Страница 48 от 97 ПърваПърва ... 38464748495058 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Nov 2009
    #706
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Ами преходника е DVI - D-SUB, т.е. използваш го вместо кабела от и-бей. И обикновен мониторен кабел от преходника до телевизора.
    И си имаш два обикновени кабела към монитора и телевизора.
    Или поне като проба дали и-бей кабела е читав.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #707
    Защо си мислиш, че ще има каквата и да е разлика между DVI-RGB и VGA-VGA?
    Ползвай си го с VGA кабела.
    Nov 2009
    #708
    Монитора ми е на хдми.От карта ми заТВ остават свободни DVI,DP port,D-sub. За да пробвам кабела ще ми трябва този преходник
    http://www.shopmania.bg/shopping~onl...p-1455095.html
    Но той струва колкото кабела почти тъй че мисля да се въздържа
    Когато поръчвах кабела си мислех че ще има разлика. Ако никой не успее да ми помогне явно ще трябва да си купя 3м дсуб. Другия вариант е някой да ми помогне за сервиз за отремонтиране на хдми или да ми каже поне каква платка да търся като модел че тия в сервиза
    Nov 2009
    #709
    Цитат Първоначално публикувано от avelion
    Хм, бях останал с впечатление че D-SUB на картата ти е за основния монитор.
    При това положение мушкай направо D-SUB кабела от картата в телевизора и не се /не ни/ занимавай с други варианти, няма да е по-добре сигнала.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #710
    То реално през VGA /D-Sub/ тече точно RGB аналогов сигнал и по нищо не се различава от аналоговия RGB сигнал от DVI-A.
    Сервиз за плазма/LCD съм виждал на бул. Вапцаров в посока София Ленд. Може там да попиташ.
  7. Moderator
    Nov 2001
    #711
    Я кажи как си изгори HDMI-то, че да знаят и другите какво да не правят.
    Apr 2001
    #712
    Проблем, с който немога да се преборя!
    Факти:
    Windows 7, видео карта ATI 4800, TV SAMSUNG FullHD, HDMI - кабел за свръзка, монитор SAMSUNG 1280х1024, последни драйвери.
    В какво се състои проблема!? Според Win-а телевизора ми е 1-ви, а монитора 2-ри. И няма начин да се промени За монитора задавам да е main, но върху иконата на монитора се мъдри 2-ка. С драйверите на ATI нещата са наред, но не за дълго. Вчера ги нагласих, но днес всички икони са отишли на телевизора Резолюцията на монитора е променена на 1024х768.
  10. Junior Member
    Aug 2009
    #713
    Цитат Първоначално публикувано от kesten
    Факти:
    Ха ха вчера видях същия проблем при стара АТИ карта и tv LG42...
    Телевизора беше на extendet, преинсталирах драйвера и пак същото. нямах време да си поиграя само изключих телевизора от настройките на видеокартата, и без това не се ползваше много.
    Sep 2009
    #714
    Лесен начин за смяна на тв и монитор на пс на Windows 7, натиснете едновременно win бутона + P и изберете:
    Apr 2001
    #715
    Няма оправия! Деинсталирах драйвери, инсталирах без да е вкл. телевизора. Ефект 0. Монитора ми е главен, но иконите са на телевизора Явно по дефолт приема цифровия за 1, а аналоговия за 2. Писна ми и върнах старото ХР. Тук всичко си е наред! Ще чакаме нови драйвери или кръпки за Win-а.
    Nov 2009
    #716
    Здравейте, имам нужда от малко помощ, опитвам да свържа nvidia8200M G с panasonic tx-p42u10e чрез 5м. кабел hdmi hdmi на gembrid , картата ми разпознава телевизора, но като и пусна clone или телевизора като основен монитор успях да изкарам ужасно зелен размазан образ в hdmi 2 на тв. А в hdmi 1 на тв. нищо не излиза.??
    С windows vista на лаптоп asus x50gl съм ако е от значение!
  15. Junior Member
    Aug 2009
    #717
    Цитат Първоначално публикувано от simon@
    Пробвай да не е clone, а дай телевизора като разширение на основния монитор. Нагласи резолюцията на телевизора да е 1920*1080 60 hz. На телевизора няма да се виждат иконите а само част от картината на десктопа. Ако искаш да гледаш филми приплъзваш плеъра надясно в телевизора
  16. Moderator
    Aug 2006
    #718
    И изключи Overscan-a от телевизора.
  17. Junior Member
    Aug 2009
    #719
    Преди малко пробвах да играя Call of Duty MW2 на телевизора (P42G10) като изключих монитора и оставих само телевизора като основен монитор. Резултатът е страхотен
    Nov 2009
    #720
    Пробвах с разделителната , пробвах и разширението но резултат няма този черен екран даже и не трепва , може ли проблема да е от hdmi 1 на тв.?
    Защото като сменя на hdmi 2 на тв. пак има зеления размазан образ , а и по принцип и в упътването четох че hdmi 2 e само за аудио,или пък проблемът да е от кабела?
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 10:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 22:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
