Страница 80 от 158 ПърваПърва ... 3070787980818290130 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,186 до 1,200 от общо 2357
Like Tree339Одобрявам
Помогнете ми за избор на хладилник
  1. Banned
    May 2017
    #1186
    Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
    Ее..какво да кажа.
    Японските хладилници всички са супер.
    Имам приятел с Тошиба от 1978г.
    Уникален е.Няма грам ръжда и не е виждал хладилен техник.
    Обясни ми за трафовете при 100v машини.
    Как се изчисляват спрямо компресорите.
    В Пловдив има фирма,която изработва трафове по поръчка.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1187
    Трябва ти автотрансформатор 230/100 V. Сега нямам време да търся сметките, но се продават и готови. Може да се ползва за К2У, макар че ще е голям. Обикновено фирмите, които ги продават доставят и трафа. Във "Викиват" сигурно също има.
    Viking72 одобрява това.
  4. Banned
    May 2017
    #1188
    Искам да уточня за Тошибата,защото някой може да остане с грешно впечатление.
    Хладилникът е купуван чисто нов от Ливан-естествено без гаранция.
    Този пост е редактиран от Viking72; 22-07-17 в 18:56.
  5. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1189
    Викинг гледах сайта на LG и нямат модел с моите размери. Предполагам, че ако се наложи ще взема Електролукса. Само тази марка нямам в кухнята.
  6. Banned
    May 2017
    #1190
    Скоро ще ходя до склада,от който пазарувам. Ще снимам и размерите ще видя.
    При положение,че проявиш интерес-давам инфо от къде да го купиш.
    Имаше хладилник с твоите размери,но цвят инокс.
    Не знам дали имаш изисквания за цвят?
    Мога и отстъпка да уредя.
    Този пост е редактиран от Viking72; 23-07-17 в 13:14.
  7. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1191
    Трябва ми бял.
  9. Banned
    May 2017
    #1192
    Като отида ще проверя какво имат!
    Ако успея да ти помогна..Ще стана още по-голям.
    Всичко бяло с твоите размери ще снимам!
  10. mce
    mce е офлайн
    Jan 2011
    #1193
    Оказа се, че LG в момента имат само в един определен магазин промоция с 5 г. гаранция, и хладилникът, който ми харесва, излиза на още по-прилична цена така https://techmart.bg/%D0%A5%D0%BB%D0%...%20GBB-59PZGFS. Обаче, изпарителят му е скрит и е с два вентилационни отвора, от двете страни, а пък аз исках от едната страна да е близо до шкаф. Чудя се, дали е достатъчно да е открит само единият вентилационен отвор? Вграденият на Икеа май има отвор само отпред на шкафа. От LG-България ми казаха по телефона, че пишело, че трябва и от двете страни да има поне по 5 см., но дали е толкова критично наистина, и може ли от едната да е примерно 1 см., а от другата - да е напълно свободно?
  11. Banned
    May 2017
    #1194
    Ако имаш финансови възможности.
    Вземи ЛГ и се наслаждавай.
    Хладилниците са супер.
    Те всички изпарители са скрити!
    Сигурно имаш предвид кондензатора.
  12. mce
    mce е офлайн
    Jan 2011
    #1195
    Да, кондензатора имам пред вид. Искам да взема LG-то, но дори и в ръководството му пише, да се остави 55 мм от двете страни, отзад и отгоре. Чуденката е, ако отзад и отляво разстоянието до стената и шкафа съответно е 10-20 мм., а отдясно е напълно открит, дали ще е проблем за работата му?
  13. Junior Member Аватара на boyanchav
    Oct 2016
    #1196
    Здрасти, имам същият хладилник. Страхотен е. Голямо удобство е сгъваемото рафтче особено за тенджери, дини, пъпеши, побира доста неща. Бях писал преди време за бълбукане на фреона и един тих звук "тъъъъъ" при включване на компресора, но се оказа, че не е проблем. При мен стои в десния край на кухнята, от лявата му страна е на един пръст и много малко до шкафовете, а от към гърба е на същото разстояние. Над него има шкафчета, на около два пръста. От дясната му страна е свободен. До сега не съм усетил да е проблем близкото разстояние от едната страна
    Този пост е редактиран от boyanchav; 31-07-17 в 18:58.
  15. mce
    mce е офлайн
    Jan 2011
    #1197
    @boyanchav: благодаря за отговора! Абсолютно по същия начин трябва да бъде разположен при мен от всички страни. Бълбукането и "тъъъ"-то силни ли са и колко често се случват? Една от причините да избера тоя модел е, че го дават на 37 dB и очаквам да е наистина колкото е възможно, по-тих. От колко време го ползваш при гореописаната конфигурация?
  16. Junior Member Аватара на boyanchav
    Oct 2016
    #1198
    За нищо. Чуват се сигурно около един път на всеки час, в началото ни правише впечатление, но свикнахме. Тъщата има също LG, малко по-бюджетния модел, който е с два плюса, той също има този звук от пускането на компресора, но без бълбукането. Общо взето са тихи хладилници. Имаме ги от около една година
  17. mce
    mce е офлайн
    Jan 2011
    #1199
    Цитат Първоначално публикувано от boyanchav Виж публикацията
    Благодаря! Мисля да го поръчам днес.
  18. Junior Member Аватара на boyanchav
    Oct 2016
    #1200
    На тази цена като от линка ли ще го поръчваш? Малко висока ми се вижда
  1. Помогнете с избор на хладилник
    От thc444 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 20-03-15, 09:20
  2. СПЕШНО! Помогнете ми за избор на хладилник
    От fossil във форум Хладилна техника
    Последно: 13-08-11, 20:48
  3. Отговори: 1
    Последно: 19-01-11, 22:08
  4. Помогнете за избор на хладилник
    От elby във форум Хладилна техника
    Последно: 12-11-09, 20:45
  5. Помогнете за избор на хладилник
    От gagauz във форум Хладилна техника
    Отговори: 12
    Последно: 28-07-07, 20:54
