Страница 132 от 158 ПърваПърва ... 82122130131132133134142 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,966 до 1,980 от общо 2357
Like Tree339Одобрявам
Помогнете ми за избор на хладилник
    Feb 2017
    #1966
    Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
    Не ти трябва много място странично , това не е акумулираща печка, моя е на 1 см от шкафа, не се нагрява странично, важното е отзад да не е плътно до стената, гледай да е без дръжки на вратите и да е инокс
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1967
    Бял или Инокс търсиш? Ако не държиш на иконкс, който е само отпед на вратата и обикновено привлича отпечатъци, ако не е от специално стоманно покритие, вземи бял. По-евтини са. Аз бих избирал между първия и последния. Моя ЛГ се затопля отстрани, а отзад е проектиран да се допира до стената. Нишите не са най-доброто място за хладилници, но ако нямаш избор, нямаш избор. Каквото съм чувал, че при хладилниците ЛГ са много добро съотношение цена качество и са добре направени с малко проблеми.
    koko007 одобрява това.
    #1968
    Виж в упътването, преди да купиш, колко е определеното минимално разстояние между стените на хладилника и другите мебели.
    Някои хладилници "греят" отстрани.
    Нищо, че не са отоплителни уреди, както написа колегата преди мен.
    Не знам, дали по-малко разстояние ще се отрази на надеждността на хладилника, но на сметката ти за електричество със сигурност.
  5. Novice
    Feb 2020
    #1969
    Благодаря за отговорите. Кухненската мебел е в бяло, така че белият цвят даже е за предпочитане. Поразрових се уж, действително от икономична гледна точка има значение разстоянието (по познатия принцип: "колкото повече, толкова повече"), а най-вече това важи за пространството отзад и отгоре. Повечето източници определят разстояние отстрани към 1 см поне (и от практична гледна точка - за да се изважда по-лесно от тези ниши). В упътването на LG (изглежда общо за всички модели), го дават 5 см от всяка страна?! И някаква схема, която не мога добре да разтълкувам. В крайна сметка нямам особен избор и по-скоро май ще взема това LG, така или иначе гълта към 4 лв ток иначе и едва ли ще усетя особено проблема с отстоянията отстрани.
    Jul 2016
    #1970
    Страничното отстояние не е голяма драма при хладилнците(отстрани има изолация), важно е да се осигури пространство отзад и отгоре.
    Това ЛГ ще е ок.
    Feb 2017
    #1971
    Отстрани греят Беко , ЛЖ си е ок
    Jul 2016
    #1972
    Принципно хладилниците греят в предната част на страниците, там където лягат уплътненията, за да не се появява конденз, който като замръзне и не можеш да си отвориш вратата.
    Моят ЛГ точно там нагрява, а назад е студен.
    Явно Беко си е Беко, няма какво да се коментира.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1973
    Beko си топлят уплътненията, поне моя.
  11. Junior Member
    Aug 2010
    #1974
    След 15 години си отива Indesita.
    От това което съм прочел в момента си заслуават тези на LG евентуално BOSCH и Samsung.
    Бюджета е до 1500 лева.
    Това което съм набелязал е:
    - LG GBB72MCDFN - https://www.lg.com/bg/hladilnitzi/lg-GBB72MCDFN
    - LG GBB72PZEFN - https://www.lg.com/bg/hladilnitzi/lg-GBB72PZEFN
    Ако не се лъжа моторите си бяха на LG те и затова идваха с 10 години гаранция.
    Не знам дали има защита от оставяне на отпечатаци.
    Моля за мнение особенно за хората, които вече притежават такива.
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1975
    Това за отпечатъците е важно. В момента имам LG по което всичко се лепи и никога не изглежда чист.
  13. Junior Member
    Jan 2022
    #1976
    Здравейте , може ли помощ за хладилник за вграждане около 1.80 височина. Има доста марки и модели и не ги разбирам .Благодаря
    Бюджет около 1500 лв.
    Jul 2016
    #1977
    Цитат Първоначално публикувано от MustiBG Виж публикацията
    Но-фрост ли трябва да бъде?
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1978
    Аз бих гледал Бош или Либхер. Погледни сайта на tehnomix.bg
  17. Junior Member
    Jan 2022
    #1979
    Здравейте отново благодаря много за мненията . Отказах се от вграден хладилник. Размера може от 1.80 до 2.00м. Какво може да препоръчате харесах си модели на самсунг и лг на около 1200-1300 лв . Какво ви е мнението за тях или евентуашно към какви други модели да се насоча. Отново благодаря много
  18. Novice
    Apr 2022
    #1980
    Има ли значение каква марка е хладилникът или всички са еднакви? Търся нещо до 1000-1100 лева и като гледам описанията по сайтовете на търговците, не виждам някакви особени разлики. За тези пари има ли хладилник, на който да не се налага размразяване на камерата и да не изисква някаква поддръжка? Сега ползвам някакъв Електролукс, на който за 7 години само веднъж сме размразявали камера и то защото не се беше затворила веднъж добре вратата и се беше заледил. В хладилната част, задната стена ту се замразява, ту се размразява и уж тече в някакви улеи, но водата е прекалено много и се стича и под чемеджетата със зеленчуците. Това ако има как да се избегне, също ще е супер.
  1. Помогнете с избор на хладилник
    От thc444 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 20-03-15, 09:20
  2. СПЕШНО! Помогнете ми за избор на хладилник
    От fossil във форум Хладилна техника
    Последно: 13-08-11, 20:48
  3. Отговори: 1
    Последно: 19-01-11, 22:08
  4. Помогнете за избор на хладилник
    От elby във форум Хладилна техника
    Последно: 12-11-09, 20:45
  5. Помогнете за избор на хладилник
    От gagauz във форум Хладилна техника
    Отговори: 12
    Последно: 28-07-07, 20:54
