Страница 617 от 707 ПърваПърва ... 567607615616617618619627667 ... ПоследноПоследно
Резултати от 9,241 до 9,255 от общо 10591
Like Tree5865Одобрявам
  1. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #9241
    тя е ръгана, че ръгана повече от век, като съм абсолютно сигурен, че последната ѝ версия няма нищо общо с първата, докато с ковидите още сме на крачка след старта, така че са ни позволени критиките и подозренията, които е тъпо да имаме по адрес, дето викаш, на едрата шарка
    Не бе, не е тъпо.
    Според мен и за едното, и за другото. Стига разбира се да знаем за какво говорим и да имаме база за критики и подозрения, добита в университет и работа.
    За мен конкретно е еднакво като ниво да коментирам ваксини и дозировки или ракетни двигатели и разхода им на гориво.
    ПП - Ако те тревожи дозировката, да те успокоя и че с Imvanex е същото положение.
    2 игли през 28 дни. И после... ако трябва бустерна доза. Или 2 бустерни дози Няма строго правило. Амче май като сега... А... и също не е известно колко време действа
    Единственото различно като гледам е, че Imvanex-а, като доказана ваксина за едра шарка се основава на клинични изпитания от 2000 човека като че ли, а Ковид ваксините имат... малко по-мащабно проучване.
    Та защо по дяволите бустера е 0.5мл, а не 0.25мл ме гложди мен. И ако 0.25 не стигат... да си плякат 4 бустерни, вместо 2
    Ето, за всичко може да си говорим и звучи яко.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #9242
    Който е решил да боледува, да има това в предвид.
    Пет болници отказаха да приемат мъж с пневмония
    Jun 2012
    #9243
    Тъжно е да се четат подобни новини. Явно още доста хора, нуждаещи се от лечение, ще си заминат, заради безсмъртни професори, които вече ми втръсна да виждам и чета.
    П.П. Имам познат преподавател в УНСС, който ми сподели,че от целия поток, на който чете лекции (около 100 студенти), ваксинираните са били 0.
    espace одобрява това.
    Jun 2007
    #9244
    Обещах да пиша преди време кое как е за ваксина след преболедуване. Та да започвам. Тук съм писал, кое и как, няма да се повтаря. Та ваксинирах се с две дози Комирнати (Байонтех-Файзер), втората доза беше на 10 август.
    Първата игла беше с АТ от 371 bau/ml. Качих малко под 38 градуса, треска, един ибопром и готово. 5 дни имах температура (до 37,4), нищо драматично, нищо общо със симптомите на чумата. На шестия ден, все едно едно нищо не е имало. Болката в ръката след инжекцията, има я, но по същото време бях с възпален седалищен нерв и на фона на нечовешките болки в кръста и крака, болката в ръката беше незабележима.
    Преди втора игла си направих пак тест, вече АТ бяха извън обхвата на теста на лабораторията (>2080 bau/ml). Втората игла, беше пак с температура към 38, отново ибопром и пак няколко дни субфибрилна и това беше всичко. При втората игла все едно нямаше убождане, никаква болка.
    При майка ми, човек на възраст (74 години), с дузина болежки, същата история, като при мен.
    Живот и здраве няма да се замисля да си направя "бустер", макар, че реално имам такава (по стечение на обстоятелствата).
    Желая здраве на всички и дано повече хора започнат да мислят разумно, а не да вЕрват!
    bobivg одобрява това.
  6. Banned
    Jun 2014
    #9245
    Само тези две думички - ако може някой да ги обясни ...
  7. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    #9246
    Ха-ха-ха, не мога да спра да се смея
    За да не се бракуват 17000 ваксини, от здравното министерство решили... ДА ИМ УДЪЛЖАТ СРОКА НА ГОДНОСТ:
    https://btvnovinite.bg/bulgaria/medi...tata-doza.html
    Баси, ако хванат някой магазин така самоволно да удължава срока на годност на салами и кашкавали, ще го съсипят от глоби, но щом същата врътка се прави с ваксините от министерството - всичко е точно
    TRENDS и jhoro харесват това.
    Sep 2005
    #9247
    Файзер са казали че ваксините са годни 3 месеца повече, не е еднолично решение на здравното министерство
  10. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #9248
    Нали се сещате, че леглата не лекуват...легла има, ама до тях трябват хора, които трябва да персонализират всяко лечение, което при навалица няма как да се случи и следва ....
    Не ми се мисли, като застуди какво чудо ще е....
    Приятелчето , на което преди няколко дни му се навиках веднага да влиза в болница....днес ми пише, че белия му дроб бил 1/2 и до кенефа не може да иде без яко задъхване.... имал и проблеми със сърцето та го чака и кардиолога....а тиквеника чакаше сатурацията да му падне на 85,,,,измервана домашно с китайски боклуци за 25лв...
    Този пост е редактиран от Tommorow; 29-09-21 в 22:18.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #9249
    Няма проблеми важното е легла да има. Ако се наложи и зъболекарите ще вкарат в лечението на ковид. А когато те изписват освен страхотната бяла усмивка и кариесите ще ги няма.
    Gena_bs одобрява това.
    #9250
    Майка ми преди 6 месеца със сатурация 82 от спешната помощ медицинското лице каза, че нямало проблеми и даже антибиотик не бил нужен. Не помня доктор или фелдшер беше, но ако го срещна отново неговата сатурация ще бъде много по-ниска. Добре, че намерих познати да я вкарам веднага в болницата. Двустранна бронхопневмония. Как се възстанови е направо чудо, имайки предвид напредналата й възраст.
    За баща ми друг медицински кадър от женски пол също "спешен" каза, че е настинал при изключително ниски стойности на артериалното налягане. Като резултат същата вечер почина в друга линейка. Не беше ковид, но това е без значение.
    Не ми се коментира даже...
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #9251
    #9252
    emil vasilev
    оригинала https://www.nejm.org/doi/full/10.105...=featured_home
    Схемата на лечение у нас е тотално сбъркана и няма желаният ефект. В мнозинството случаи, пациента има няколко заболявания, като те си влияят едно на друго - демек, за да излекуваш едното, то трябва да го лекуваш едновременно с другото.
    За това още при влизането ва болница, поликлиника или т.н...пациента трябва да бъде разпитан от няколко специалисти от всички области, после те да назначат изследвания, да анализират ррезултатие от тях и съвместо след консултации помежду си, да вземат решение за реда и начина на цялостно излекуване на пациента.
    пуснаха томбола
    https://coronavirus.bg/bg/tombola/terms
    https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2113497
    ccancov73
    Фаза 3 рандомизирано, плацебо-контролирано изпитване за комбинация от моноклонални антитела при амбулаторни пациенти с Covid: значително намаляване на риска от хоспитализация и смърт
    запази ми една бутилка моноклонални антитела
    Няма значителна разлика във вирусното натоварване между ваксинирани и неваксинирани, безсимптомни и симптоматични групи, заразени с варианта на SARS-CoV-2 Delta
    https://www.medrxiv.org/content/10.1....28.21264262v1
    Праг на PCR цикъл (Ct) liability отговорност / риск за предаване.
    Вече знаем, че предаването от ваксинирани индивиди е ниско. Величината все още не е определена количествено. Но може да се случи. Ето защо заключителното им изказване е разумно и полезно
    В САЩ мрат по 2300 на ден от/с ковид
    https://newsnodes.com/us
    https://www.ft.com/content/0376e5d9-...9-a356e6132e1b
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-09-21 в 20:06.
  16. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #9253
    пуснаха томбола
    Ситуацията се опростачи максимално. Ама може и да са прави от МЗ, мерките са според актуалното интелектуално ниво на населението в БГ.
    stutgart и bobivg харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #9254
    Тези 102 часовника сигурно са конфискувани на някоя митница и сега се чудят какво да ги правят.
    И за 37-ма и 38-ма седмица пак сме №1 по смъртност далеч пред следващите Литва и Румъния.
    EU/EEA Sum of Cases Sum of Deaths 14-day case notification rate per 100 000 inhabitants for the reporting period 14-day death notification rate per 1 000 000 inhabitants for the reporting period Reporting period YYYY-WW
    France 6994319 116463 132.57 14.05 2021-37 and 2021-38
    Spain 4951640 86298 76.85 19.12 2021-37 and 2021-38
    Italy 4660314 130697 90.38 13.04 2021-37 and 2021-38
    Germany 4199400 93403 139.78 9.44 2021-37 and 2021-38
    Poland 2903655 75572 25.65 3.87 2021-37 and 2021-38
    Netherlands 1996455 18150 147.49 4.65 2021-37 and 2021-38
    Czechia 1689620 30454 58.96 3.74 2021-37 and 2021-38
    Belgium 1238782 25568 242.54 7.98 2021-37 and 2021-38
    Romania 1199761 36450 398.93 73.15 2021-37 and 2021-38
    Sweden 1150105 14850 102.34 5.91 2021-37 and 2021-38
    Portugal 1067175 17955 108.13 8.64 2021-37 and 2021-38
    Hungary 821261 30171 57.89 8.39 2021-37 and 2021-38
    Slovakia 798921 12596 234.19 6.23 2021-37 and 2021-38
    Austria 732259 10736 287.73 12.70 2021-37 and 2021-38
    Greece 645969 14679 287.46 47.58 2021-37 and 2021-38
    Bulgaria 492861 20489 310.57 139.11 2021-37 and 2021-38
    Croatia 400108 8606 394.91 39.18 2021-37 and 2021-38
    Ireland 384677 5209 362.94 10.88 2021-37 and 2021-38
    Denmark 357370 2646 81.30 5.50 2021-37 and 2021-38
    Lithuania 327896 4946 645.68 80.53 2021-37 and 2021-38
    Slovenia 290994 4857 627.00 28.63 2021-37 and 2021-38
    Norway 186926 850 201.06 4.28 2021-37 and 2021-38
    Latvia 154786 2684 398.02 39.31 2021-37 and 2021-38
    Estonia 153926 1346 529.88 24.83 2021-37 and 2021-38
    Finland 139405 1069 104.37 3.98 2021-37 and 2021-38
    Cyprus 119767 552 206.76 16.89 2021-37 and 2021-38
    Luxembourg 77762 835 180.48 1.60 2021-37 and 2021-38
    Malta 37103 457 60.25 15.55 2021-37 and 2021-38
    Iceland 11722 33 121.66 0.00 2021-37 and 2021-38
    Liechtenstein 3445 60 141.95 0.00 2021-37 and 2021-38
    Total 38188384 768681 147.08 17.13 2021-37 and 2021-38
  18. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #9255
    Наградите се разпределят на случаен принцип, чрез публичен жребий, посредством специално разработен за нуждите на играта софтуер.
    Има ли начин да се изиска информация колко пари са дадени за този.... софтуер?
    И друго - изрично пише, че награда се получава само и единствено лично на някакъв си адрес.
    Изключително подходящо по време на пандемия.
    И прекрасно за печеливши от Силистра.
    Самата идея за подобна просташка томбола е умопомрачителна. А изпълнението ме кара да ридая, че съм българин.
    Продължавам да чета.
    Забавната игра ще бъде съпътствана от изпращане на СМС до Всеки абонат на 3 те мобилни оператора. Независимо от имунизационния стстус.
    Въпрос 1 - за тези СМС и ще плати ли държавата.
    Въпрос 2 - защо ще се спамят имунизираните?
    Въпрос 3 - Защо имунизираните ще получават покана за участие в игра, в която не могат да участват.
    Gena_bs и jhoro харесват това.
    Отговори: 1139
    Последно: 08-09-26, 01:24
  2. SONY телевизори 2019
    Отговори: 1118
    Последно: 17-03-20, 09:52
  3. LG телевизори 2019
    Отговори: 500
    Последно: 09-03-20, 12:33
  4. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  5. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
