Страница 87 от 97 ПърваПърва ... 37778586878889 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,291 до 1,305 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Mar 2010
    #1291
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Оправих го Мерси на Mоmchil, че подсети за overscan-a.
    Значи при мен стана по следния начин: отворих ССС/Desktops&Displays. След това дясно копче на иконката на телевизора под надписа "Please select display", Configure/Scaling options и вече оттам нагласих стойността на нула.
    П.П. Забравих да кажа и че си изключих 16:9 сканирането от TV-то, щото иначе не пасваше както трябва.
    Aug 2010
    #1292
    iwoto благодаря ти ! Значи добре съм направила, че дадох повече пари за този модел лаптоп
    Mar 2010
    #1293
    Здравейте!Може ли,някой да ми направи кабел "VGA към компонент"?Искам да си купя такъв.
    Aug 2008
    #1294
    Убеден съм , че някой китаец вече ти е направил.От теб се иска само да обиколиш компютърните магазини.Може да провериш и в Конрад.
  6. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #1295
    Оф, да търсиш такъв "кабел VGA към компонент" е все едно да търсиш философския камък... или бялата лястовица (за по-младите ни читатели - това се учи в училище по литература)... не знам дали разбрахте метафората
    Подобен кабел работи само за точно определен кръг устройства и (предполагам че) обикновено си ходи като аксесоар към тях. Във всички останали случаи е загуба на време, $$ и нерви
    P.S. човек от един друг форум си беше поръчал такъв кабел от ebay.co.uk - естествено не му върши работа... ако искаш мога да се опитам да ви свържа сигурен съм че с удоволствие ще ти го продаде Не че струва скъпо... нещо за около 5 паунда ми се върти из главата...
    Aug 2008
    #1296
    Със сигурност съм виждал бялата лястовица в Конрад,но беше преди 2,3 години.В момента незнам дали имат.
    #1297
    Търся свестен HDMI кабел на разумна цена. Кой от предлаганите в момента в ТМ си заслужава парите.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #1298
    Като евтин евтин вариант това:
    http://shop.vali.bg/product.php?ProductID=1039
    Средна хубост:
    http://shop.vali.bg/product.php?ProductID=1054
    Малко по-скъп:
    http://shop.vali.bg/product.php?ProductID=1060
    Същите ги продават и в ТП, но на по-високи цени и не е сигурно кое го има налично.
    Поръчвай ги онлайн.
  11. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #1299
    Цитат Първоначално публикувано от iwoto
    Да, да, има такива кабели разбира се и правилното им название е "D-Sub <-> Component" или "DB15 <-> Component" или нещо подобно, а не "VGA <-> Component"... рядко се срещат и се изпозлзват в специални устройства - примерно проектори, и др. при които D-Sub конектора освен за VGA видеосигнал се позлва и за Component Video... някои видеокарти по едно време мисля че също го можеха този номер (а за някои май трябваха специални драйвери - не помня вече, защото преди време ме вълнуваше тази проблематика)... но в общия случай този кабел е безполезен и рядък точно като бялата лястовица
  12. Junior Member
    May 2007
    #1300
    Здравейте, искам и аз малко помощ, че нещо се оплетохме с баджанака.
    Проблема е следния, плазма LG на около 4-5години искаме да я вържем през HDMI с лаптоп Dell Studio 1555 , модел PP39L
    Дотук добре, картина слънце, но няма звук!?
    Пробвахме с моя лаптоп /който е по нисък клас/ Toshiba - ТВ-то си вади и звук и картина.
    Пробвахме неговия лаптоп на моя телевизор Panasonic 42pv80p-има и звук и картина.
    При всички опити използваме един и същ кабел.
    И в момента сме шах с пешката
  13. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #1301
    На DELL-а (ако не сте го направили това, разбира се) най-вероятно трябва да се включи да вади звука през HDMI - нормално по подразбиране звука си излиза през вградените тонколони или слушалките... завси от драйверите и операционната система също.
    Аз имам DELL XPS с Vista Home Premium и там стоят така нещата при студиото сигурно е подобно...
    Feb 2006
    #1302
    От два дена съм собственик на Toshiba 46xv733.
    При свързване с компютър чрез HDMI успявам да постигна pixel mapping 1:1 и перфектна картина само при режим "игра".
    При всички останали режими на телевизора картината е ужасно размазана и се налага ъпскелинг от драйвера, който още повече влошава нещата.
    Всички авторежими на телевизора за мащабиране са изключени.
    Режимите, които подавам са 1080p или i/ 50 или 60Hz /32bit. Телевизорът изписва правилно резолюцията и честотата, цветовете ги изписва като RGB 24bit, но винаги е размазано.
    Компютърър е с Core i3, с "вградена" видеокарта, последен драйвер на интел, Win7 ultimate 32bit.
    Къде греша? Да търся ли външна карта за проба и каква? ....или докато е време да сменям телевизора?
    May 2010
    #1303
    При мен (40c750) мога да изключа всички опции за подобряване на картината и при Screen Fit се получава 1:1. Същото става и автоматично като преименувам входа на PC. Не знам как е на тошиба, но по коментарите из интернет останах с впечатлените, че почти всички нови телевизори го имат това като опция (да си сменят профила на входа). Ако го имаш пробвай да зададеш PC като профил на входа.
    Manual на страница 26 пише за някакав Dot by Dot. При теб има ли го?
  17. Тук е от
    Feb 2006
    #1304
    Цитат Първоначално публикувано от portokala123
    ТРЪГНА!
    Настройката не я намерих никъде в основното меню, а само в "quick" менюто (където не бях влизал).
    От ТМ са ми дали книжка с всички схеми в телевизора (сигурно ги продават и като китове за сглобяване, но не и цялото ръководство за работа.
    Аз съм съм си свалил руската брошура, където терминът за "dot by dot" e "поточечно" и съм го пропуснал .
    още веднъж - благодаря за насоката.
    Sep 2010
    #1305
    Здравейте!Това ми е първото мнение във форума.Имам проблем(даже незнам дали да го нарека така)
    Ситуацията е следната:Купих си SHARP LC-42SB55E преди около седмица.И сега си гледам ХД филми от лаптопа чрез кабел ХДМИ - ХДМИ
    Картината която ми изкарва тв-то е страшна - обаче разпознава сигнала под резолюция 1400/1050.
    А лаптопа ми поддържа 1366/768.Значи от към качество нямам проблем.Мога да пукам игри сичко е Ок.Но от долу и от горе има черни ленти на тв-то демек не ми изпълва целия екран.Аз искам да подам сигнал 1920/1080 от лаптопа към тв-то но не знам как.Тв-то ми поддържа всички формати 720п 1080и 1080п аве всичките.Та моля кажете ми какви настройки да направя на видеокартата за да подава сигнал 1080и/п
    Настройки на тв-то когато е в режим на ХДМИ почти няма възможни.Има само зумовете контрасти и т.н.
    Лаптопа ми е Фуджицу АH550 и3 видеокартата ми е вградена - Intel(R) Graphics Media Accelerator HD
    Та да поясня.Значи когато влзезя в настройките на видеокартата там има някво "Къстъм резолюция" и там пиша - 1920 1080 60хз 32бит
    адвам я екраните на тв-то и на лаптопа премигват но няма разлика.И явно има някакви други настройки които трябва да направя.Такаче моля помогнете ми!
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 10:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 22:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
