Страница 93 от 97 ПърваПърва ... 43839192939495 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,381 до 1,395 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Jan 2010
    #1381
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Здравейте! Вече питах по-горе, но пак да попитам. Ако свържа РС към ТВ с кабел dvi-hdmi ще извади ли звук ТВ от компа или ще трябва още един кабел за звука? Предварително Благодаря!
    May 2010
    #1382
    Цитат Първоначално публикувано от Frezist
    По принцип няма да има звук. ATI бяха правили някакви техни преходници които пускаха звук през DVI, но си спомням, че имаше доста проблеми.
    Цитат Първоначално публикувано от etgecata
    Не съм сменял default настройките на K-Lite.
    Понеже с английския не съм много в част, ще ми кажеш ли къде да влезна в настройките на видеокартата за да направя 3d и video на минимум.
    Преименувай входа на телевизора на Blu-ray, така ще си останат включени настройките (всички освен 1-2 които са само за 24Hz). По принцип Media Player Classic има проблеми с режимите на 24Hz, не успява да се синхронизира добре и картината "сече". PotPlayer-a го няма този проблеми и успява да се синхронизира и при 24Hz, a най-добре си сложи едно Boxee. Като цяло това съм го написал и на предната страница
    Цитат Първоначално публикувано от portokala123
    1. За blu-ray - Total Media Theatre 3. Това е единствения който подкарва blu-ray пълноценно със вградените субтитри и може да ги зарежда от папка.
    5. Ако не ти се занимава изобщо с глупусти теглиш Boxee пускаш го и пееш (в момента не подържа blu-ray). Тук може да виш кои видео карти поддържа http://forums.boxee.tv/announcement.php?f=8. Това го търкалят с Nettop-и дето са с много орязани процесори така, че не би трябвало да имаш прболем.
    Ти си с GT240 така че няма да имаш проблеми с ускорението на декодирането в Boxee.
    Моя съвет е да разкараш Клите (ultra, mega shit и си сложи KMPlayer, Boxee, Potplayer или някой друг с вградени кодеци.
    Jul 2007
    #1383
    dvi-hdmi - само картина
    hdmi - hdmi - звук + картина.
    May 2009
    #1384
    Не е вярно , има доста карти които поддържат и звук .Просто трябва да се прочете спецификацията на картата .
    Sep 2010
    #1385
    Мерси за съветите.
    Преименувах входа на телевизора на Blu-ray и всички настройки при 60 Hz си дойдоха.
    Пробвах Boxee, но сигурно понеже съм с едноядрен процесор ми го товари почти на 100%.
    При мен най малко процесора се товари с Media Player Classic (около 30-40%) и особено с Splash PRO (около 20-30 %) при възпроизвеждане на .mkv файлове.
    Кой са предимствата и недостатъците на 24 и 60 Hz ?
  7. Moderator
    Aug 2006
    #1386
    Това са две различни ситуации. 24Hz е честота, с която се сменяват кадрите при повечето филми. Добре е да подаваш такъв видео сигнал когато ги гледаш. Така не се извършва преизчисляване на кадрите, което води да неравномерни движения.
    60Hz е най-добре да се ползва ако гледаш нещо, записано от NTSC сигнал /30 кад. в сек./ или ако го ползваш за работа от компютър.
    50Hz пък е за неща във PAL формат /25 кад. в сек./.
    Това е /едно/ от неудобствата при използване на компютъра за плеър. Трябва постоянно да проверяваш какъв е файла и да сменяваш настройките.
    Oct 2009
    #1387
    Цитат Първоначално публикувано от econt
    Прочетох доста от темата но не открих това което ме интересуваше .Става въпрос за връзка DVI-HDMI между PC и ТВ СОНИ 26S2810 .Искам да ползвам ТВ като основен монитор ,но не се получава ,видеото е Н Видия 5500 128 .
    При аналоговата връзка всичко си е ок.
    Нещо по моя въпрос.
  10. Junior Member
    Oct 2010
    #1388
    Здравейте, сблъсках се със следният проблем: Нов лаптоп свързвам кам плазмата Panasonic G20 42" през HDMI кабел (ползвам кабела от HD приемника на булсат), проблема ми е че не мога да пусна звука към ТВ-то (свири от колонките на лаптопа). Снощи всичко беше наред звука вървеше към тв-то и в драйвъра на аудиото се беше появил HDMI output таб, сега го вклучвам без нищо да сам променял и няма звук не мога да си го обесня и също така хдми таба не се показва. Използвам ОС Windows 7 x64, Видео: Radeon HD5730M.
    Мерси много за отделеното време.
    Aug 2008
    #1389
    Десен бутон върху тонколонката на таскбара-устройства за възпроизвеждане и от там избираш телевизора.
  12. Junior Member
    Oct 2010
    #1390
    Ако го имаше това лесно.. въпроса е че и това не излиза. Преди на колонката долу ми излизаха 2 плазгача: 1 за колонките на лаптопа и другия за ТВ, сега това го няма.
    Aug 2008
    #1391
    Плъзгачите илизат с ляв бутон или десен-миксер за силата на звука.С десен и у-ва за възпроизвеждане трябва да ти излязат всичк изходи-компютър,тв,ресивър(ако има оптика),слушалки.Какво ти излиза в това меню-при вкл. кабел разбира се?Ако там го няма ТВ си преинсталирай драйверите на звуковата карта.
    May 2009
    #1392
    Какво ще рече не става ? Не разпознава ТВ ......Грешка дава или ......?
    #1393
    Здравейте,бихте ли казали като пусна Blu-ray филм с TotalMedia Theatre 3 няма проблеми.С DVI-HDMI връзка към LCD с HD ready 1080P,но не мога да настроя картината да се разпъне на целия екран по височина.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #1394
    Може би защото така е заснет филма /както 99% от филмите/.
    Може да запълниш екрана само със зуум, но със рязане на част от картината встрани.
  18. Junior Member
    Nov 2010
    #1395
    Ако филма е правен на кино лента (което е много вероятно) такива ленти от горе и от долу са си в реда на нещата.. Някои телевизори си имат автоматично изрязване на тези ленти и запълване на екрана ( поне на моя го има - panasonic tx-p42u20e )....
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 10:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 22:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
