Страница 134 от 158 ПърваПърва ... 84124132133134135136144 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,996 до 2,010 от общо 2357
Like Tree339Одобрявам
Помогнете ми за избор на хладилник
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1996
    Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
    Честито! Добре че не се набутахте с ледогенератор в хладилната част. То и този Самсунг е с един компресор. Просто има два изпарителя, за да не се смесва въздуха между фризерната и хладилната част. Доколкото знам само луксозните хладилници над 5-6000 лева имат два компресора с два изпарителя.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #1997
    В процес на търсене на хладилник за вграждане съм
    Сегашния ми /свободно стоящ/ е почти 400л. като общ обем.
    Искам новия да е поне толкова.
    Единствения, който намирам е един модел на AEG. Наистина ли няма подобно предлагане?
    Другото е, че ако реша да мина на Side by Side, намирам само модели на Liebher за вграждане, а там цените са стряскащи. Не бих дал 10-15 хиляди за хладилник.
    ОК, имат и за 5 хиляди, но пак ми се струва повече.
    Jun 2012
    #1998
    Хладилниците за вграждане "страдат" от това, че са тесни. Повечето модели, които аз гледах, когато избирах, бяха с обем около 250-300 литра. 400 даже не съм виждал. Дори и да има, той със сигурност ще е с нестандартен размер и единствения вариант да се сложи такъв е, ако тепърва ще се проектира кухнята.
    Jul 2016
    #1999
    Тези за вграждане са малки, въобще естететиката за сметка на практичността.
    Вариант за по-голям е ако се вземат два отделни уреда(хладилник и фризер), иначе над 300л. надали има.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #2000
    Има доста варианти над 300, но не и 400 колкото ми се искаше.
    Този изглежда добре като параметри и цената не е много над планираното.
    https://www.aeg.bg/kitchen/cooling/f...er/nsc7g751es/
    Jun 2012
    #2001
    Докато не кажеш дали тепърва ще се проектира кухня или ако е изградена, то тогава нейните размери за хладилник, ще говорим празни приказки.
    Повечето хладилници за вграждане имат някакъв стандарт. Всички с по-големи обеми, са нестандартни, демек изискват предварително планиране при проектирането на самата кухня.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #2002
    Извинявай, кухнята ще се проектира и затова търся от сега модел.
    Бях планирал да сложа частично вграден /да се вижда само вратата/, но жената и дизайнерите казаха, че не стояло добре.
    Jun 2012
    #2003
    В такъв случай може да си сложиш по-голям и нестандартен. Само бих те посъветвал като избираш, гледай и други производители да имат модел с подобни размери, за да не стане фал, ако този се развали след години и да няма модел, който да сложиш на мястото му.
  11. Moderator
    Aug 2006
    #2004
    Там е работата, че не намирам по-голям.
    Има някакъв Whirlpool, но не е No Frost, a и към марката имам резерви.
    Jul 2016
    #2005
    Взимай сериозна марка, че тези вградените са голяма разправия ако се наложи да ходи в сервиз.
    Помня като монтирах моя какъв зор беше.
  13. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2006
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Уредите за вграждане са нестандартни и цените им са високи. Лукс е да имаш такива. Виж дали можеш да намериш два хладилника с горен фризер и да ги сложиш един до друг. В този случай ако нещо се развали ще имаш поне половин хладилник вместо 0. А и този дизайн е най-надежден и енергоефективен.
    Jun 2012
    #2007
    Е, не е баш така. Лукс е било навремето. Има хладилници с фризер за вграждане и за по 700-800 лв. Но естетиката идва за сметка на пространството.
    Jul 2016
    #2008
    В днешно време всичко е естетика, пък и при някои кухни(дизайни) използването на стандартен хладилник е просто грозно и неприложимо.
    Примерно тук нямах друг избор, макар че вътре са като кибритена кутийка, особено тези с но-фрост.
    lazarus18 одобрява това.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #2009
    Аз намерих вариант - вграден хладилник и отделно вграден фризер под плота.
    Така постигам обема, но ще решаваме дали да жертваме цял шкаф повече.
  18. Novice
    Feb 2023
    #2010
    Тепърва ще проектирам кухня и търся хладилник, набелязах си тoва LG https://www.technopolis.bg/bg/Hladil...PZPYD/p/660230 Бюджета е около 2000. Търсих из форума дали някои го е споменавал, но не открих, някои да знае нещо за него? Не разбирам много от хладилници, просто търся нещо което да е надеждно
  1. Помогнете с избор на хладилник
    От thc444 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 20-03-15, 10:20
  2. СПЕШНО! Помогнете ми за избор на хладилник
    От fossil във форум Хладилна техника
    Последно: 13-08-11, 21:48
  3. Отговори: 1
    Последно: 19-01-11, 23:08
  4. Помогнете за избор на хладилник
    От elby във форум Хладилна техника
    Последно: 12-11-09, 21:45
  5. Помогнете за избор на хладилник
    От gagauz във форум Хладилна техника
    Отговори: 12
    Последно: 28-07-07, 21:54
