Страница 49 от 97 ПърваПърва ... 39474849505159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
  1. Moderator
    Aug 2006
    #721
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Каква резолюция си задал на Дисплей 2?
    Nov 2009
    #722
    Пробвах 1920-1080 , пробвах и с равни и по-малка от основния почти всички възможни , днес взимам лаптопа и кабела и отивам у комшията да го тесвам на един samsung,за сега друго не ми идва на ум
    Nov 2009
    #723
    принципно бих ви предложил друга алтернатива - предаване на сигнала по етернет кабел (UTP - известен още като CAT5).
    покрива големи разстояния - до 300 метра - а вероятно може и повече.
    ето един пример за HDMI -> HDMI на 30/60m - според мен е перфектно решение за стриймване от компа (и не само от компа) - няма загуби, перфектна картина и т.н.
    http://www.online-bg.com/product_inf...oducts_id=8313
    10 м HDMI кабел както четох един от коментарите тук, е решение със загуба на качество!!! Има хора който биха се примирили с това, но аз лично искам да си е пефектно качеството!
    може би ще напиша eдна тема отделна по въпроса ... но за сега само идеята
    като натрупам опит ще пиша.
    Aug 2009
    #724
    Заболя ме главата от четене така че направо ще питам.Трябва ли да се изключва кабела по който ми върви интернета? Ясно ми е че трябва да се изключват от тока и копм. и тв. преди да ги свързваме и разкачаме.Кабелната и антената също трябвало да изключваме защото имат някакви токове като в антената се били индуцирали каквото и да значи това и макар и малки били опасни.Хубаво било също така и двете устройства да са свързани на един кръг.Само за кабела за интернета не видях нищо да пише.Предполагам и там има някакви токове но от толкова включване и изключване взе нещо да се прецаква и да ми показва *изключен мрежов кабел* при включен такъв.
    #725
    Преди да изключите кабела HDMI от телевизора задължително трябва да извадите кабела на външната антена, който се явява источник на статично електричество и често е причина за изгаряне на HDMI порта при изключване на HDMI кабела.Същото важи и за LAN кабела както и кабела от кабелната телевизия!
    Aug 2009
    #726
    Мерси много! Сега поне не се ядосвам че съм го поразвалил LAN кабела от толкова включване и изключване.
    Jan 2009
    #727
    В такъв случай,ако HDMI кабела никога не го изключвам от плазмата,а си стой постоянно ,трябва ли когато в другия му край включвам лаптоп да махам кабела на външната антена?
    #728
    Цитат Първоначално публикувано от pana
    Желателно е -риска си е твой.
    Aug 2009
    #729
    Нали съм Мара Подробната да си доизясня нещо по тоя въпрос. Опасно е само при свързване и разкачането на двата уреда ли да има включени лан кабел и антена ? Може ли обаче след като съм свързал двата уреда при изключен ток ,LAN кабел и антена след това отново да ги натикам тия два кабела и след това да включа тока и двата уреда.По тая моя си логика преди да ги разкача трябва да изключа тока,да махна лан кабела и антената и чак след това кабела дето свързва тв. с комп.Тоест мога ли да ползвам тв за гледане на филм от компютъра и едновременно с това да свалям нещо от интернет като ги свързвам и разкачам по начина който съм описал или гледането на филм при свързан компютър с телевизор е несъвместимо с чатенето в инернет в един и същи момент?
    Nov 2009
    #730
    колега, за разлика от всичко останало LAN кабела е галванично изолиран на около поне 10 кВ от къде го измисли това с изкл. на лан кабел и статично електричесто - не знам и хората ти вярват
    Nov 2009
    #731
    Здравейте.Искам да ви помоля,ако можете да ми дадете някакъв съвет за това каква може да е причината да не излиза картина на новия ми телевизор Panasonic TX-L32U10E от видео карта Ati Radeon HD 2600 PRO.Пробвах всички възможни настройки на картата и единственото което постигнах е, че пс-то разпознава телевизора като включа кабела DVI-HDMI.Със старото ми LSD Philips нямах никакви проблеми при тази конфигурация.Благодаря предварително
    Feb 2009
    #732
    При мен с Ati Radeon HD 2600 става като премина през basic настройки, където му задавам типа монитор (при мен връзката е с VGA) и маркирам clone.
    Nov 2009
    #733
    И при мен на филипса ставаше по този начин през basic ,но на панасоника не става пробвах и всички възможни резолюции и пак нищо и при clone и при extended
    Feb 2009
    #734
    При мен в ръководството пише, че при DVI-HDMI се използва вход HDMI 1.
    Nov 2009
    #735
    Аз го мъча на HDMI 1 в момента ,но пробвах и на 2.Разменях и двата кабела на 2та DVI на видео картата и пак същият ефект.Някой да има друда идея?
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 10:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 22:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
