Страница 89 от 97 ПърваПърва ... 39798788899091 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,321 до 1,335 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
  1. Moderator
    #1321
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    georgi0719,Lg бяха с 3,5 към 3,5 стерео жак за звука.http://www.amazon.co.uk/3-5mm-Stereo.../dp/B00077DC3S Това е кабела за звук има го по всички магазини.
    Sep 2010
    #1322
    Имам следния проблем вързал съм ПС-то и ТВ с HDMI кабел и като пусна филм с 1080р на ТВ не ми се появяват субтитрите, а на ПС-то ми ги дава - ползвам КМPlayer , пробвах и с WMP с него има суб.
    Mar 2010
    #1323
    Добре значи последно знам че вече съм станал банален но нищо не разбирам затова така питам.Купувам си 5 м кабел DVI към HDMI за картината http://get.bg/catalog/product_info.p...ducts_id=22942. И 5 м кабел 3.5 към 3.5 за звука така ли.Защото сега видях че в нас имам 10 м кабел 3.5 от едната страна и чинч към другата,,черно и червено чинч'' http://get.bg/catalog/product_info.p...ducts_id=12502 .Още 1 път се извинявам
  5. Moderator
    #1324
    Цитат Първоначално публикувано от georgi0719
    Да правилно си разбрал,вземаш си и двата кабела.Този който имаш не ти върши работа май понеже входа за звука в тв бе пак на 3,5 стерео.Погледни в упътването или на гърба на тв.Пише някъде пц/дви аудио или нещо такова виж какъв е входа там,но според мен е на 3,5стерео.Има вариант да си купиш преходник и да ползваш сегашния кабел които си намерил за звук.http://www.tme.eu/html/DE/adapter-2-..._DE_pelny.html Така изглежда.
    Mar 2010
    #1325
    А и тоя преходник го имам.Добрееееее много благодаря на всички за помоща
    May 2010
    #1326
    Цитат Първоначално публикувано от Theblade
    Трябва да ги вградиш в картината за да излязат на TV-то. При WMP предполагам, че минава през ffdshow, който ги вгражда автоматично.
  9. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #1327
    Цитат Първоначално публикувано от portokala123
    Не, не е 100% задължително това (макар че и този начин става, разбира се). Просто трябва да избереш телевизора да ти е "Primary Display" или там както се казва в съответната версия уиндоус
    Aug 2010
    #1328
    Ако примерно телевизор поддържа фул хд през хдми това ще рече ли че през компютър мога да пускам видео с всякаква по малка от фул хд резолюция а той ще си я разпъва или работи само с тея които са в спецификацията му ?
    Aug 2008
    #1329
    В книжката са изброени всички резолюции които поддържа даден вход.Обикновенно това са Фул ХД и всички по-малки.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1330
    Цитат Първоначално публикувано от zombayo1
    Ти задаваш на компютъра да изкарва максималната възможна /1920х1080/, и телевизора ще работи с нея, независимо какъв файл си му пуснал. Същото все едно е на монитора. Плеъра си пуска файла, а компютъра го прави 1920х1080 и го подава към дисплея.
    Aug 2010
    #1331
    Здравейте, имам проблем.Свързах си компютъра с телевизора филипс 42" 7605 посредством HDMI кабел.Тръгна и филм и всичко, обаче на телевизора остават черни полета.Още като използвам телевизора като монитор се виждат черни полета от всички страни.Пробвах с picture format, разпъвах скъсявах, няма промяна.Монитора ми е full HD, телевизора също.Видеокартата е на ATI.Къде е проблема?
  15. Banned
    Feb 2010
    #1332
    Цитат Първоначално публикувано от glorious
    А направи ли си труда да прочетеш предните две страници? Може и да намериш решение.
    Aug 2010
    #1333
    Така..., изчетох ги, ама не мога да намеря тия scaling option.С windows 7 съм, и още нещо- ако може да ми кажете как да завъртя екраните, понеже компютъра ми е отляво на тв-то, искам като дам надясно мишката и тя излезе от монитора да се появява вляво на телевизора, сега курсура на мишката ми влиза от дясно на телевизора и е малко терсене.
    п.с. Така, извиках неволята и ми оправи всичко Аз съм с видео карта на ати, отворих catalyst center,това е програма на видеокартите ати радеон, стои долу до часовника.Като отворите catalyst-а търсите> display option>там трябва да виждате монитора и телевизора, щракате на иконката за телевизор с десния бутон>properties> и се отваря меню с няколко страници, там има и scaling option, задавате го на 0 и всичко заспива.Първо не можах да стигна до това меню,аз ли не го видях,то ли го нямаше, изтеглих си най-новия драйвър и софт, сложих ги и ги намерих,това е от мен.Ако съм бил полезен на някой добре, ако не здраве да е.
  17. Тук е от
    Apr 2010
    #1334
    Здравейте. Като си свържа компютъра с телевизора (LE46C650) и резолюциите не се понасят. В смисъл такъв, на монитора резолюцията ми е 1920x1200, а на TV-то 1920х1080. И каквото и да направя на ТВ-то има по един пръст черна черта от всички страни и на монитора се разваля резолюцията. Какво мога да направя за да виждам нормално и на двата екрана ? Видео картата ми е ATI Redeon HD4850 ?
    Мерси предварително за отговора
    ЕДИТ: И странното е, че кто подам резолюция 1920x1080 да е и на двата монитора, пак на ТВ-то има черни ленти от всички страни. Регулирах картината на 16:9, 4:3, Wide Zoom, Zoom.... всички опции, които предлага ТВ-то, но пак не мога да догодя картината...
    Единствено на резолюция 1680х1050 на ТВ-то запълва целия екран, ана монитора е доста зле...
  18. Banned
    Feb 2010
    #1335
    Ами аз неслучайно ти казах да прочетеш предните две страници, където съм написал почти същото.
    Цитат Първоначално публикувано от Momchil
    За да видиш опцията с Оverscan-a е нужно да си активирал телевизора, като втори дисплей в CCC-то. След което влизаш в DTV менюто, при мен е DTV (HDMI) 2. Там търсиш Scaling Options, слагаш Overscan на 0 и си в джаза.
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 10:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 22:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
