Страница 90 от 97 ПърваПърва ... 40808889909192 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,336 до 1,350 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    #1336
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Хайде и аз да се включа с въпросче.Тв-то е LG lh5000 искам да попитам мога ли да свържа лаптопа към тв-то през usb кабел и да ползвам компютъра като една голяма флашка свързана към телевизора?Идеята е ,че душицата на компа не стига за плейване на Full HD филми и се обезмисля използването на тв -то само като монитор,а за такива ще се използва вградения плеър.
    Sep 2010
    #1337
    трябва ми кабел HDMI-HDMI с дължина 10 м.
    Рових из сайтовете и се спрях на тези двата модела:
    http://shop.vali.bg/product.php?ProductID=1041
    и
    http://www.multirama.bg/product/2497...80p-43086.html
    Да попитам каква е разликата между двата кабела и кой да избера да купя.
    Или ако има по-добро решение от тези двете за кабел HDMI-HDMI с дължина 10 м бихте ли ми казали.
    Мисля че този модел е по-добър http://shop.vali.bg/product.php?ProductID=1060 но не можах никъде да намеря с дължина 10 м.
    Телевизора ми е Samsung UE32C6000.
    Благодаря Ви предварително.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #1338
    Взимай този първия от Вали за 50 лв.
    Като гледам кода на кабела е един и същ и сигурно става дума за едно и също, но във Мултирама е по-скъп.
    Sep 2010
    #1339
    Мерси много и аз забелязах че кода е един и същ, но снимките са различни.
    И след като се разрових по-обстойно в различни сайтове и в характелистиките има разлики.
    За първия дават скорост на предаване 10Gbit/s с максимална разделителна способност 1080 р.
    А за втория 5Gbit/s с максимална разделителна способност 1440 р.
    Та ако тези характеристики са верни, кой от двата кабела е по-добър???
    Не мога да си го обесня, след като са един същ номер, снимките и характеристиките са различни.
    А по-добър вариант с дължина 10 м. може ли да се намери?
  6. Moderator
    Aug 2006
    #1340
    10 м. вече се води дълъг кабел и с некачествен би могло да има проблеми. Смятам, че по-скъпите варианти на HAMA са прилични и ще работят. По принцип зависи и какви устройства ще връзваш и какъв сигнал ще подаваш. Кабела, на който пише 10Gb/s би трябвало да е по-добър и да е достатъчно добър. Стига да е вярно.
    Иначе по-добри варианти, но по-скъпи.
    #1341
    Цитат Първоначално публикувано от daradon
    А нещо по моя въпрос?
  9. Moderator
    Aug 2006
    #1342
    Не може да стане това.
    Sep 2010
    #1343
    Мерси за съветите за кабела HDMI-HDMI . Поръчах си на HAMA със скорост на предаване 10Gbit/s.
    И нещо друго но за мен много важно- за дa ми тръгне Blu-Ray на компа и отам чрез HDMI да го предам на телевизора има ли значение какъв е процесора на компа.
    Понеже моя е с едноядрен процесор и дали ще имам проблем при възпроизвеждането.
    Процесора ми е:
    марка:AMD, вид:ATHLON 64 3000+ S.939
    Досега не съм гледал Blu-Ray на моя комп понеже старата ми видеокарта GeForce
    6600 не позволяваше. Сега мисля да си взема GT240, 1GB, DDR3.
    Дали може заради процесора да има забивания или нещо подобно при гледане на Blu-Ray.
    Aug 2008
    #1344
    Цитат Първоначално публикувано от etgecata
    Процесора ми е:
    Ако използваш уиндоус медия плеър може и да нямаш проблем.Той ползва видеокартата и процесора се товари доста по-малко .Другите плеъри които съм пробвал здраво товарят процецора.
  12. Banned
    Feb 2010
    #1345
    С GT240 няма да имаш проблеми да гледаш Blu Ray, дори и с този процесор. Специално за Blu Ray ти препоръчвам TotalMedia Theatre. Този плеър оползотворява много добре хардуерното ускорение на видеокартата.
    Sep 2010
    #1346
    Цитат Първоначално публикувано от Momchil
    Мерси,
    Точно този плеар TotalMedia Theatre съм си изтеглил.
    И от там ми идват притесненията дали ще имам проблем с едноядрения процесор.
    Понеже в zamunda в прочетох че изискванията за да тръгне Blu Ray с този плеар са:
    -minimum AMD Athlon 64 X 2 4600+2.4 Ghz
    A моят процесор е AMD Athlon 64 3000+ 1.8 Ghz.
    Нека някой който е с едноядрен процесор да пише дали това изискване в zamunda e вярно.
    За мен е важно понеже утре ще инвистирам във нова видеокарта, в нов диск
    1 ТB, в HDMI кабел.
    Това най вече го правя за да мога да гледам Blu Ray.
    И ако се окаже че заради този едноядрен процесор не става, направо ще се гръмна.
  15. Junior Member
    #1347
    Ами няма гаранция, че ще тръгне. Процесорът наистина си е доста слаб, а и видеокартата не е кой-знае какво. Пробваш и ако стане
  16. Banned
    Feb 2010
    #1348
    Цитат Първоначално публикувано от benedict
    Хмм, тази статия друго казва за процесора комбиниран с доста по-слаба карта ATI RADEON HD 2400 XT: Playing HD Content on AMD-based Machines
    Относно видеокартата, не е кой знае какво за геймплей, но е перфектно решение за HTPC. Според мен, това е и основното и предназначение.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #1349
    Когато разчиташ само на мощна видео карта за HD видео е много важно да постигаш хардуерна акселерация при тази операция. ТОва обаче не е лесна задача. Първо и врътка да настроиш всичко. После при ползване на VobSub за външни субтитри тя се губи понякога. Второ някои файлове саенкоднати извън хардуерните спецификации на картата. Така понякога пак оставаш на процесора да декодира ако ще и карта за 1000 лв. да си сложил.
    Помисли сериозно дали ти е нужна тази карта. Не виждам логика да набиеш 200 лв. за карта, После да се окаже, че и процесор ти трябва и като дръпнеш чертата да си дал 400-500 лв. само за да гледаш филми.
    Нещо, което един външен плеър ти дава от раз.
  18. Banned
    Feb 2010
    #1350
    Изискванията, наистина са такива: http://www.arcsoft.com/estore/softwa...=TMT3P#submenu
    Поне на хартия. Много често се оказват и неверни. Трябва да се пробва, за да се знае със сигурност. Иначе, не е лошо да помислиш и върху думите на Lazarus и да прецениш, кое е по-добре за теб. Определено ще се съглася с него, че външен плеър е най-доброто решение за теб.
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 10:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 22:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
