Страница 130 от 158 ПърваПърва ... 80120128129130131132140 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,936 до 1,950 от общо 2357
Like Tree339Одобрявам
Помогнете ми за избор на хладилник
    Jul 2016
    #1936
    Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
    Ами правилно са ти обяснили.
    Всеки един производител го е описал в характеристиките на хладилниците си.
    Става дума за климатичния клас, в случая SN-T, който покрива възможно най-ниската работна температура от 10гр., тоест няма по-нисък, тоест все тая какъв хладилник ще вземеш.
    Вече дали действително това може да повреди компресора, поради повишаване вискозитета на маслото е емпиричен въпрос.
    Но ако се счупи в гаранционния период и установят, че това е причината, ще ти откажат гаранция.
    Можеш да вземеш хладилник с два отделни кръга, при който може да се изключва хладилната, тъй като при 0гр. няма никакъв смисъл.
    Не знам само дали е задължително да е с двоен компресор или има и с един.
    Либхер май имаха нещо подобно, но трябва да се провери.
    Sep 2005
    #1937
    LG още от времето когато бяха GoldStar и измислиха системата NoFrost бяха с един компресор и хладилната част можеше да се изключва. Което е безсмислено, защото при падане на температурата под зададената в хладилника, това отделение и така спира да се охлажда.
    Oct 2021
    #1938
    Проблемът е не толкова хладилната част, колкото фризера. Хладилната част като е на 1С, дали ще е заради студа или защото сам си го е достигнал температурата е без значение. Но фризера като от -18С се качат градусите и се стопи всичко, какво да го правя? Явно ще търсим опции за някакво минимално отопление или ще го лъжем с лампа или друго, щом друго решение няма. Преди не съм се изправял пред подобен проблем.
    Все пак доколкото разбирам, тук хладилната част използва студа от фризера, за да се охлажда. Както казах, ще се взима, пък каквото сабя покаже. Така или иначе друг избор няма, а до зимата има време. С Либхер не искам да се занимавам.
    Jul 2016
    #1939
    Взимай ЛГ-то, с 10г. гаранция на компресора са, така че малко или много си връзваш гащите, пък ако се счупи е въпрос на доказване при какви условия е работил.
    #1940
    Компресорът ще ти е последната грижа, независимо от типа на охладителната система.
    Конвенционален хладилник с горна отделна фризерна камера си работи вече 5-та година при температури около 4 градуса при външна -10. Просто не включва толкова често компресора. Хладилник с долен фризер с два компресора - при +4 също не е размразявал заради това. И двата са SN-T.
    По-често имам проблеми с енергото, защото втория хладилник има някакви защити и не всеки път стартира коректно електрониката след пикове и спиране на захранването. Но като се има предвид, че е на 18 години е направо чудо, че въобще работи. Обаче компресорите са му истински Danfoss, а не Secop.
    Sep 2005
    #1941
    Цитат Първоначално публикувано от nemod Виж публикацията
    Това не е обикновен хладилник от миналия век с механичен терморегулатор в хладилното отделение дето като падне температурата под 3-4 градуса компресора повече не включва и фризера се размразява. При този сензора за температура си е във фризерната част, така че нищо няма да се размрази., защото ще си поддържа -18 гр.
  9. Junior Member
    Oct 2021
    #1942
    Благодаря за разясненията! Последен въпрос - предпоръчвате ли защита за такъв тип уред, нещо като WP230 W? И въобще би ли било подходящо такава защита да се ползва не директно между уред и контакт, а преди разклонител?
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1943
    Според упътването този уред не трябва да се включва в удължител, а директно в заземен контакт.
    Този пост е редактиран от kokovox; 16-04-22 в 04:28.
  11. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #1944
    При мен един от 8-те ми такива уреди е включен директно в заземен контакт,и в него е включен разклонител с 4 гнезда,в които има хладилник,външно ролетна щора,малък телевизор и саунд бар към него.
    Вече 5-та година нямам никакви проблеми с него.
  12. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #1945
    Няма проблем да се включи в разконител, но разклонитела да е направен качествено. Уредите включени в разклонитела да не надвишават максималния допустим товар за разклонитела.
    Gena_bs и svetlio1 харесват това.
    Mar 2008
    #1946
    Днес си поръчах Indesit TAA 5S1, но ще работи на вилата на село.Както знаете по селата има проблем с електричеството,та какво да очаквам ?
    П.П До сега не сме живяли там,скоро купихме вилата.
    Sep 2005
    #1947
    Освен да очакваш да се размрази, когато спре тока за дълго. Не знам какво друго очакваш.
  16. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #1948
    За всеки случай сложи и един такъв предпазител. Screenshot_20220417_221816_com.huawei.browser.jpg
  17. Junior Member
    Oct 2021
    #1949
    Ъпдейт на нещата при мен. След като обиколих всички вериги в търсене на GBB61PZHMN на LG, никъде нямаше опакован, всичко било демонстрационно, ама в перфектно състояние. Реших да пропусна. В крайна сметка взех по-новият модел - GBB71PZVGN.
  18. Junior Member
    Jun 2007
    #1950
    Как са Хайерите, виждам, че имат дълга гаранция и предполагам, че вече не са толкова зле. Харесал съм един такъв:
    https://www.technopolis.bg/bg/Hladil...0-DP7/p/660129
  1. Помогнете с избор на хладилник
    От thc444 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 20-03-15, 10:20
  2. СПЕШНО! Помогнете ми за избор на хладилник
    От fossil във форум Хладилна техника
    Последно: 13-08-11, 21:48
  3. Отговори: 1
    Последно: 19-01-11, 23:08
  4. Помогнете за избор на хладилник
    От elby във форум Хладилна техника
    Последно: 12-11-09, 21:45
  5. Помогнете за избор на хладилник
    От gagauz във форум Хладилна техника
    Отговори: 12
    Последно: 28-07-07, 21:54
