, те са по-скоро декорация, но в комбинация с XPS могат и изолационен ефект да постигнат.Аз къртих тавана до мазилка, защото шпакловката се подкожуши от водата, дето тече.Понеже бързах и не ми се шпакловаше, залепих за един ден 2 см XPS с пяна за подравняване /моя е на вълни от мазилката/ и отгоре налепих паната.С плътен лепилен шев по борда и на кръста се нивелират много по-лесно.Оставих ги така, дори фугите не минах с акрил, но ги лепих много плътно и почти не си личат/не, че някой гледа тавана на бокса/.
    Oct 2011
    #99
    Може ли малко разяснения по темата, че съм много бос. Кое е за предпочитане за вътрешна изолация на таваните от XPS, EPS или депрон. Какви са основните разликите между тях? Има ли от тях декоративни /релефни/ плоскости или са за основа и след това върху тях се лепят декоративните?
    Също така чета, че много добър топлоизолационен материал е графитен EPS - така ли е? Той става ли за таваните и по-скъп ли е? Дайте акъл как е най-добре да се направи!
    Този пост е редактиран от gogo68; 14-02-13 в 18:03.
    #100
    Цитат Първоначално публикувано от JKanchev Виж публикацията
    Фирмата, която ми прави ремота даде цена от 28лв/м2 обшивка+картон+вата кнауф 5см, а без вата 26лв/м2
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #101
    Биро, ако правиш ремонта, сложи вата каширана с ал. фолио към вътрешността на стаята.
    Oct 2011
    #102
    Биро си е направил ремонта! Давайте акъл за мен!
    - - - Обновено - - -
    Има ли ли майстори, които разбират тука??? Или поне хора, които са минали по тоя път
    и са се научили, макар и по трудния начин!
    Ето за графитения EPS:http://marisanbg.com/bg/efektivni-toploizolatsii-ot-grafiten-eps/page/207#.UR1TBGe0f5w
    Този пост е редактиран от gogo68; 14-02-13 в 23:21.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #103
    Гого, слушай и не се нерви,
    остави този EPS, той е за отвън. За вътре XPS или депрон. Ако имаш място. залепи 2-3см плоскости XPS щпакловай ги фина мрежа и боядисвай. Ако нямаш място, слагай депрон и пак така. Какво има толкова да му мислиш.
    #104
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    По-добре, че си пропуснал акрилния силикон. Фугите на первазите на таваните в къщи ги запълвах с акрил. В момента е страшна грозотия, понеже с времето силикона изсивя.
    Това са снимки от работата ми по един от таваните в къщи. С него видях най голям зор. Таванът е гредоред, който е доста прилично изтумбен в средата на стаята. Край лампата стиропора е лепен на "0", а по периферията и ъглите има подложки дебели м/у 2-6см, за да се изравни тавана преди полагането на декоративните плоскости. Както се вижда на първата смимка, някои от листите EPS съм ги рендосвал с ренде за стиропор. Ако бях използвал XPS, нямаше да успея да изравня нивото, понеже са по-твърди и не подлежат на усукване и рендосване. Изолиращите платна ги лепих с пяна за EPS, като запълних и фугите, а декоративните с MOMENT-superfix. Онова евтиното лепило в кофичките, което се използва за залепване на подобни плоскости не ми допадна особено - съхне бавно, с което ме бави, а и корекциите на залепване се правят по-трудно. Ефектът след запечатването на таваните е поразителен. Жалко, че не мога да използвам изолационни плоскости по-дебели от 4-5см, понеже с тези неравности си трябват и дебели подложки за изравняване и таванът слиза почти на нивото на дограмата.
    Този пост е редактиран от avast3; 15-02-13 в 02:19.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #105
    Ей го моя бокс.Имам снимки на целия процес, от констатирането на наводнението, до пълната реновация, но тези двете стигат за обща представа.XPS-а е лепен с пяна СТ84, и аз обирах луфтове по 2-3 см, паната ги лепих с българското лепило в кофичките, при мен корекциите станаха много лесно.Ето я цялата тема по ремонта - НаправиСам.bg • Виж темата - Ремонт на наводнено помещение , може да послужи на някого за идея.
  1. Топлоизолация на климатик
    От vyrhara във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 18-12-11, 23:34
  2. Топлоизолация на къща - въпрос ???
    От d_imige във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 04-11-11, 17:48
  3. Вътрешна + външна изолация - Има ли смисъл?!
    От Николай Г. във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 25-09-11, 20:46
  4. Каква топлоизолация да сложа?
    От Bobsun5 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 54
    Последно: 27-12-05, 21:23
  5. Каква топлоизолация да избера?
    Отговори: 10
    Последно: 14-03-05, 16:08
