Страница 5 от 97 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    #61
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Искам да попитам и аз за едно свързване на лаптоп Toshiba Satellite L40-17S, тъй като е подарък и има само VGA изход, а аз искам да го свържа с телевизора, който е Philips 32PFL7962D/12.
    Някои пробвал ли е следната връзка VGA към RGB на ТВ-то(панела съм го показал на картинката) и как е качеството? Много съм Ви благодарен предварително на отзовалите се.
    Jul 2007
    #62
    Здравейте, за първи път пиша във форума и не съм сигурен как точно се прави това.
    Имам Panasonic TH-42PV80P и лаптоп Asus с карта ATI xpres1100.Свързал съм ги VGA-VGA. Моля за съвети по следните проблеми: На повечето честоти, които мога да задам за телевизора се появява трептене. При повече от 85 hz и резолюция 1024х768 телевизорът показва черен екран. А пише, че е 100 hz. Защо не мога да го пусна на 100 hz? При гледане на филми от компютъра, телевизорът работи само в два режима на зум - 16:9 и 4:3, но често и двата не ме устройват. Как да използвам всички режими на зум на телевизора? А мога ли да променя съотношението между страните на видеото, така че да гледам филмите на цял екран без да ми излизат черни ленти отгоре и отстрани?
    Apr 2008
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от monk
    Подаваш сигнал с резолюция 1024х768@60Hz. Това е най-добрата картина, която ще изкараш през VGA входа. Не можеш да ползваш другите режими освен 16:9 и 4:3. Ще трябва да ползваш настройки на плеъра, който ползваш от компютъра за да оправиш пропорциите на картината и да зуумнеш образа за да изчезнат черните ленти. Препоръчвам да ползваш Windows Media Pleyr Classic, който има опция Scale to 16:9 TV и настройки за Pan&Scan за да зуумнеш образа.
    Крайния резултат е идеален и ще останеш доволен.
    Oct 2007
    #64
    Здравейте, имам следния проблем при свързване на PC-то с телевизора - LCD Panasonic 32LX700P. Телевизора е единствен монитор. Поддържа резолюция 1360/768. Когато свалих последните драйвери на NVIDIA ми каза да рестартирам компютъра след инсталацията им. Явно след рестартиране резолюцията е 1280/800 или нещо подобно, но телевизора не я поддържа и се вижда черен екран. Като вляза в safe mod в Windows няма проблем, но не знам как да променя резолюцията така, че след рестартирането да е 1360/768 или поне да е такава, че телевизора да я поддържа. Как мога да реша този проблем без да трябва да свързвам друг монитор и след това отново да свързвам телевизора.
    Jan 2005
    #65
    може би като свържеш тв-то към компа по друга линия - примерно компонентен изход
    Jul 2007
    #66
    Благодаря за отговора, Popcornhour. От къде да взема този WMP Clasic? Има ли по-добър начин да свържа лаптопа към телевизора от VGA-VGA? Имам и един друг проблем. Вкарвам звука от компютъра в усилвателя с дълъг кабел (5м.) и се получава голям брум.Сега гледам телевизора при настройки 1024х768 и 70 hz и е добре.
    Mar 2008
    #67
    Какво ще кажете за следното свързване - компютър, ресивър и телевизор:
    Видео сигнал - dvi-hdmi до ресивъра и hdmi-hdmi до телевизора или направо dvi-hdmi до телевизора е по-добре. Ресивърите могат да ъпскейлват SD сигнал, нали?
    Аудио сигнал - звукова карта Creative X-Fi до ресивъра и оттам към колоните. Как се казва кабела, който ми трябва, препоръчайте някой.
    И отделно цифрова телевизия до ресивъра.
    Трябва ли да гледам нещо специално при избора на ресивър и телевизор (най-вероятно Панасоник 46PY85), за да е възможно това свързване и да си гледам 1080p без проблеми.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #68
    Цитат Първоначално публикувано от Orange
    Подоходи осторожно към избора на ресийвъра си. Изобщо не всички ресийвъри ъпскелват SD сигнала. И което е по-важно не всички могат да конвертират аналоговите сигнали /примерно този от цифровия приемник/ към цифров през HDMI. А така се губи цялата идея за ресийвъра. Ще трябва всички видео кабели да ръгаш директно във телевизора, което не е кой знае какъв проблем стига да го знаеш и да имаш достатъчно входове на телевизора си.
    Иначе звуковата ти карта трябва да има цифров изход /оптичен или коаксиален/, който вкарваш директно във ресийвъра.
    Jan 2005
    #69
    всъщност ресийвърите с ъпскейл май струват общо взето над 1200-1500 лв а според марката и повече
    #70
    Надявам се, че ще можете да ми помогнете с 1 проблем. Имам 32" LCD телевизор JVC LT-32P80BU. Наскоро купих DVI-HDMI кабел и го свързах към PC-то, но изникна проблем с възпроизвеждането на картината. Монитора съм го включил през аналоговия изход на видеокартата и се надявах да се възпроизведе картината в режим Dual View (пропуснах да кажа, че съм с видекарта nVIDIA GeForce 8500GT), но тогава незнайно защо се разделя картината на 2 по вертикала и лявата част се вижда на primary дисплея, а дясната - съответно на другия. Пробвах с 2 различни версии на видеодрайверите и нямаше разлика. След това се помъчих в режим Clone, но и тук имах проблем, а именно - изображението е леко изрязано отвсякъде. От това, което четох в предните мнения, трябва да търся опцията Overscan в настройките на телевизора и да я изключа, но не мога да я открия. Много ще съм благодарен, ако можете да ми помогнете.
    #71
    купих си това Сони http://www.dekom.bg/?page=product_de...8d5303f4887c5a
    Извинявам се за тъпия въпрос който ще задам, но какъв кабел да си купя за да мога да гледам филми от лаптопа си на Сонито без разлика в качеството на картината?????
    Предварително Ви благодаря!!
  15. Moderator
    Aug 2006
    #72
    Ако лаптопа ти няма DVI или HDMI изход ще трябва да се задоволиш със S-Video кабел, при който ще загубиш доста от качеството на картината. Особено ако става дума за HD филми.
    #73
    Със сигурност няма HDMI изход, но как изглежда DVI izhoda aptopa??? - ne e li edin s dwe kato bol4eta otsrtani
  17. Тук е от
    #74
    също така ми препоръчаха да си сложа на лаптопа mkplear- ВИЕ ползвали ли сте този плеър и чувам за някакъв преход от DVI към HDMI???
    #75
    и има ли значение каква марка ще е този кабел и като цена някакъв ориентир??
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 10:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 22:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
