Страница 21 от 97 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Nov 2008
    #301
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Благодаря ти за отговара, аз наистина нищо не разбирам за това и питам, но някъде четох че за някои модели видеокарти се прави връзка през дъното към аудиокартата. Това което ме подвежда да питам подобни неща е че в описанието на моята пише
    • HDTV Output Yes, via HDTV Cable
    • 2nd VGA Output Yes
    • Adaptor/Cable bundled HDTV out adaptor / DVI-to-2 nd VGA adaptor
  3. Moderator
    Aug 2006
    #302
    Има модели видео карти на ATI, които са със DVI изход, но изкарват звук през него посредством DVI-HDMI преходник, който върви с картата. Dreambox DM800 например е със DVI изход, но изкарва и звук по него.
    Nov 2008
    #303
    Nov 2008
    #304
    ЗДРАВЕЙТЕ. Преди две седмици си купих кабел HAMA(DVI-HDMI) от технополис, включих го към PC и LCD и нямаше никакви проблеми, итака два дена.
    След това PC ми не може да разпознае tv-то, и няма никакъв сигнал. Сменях изходите на картата(2x DVI), нови драивери, даже преинсталнах OS (win XP), и нестава.Въобще не ми показва че има включено TV. Носих кабела до магазина да го пробват(работи).
    TV - LG 32LC2RR
    VGA- GF 9600GT nVidia
    Питам, къде може да е проблема? БЛАГОДАРЯ
    Mar 2008
    #305
    Когато свържеш устройствата и нямаш сигнал , рестартирай компа и Тв--то и ако тогава не стане най-вероятно
    изгорял ХДМИ/ДВИ/ порт ,винаги свързвай кабелите при изключени устойства.
    Nov 2008
    #306
    Мерси
    бях сигурен че е така. За съжеление мисля че е TV-то и сега трябва ремонт, а ми казаха от сервиза че е около 2 седмици.
  9. Junior Member
    Nov 2008
    #307
    Цитат Първоначално публикувано от kostasmak
    Здравейте пак,реших си проблема,всичко е било от видео картата ,x300 просто не поддържа HDMI както и доста други карти.Сложох 8400 и всичко е перфектно,единственият минус е че резолюцията е 1280х720,идеи как да стане 1360х768?Прлюобвах с различни драйвери но не става.
    Реших си проблема/след доста игра/,като направих чрез драйверите на nvidia резоюция 1366х768,картината стана перфектна,да не говорим че в този случай пускам всякакъв вид формат видео,даже 1080р ,макар и телевизора да не го поддържа.Колкото до Оувърскан ,нямам такава настройка.
    Dec 2001
    #308
    Цитат Първоначално публикувано от SongBird
    .... Проблема се изразява просто в това, че не излиза картина. ...
    Смених кабела и веднага показа картина. Само дето зеленото свети постоянно. Може ли от кабела да свети постоянно или DVI изхода е прецакан? Яко съм се надразнил направо :/
    Dec 2007
    #309
    Е тук вече само с тестове може да се каже! Ако имаш монитор с DVI пробвай как е там. Ако имаш някой приятел или ти имаш у-во с HDMI изход пробвай как е входа на телевизора. Иначе ВСИЧКО е възможно, ама не е приятно като вариант понеже се налага ходене в сервиз!
    Вероятно си го прочел ама да напомня на теб и на всички четящи:
    ВИНАГИ свързвай кабелите при изключени устойства от контакта.
    Един приятел скоро си взе ТВ то от сервиз поради не спазване на това правило. Точно това му казаха от сервиза!
    May 2008
    #310
    Бих искал да попитам кой кабел е за предпочитане: HDMI-DVI-D или HDMI-HDMI + преходник за връзка между РС и ТВ.
    В последно време има ли излязло на пазара по-добро предложение(в този ценови диапазон) от тази 10 метрова ХАМА?
    Благодаря предварително на отзовалите се.
    Dec 2007
    #311
    Цитат Първоначално публикувано от Gabata
    Бих искал да попитам кой кабел е за предпочитане: HDMI-DVI-D или http://www.vali.bg/?group=194&article=6386&content=/article_content.php#"]HDMI-HDMI + преходник[/url] за връзка между РС и ТВ.
    По добрия вариант е HDMI-DVI-D кабел, освен в случаите когато видео картата се продава с преходник. При някой от видео картите с този преходник се прехвърля и звук. Иначе ще трябва да свързваш 2 ри кабел за звука ако ползваш тонколоните на телевизора естествено. В случай на използване на ресивър няма значение.
  15. Moderator
    Aug 2006
    #312
    Ако обаче се включва/зиключва често е по-добре със преходник за да може да се вади само кабела и така няма да се прецаква самия куплунг на видео картата.
    Хората вече масово започват да ползват HDMI преходници на входове, на които често се разкачат кабели.
    Jul 2004
    #313
    Смятам да взимам плазма Панасоник 80P !
    На компа съм с видеокарта - GeForce4 MX 440 with AGP8X
    Въпроса ми е с тази видеокарта (знам 4е е стара и слаба) по какъв най удачен начин да свържа компа към плазмата?
    Картата има TV Aut но незнам дали има DVI .
    Моля за малко помош и разаснение!
    Благодаря предварително!!!
  17. Moderator
    Aug 2006
    #314
    Не знам кой точно модел Панасоник имаш предвид, но можеш през VGA /D-Sub/ да го включиш.
    Jul 2004
    #315
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09036466 за този модел писах
    Какви са вариантите за връзка с моита видео ( GeForce4 MX 440 with AGP8X ) карта и този модел плазмен Панасоник
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 10:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 22:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
