Страница 47 от 97 ПърваПърва ... 37454647484957 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Nov 2009
    #691
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Смених видеото с 8800гт за да съм сигурен за DVI-I.Херците са 60 но промяна няма
    #692
    DVI е цифров изход а RGB е аналогов и от там не намира сигнала
    Aug 2002
    #693
    Цитат Първоначално публикувано от seaconger
    DVI изхода на картата трябва да е пълен, т.е. DVI-I за да вади и цифров и аналогов сигнал. Именно аналоговия се подава към RGB.
    Друга причина да не излиза сигнал е честотата от картата да е повече от 60 HZ, виж настройката и ги съгласувай.
    на тези два поста ще отговоря - Пълни глупости.
    По темата ще отговоря - виж си настройките на "dual View"
    Както казва @Pat - кабела трябва да е включен към компа и тв-то , после пускаш компа ( или го рестартирташ ) защото видеото трябва да немери телевизора по товар.
    #694
    Digital Visual Interface
    The DVI connector on a device is therefore given one of four names, depending on which signals it implements:
    * DVI-D (digital only)
    * DVI-A (analog only)
    * DVI-I (integrated, digital & analog)
    * M1-DA (integrated, digital, analog & USB)
    http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
    Nov 2009
    #695
    А, и кабела трябва да е DVI-I.
    Погледни как изглеждат конекторите на картата и кабела, най лесно е според картинките посочени от Христослав.
    И да повторя, честотата трябва да е 50 или 60 hz, виж спецификацията на телевизора.
  7. Junior Member
    Nov 2009
    #696
    Взех и друг тв за всеки случай.Промяна няма нито с клоне, нито с дуал вю херците са 60.Картата намира аналог монитор и до там
    ето снимка и кабела и картата са DVI-I
    #697
    виж в настройките на картата дали няма настройка на изхода - Analog output-RGB
  10. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    #698
    Цитат Първоначално публикувано от avelion
    Защо не пробва с един нормален VGA кабел и преходник ами се мъчиш?
    Иначе това което се опитваш да направиш вкарваш DVI в компютъра, и от там в телевизора ти влиза VGA. Това при мен го пробвах преди нямаше никакви ядове с 8600 карта съм.
    Но те съветвам да си вземеш един галваничен разделите ако използваш кабелна за да не ти думне още нещо
  11. Junior Member
    Nov 2009
    #699
    Nvidia control panel има само autodetect
    Цитат Първоначално публикувано от glarus
    RGB предава по добре от VGA или поне аз така знам. След като си изгърмях HDMI входа на ТВ (340лв ми искат за смяна в сервиз ) търся оптимален вариант за връзка с компютъра. Имам си отдавна галваничен филтър.
    #700
    Тази цена е абсурдна-попита ли и в друг сервиз ?
  13. Junior Member
    Nov 2009
    #701
    Модела на тв е LG42 LC51 сервиза в който проверих е "Дарлингтън"Платка 250лв труд 90лв
    И на мен ми се стори абсурдна. Ако някой има идеи за друг сервиз моля нека сподели.
    Прилагам и снимка на моето творение
    Dec 2007
    #702
    Не искам да те плаша ама след всичко това - сигурен ли си че не ти е изгорял и аналоговия вход?
    За целта - вземи един RGB(D_SUB) към RGB(D_SUB) - стандартен кабел за монитор демек, включи го в D-SUB - а на видео картата - видях че имаш такъв изход и пусни телевизора като единствен монитор. Ако в този случай пак нямаш картина явно и аналоговия изход е "хвръкнал". В този случай май нямаш много избор освен сервиз!
  16. Junior Member
    Nov 2009
    #703
    D_SUB to D_SUB си работи така си гледам откакто ми замина хдми.Вече пробвах кабела на още два различни от моя телевизори.Резултата е същия "no signal" .В спецификацията на видео картата ясно си пише "DVI Output: Yes x 2 (DVI-I) HDTV Output: Yes - YPbPr" Тъй че драмата продължава, не се стеснявайте да давате още предложения
  17. Тук е от
    Nov 2009
    #704
    А с друг кабел пробва ли?
    Тъй като аз си изгорих DVI входа на телевизора, ползвам следния преходник
    http://vali.bg/?group=342,194&articl...e_content.php# , сигурно го има и в други магазини.
    и стандартен D-SUB кабел за монитор
  18. Junior Member
    Nov 2009
    #705
    Не мисля да поръчвам още един кабел от ибей.Този преходник не знам защо ми го предлагаш, при положение че на видео и на тв имам D_SUB
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 10:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 22:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
