Страница 43 от 97 ПърваПърва ... 3341424344455393 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Jun 2002
    #631
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    За всяко нещо си трябва знания. За това са хората да си помагат. Въпросът с подкарването на DXVA го обсъждаме от преди повече от 1г. Дадени са многократно примери тук и във форума на Хардуер.БГ http://hardwarebg.com/forum/showthread.php?t=92849 кои модели хардуер и кои плеари го подкарват. Просто трябва да потърси човек и да прочете. Всички карти произведени от 1г. насам - при Нвидия почти всичко от 8800ГТ нагоре и почти цялата 9ххх серия го поддържат. Ати почти всичко от 3ххх, цялата 4ххх серия и нагоре го поддържа. Вградените в дъната чипсети на Ати 780Г, 790Г, 785Г и Нвидия с 8200 го подържат.
    ATI:-
    Radeon™ HD 3800 Series, Radeon™ HD 3600 Series, Radeon™ HD 3400 Series, Radeon™ HD 2600 Series, Radeon™ HD 2400 Series, Mobility Radeon™ HD 3600 Series, Mobility Radeon™ HD 3400 Series, Mobility Radeon™ HD 2600 Series, Mobility Radeon™ HD 2400 Series, Mobility Radeon™ HD 2300 Series, Radeon 780G integrated chipset – UVD 2 + AVP 2 (with Phenom only), Radeon HD 4xxx HD Series – UVD 2 + AVP 2, Radeon HD 5xxx HD series.
    nVidia:-
    All GeForce 8xxx cards and IGPs except GeForce 8800GTS/GTX with G80 core. All GeForce 9xxx cards and IGPs. All GeForce 2xx cards.
    Intel:-
    Intel G45 IGP: Vista only – Windows 7 is not recommended for the time being until Intel releases better drivers. The Step 9 above is necessary so that it can play out-of-DXVA-spec H.264 videos.
    Пример за евтина Ати SAPPHIRE HD 4350 512MB DDR2 PCI-E
    • I/O Output: VGA+DL-DVI-I+HDMI
    • ATI Avivo HD video and display technology
    • Unified Video Decoder 2 (UVD 2) for Blu-ray and HD Video
    • DVD Upscaling & Dynamic power management with ATI PowerPlay technology
    • Built-in HDMI with 7.1 surround sound support via dongle
    Пример за евтина Нвидия - GIGABYTE GV-N84S-512I
    • Chipset NVIDIA GeForce with CUDA 8400GS
    • CUDA enabled
    • Supports NVIDIA PureVideo® HD technology
    • Features Dual link DVI-I / D-sub / HDMI with HDCP protection
    Пример за дъна с АМД чипсет - GIGABYTE GA-MA78GM-UD2H, GIGABYTE GA-MA785GMT-UD2H
    с НВидия чипсет - ASUS M3N78-VM
    Вече специално си пише на спецификациите на продуктите дали поддържат или не. При Ати трябва филмите да са кодирани по определен начин. Някои от моделите на НВидия вече се оправят и с по-особено кодирани филми, но за радост те са вече много малко.
    MPC-HC е плеар, който си има всичко необходимо за подкарване на DXVA ако хардуера го поддържа.
    Да не говорим, че има и голям избор. Който разбира от РС си прави НТРС, който не разбира си взема NMT устройство от рода на WD или Попкорн.
    За ХДМИ 10м не са никакъв проблем. Проблем може да е качеството на кабела, но той ще се прояви и при по-къси дължини.
  3. Moderator
    #632
    donpepe ,само ти ходиш да свързваш телевизори сигурно.Аз преди години се занимавах и аз като теб и затова се опитвах да ти обясня по горе ,че е възможно и с Невидя 7200.през 2006г. нямаше стандартFULL HD ама 720p вървеше без проблем с тези карти.За кабелите искам да ти кажа ,че са също много важни-колкото новите гуми за спортен автомобил.Не случайно някой хора дават по 500-600лв за тях.Разгледай и ще видиш че има профи серии с по голяма дължина.Надявам се да не се засегнеш от поста ми ,не те нападам.
    Oct 2009
    #633
    Цитат Първоначално публикувано от granity
    А ще си дойдем на думата,и двата поста по нагоре можеше да ги публикувате по рано и щяхме да избегнеме тоя спор,а и хората щяха да са по добре информирани вместо да се нападаме на лична основа.Всичи тия работи за качеството на кабела и видеото от преди 2-3 години го бях писал в по горен пост,ама явно не сте го видяли. Мисля да спра до тук,надявам се този спор да е бил поне малко полезен за непросветените и да са научили това което има трябва.П.С. Относно питането на getzov за HDMI кабела нека каже дали е от профисериите и се е изръсил с 120$ ;-)
    Jun 2002
    #634
    Колега не се обиждай. 99% от участниците тука не се нападаме и не се караме. Може да изглежда така понякога, но е само повърхностно.
    Oct 2009
    #635
    Не съм обиден,то е ясно че в спора се ражда истината и мисля че доста подробно обхванахме темата за HDMI и видеото което ще свърши работа за новите телевизори. Дано сме били полезни.
  7. getzov
    Guest
    #636
    Кабел не съм купил още, но се спрях на HDMI-HDMI заради цифровия сигнал и звука- нали това е оптималния вариант. Дали кабел на Hama -10м. за около 60лв ще ми свърши работа?
  9. getzov
    Guest
    #637
    Цитат Първоначално публикувано от donpepe
    Ами както казах по рано,повече от 5 метра такъв кабел разваля значително картината,по добре си вземи RGB и звука го изкарай отделно.
    не мисля ,че с RGB кабел ще пренеса по добра картина от HDMI .Няма логика- единият е аналогов сигнал а другият -цифров.
    Jun 2002
    #638
    На мен точно същия ми свърши работа. Само трябва да знаеш, че вкарването на буксите става само при изключени РС и ТВ.
    Oct 2009
    #639
    Мислех да не се меся повече,но явно ще трябва.
    1.Тая видео карта няма отделен HDMI изход (освен ако не си изнамерил нешо с което да ни изненадаш) ;-) ,така че ще ти трябва или DVI-HDMI кабел или преходник.
    2. Цифров звук през HDMI също няма да изкараш именно поради горната причина. Ако на дъното имаш SPDIF ( http://bg.wikipedia.org/wiki/S/PDIF ) то тогава може да изкараш цифров звук,но с отделен кабел. П.С. Понякога когато кабела не е качествен и е по дълъг от необходимото образа се разваля доста и тогава RGB върши по добра работа. Щом колегата е тествал кабела на Hama и върши работа взимай него,но си вземи и преходник или кабела който ти споменах по-горе.
  12. Moderator
    #640
    Цитат Първоначално публикувано от getzov
    компонента е единствения аналогов кабел по който върви цифров сигнал и за големи растояния се препоръчва именно той-20,50метра,дори 100м. минус му е това че за аудиото ти трябва отделен кабел.
  13. getzov
    Guest
    #641
    Тая видеокарта има 1 HDMI +2 DVI
    Feb 2009
    #642
    Преди две години като вземахме една 8600 ГТ - в кутията имаше преходник ДВИ-ХДМИ и допълнително кабелче за прехвърляне на звук към видеокартата за да стане пълноценно ХДМИ !!! За който незнае - да си погледне в кутийките, ако ги пази де
    Oct 2009
    #643
    Е тука ме изненада,на кой производител е тая видеокарта? А щом има свързвай и готово ;-)
  17. getzov
    Guest
    #644
    видеокарта GF9500GT ,китайска е,
    www.colorful.cn
    Apr 2001
    #645
    Може ли един въпрос към всички, свързали компютър и LCD през HDMI? Как изглежда картината при 1920х1080 на Full HD? Изпълва ли екрана или остават черни ивици от всички страни? Защото при 1280х1024 черните ивици са само отгоре и отдолу. Благодаря!
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 09:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 14:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 21:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 10:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 01:05
