Страница 21 от 26 ПърваПърва ... 111920212223 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 379
Like Tree19Одобрявам
Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) / FAQ - мнения, обсъждане
    Dec 2013
    #301
    Отговор: Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) / FAQ - мнения, обсъждане
    Показва резолюцията на самия видео файл, а не с каква резолюция го "пуска" сървъра. Ако от настройките на сървъра задам на един "1080p" файл да се изпълни в "1280х720", той се изпълнява в "1280х720", а инфото от сървъра е "1080p".
    Dec 2014
    #302
    Искам да споделя с вас последната версия на Домашний медиа-сервер 1.98.1 с Ace Stream транскодер DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
    Понеже мина доста време като си играх да подкарам торент каналите на ТВ-то, мога по спомени да кажа, че с Ace Player-a си зареждате примерно 3 канала като им вземете хешовете от руския сайт и после запазвате плейлистата във формат .xspf и същата тази плейлиста я вкарвате в Домашний медиа сервер в категория Интернет телевидение и после с десен бутон върху каналите задавате профила да е Ace Stream (като тествате кой ще ви тръгне, на мене ми работеше само AceStream ACEPLAYER - FFMPEG).
    Ето малко снимки
    И малко настройки според снимките
    Влизате в Настройки и после трябва да сложите директорията на ace_player.exe
    Временните файлове е добре да са на дяла в който имате най-много свободно място
    Ето ви и бонус за всички, които не знаят за българският сайт за торент телевизия Гледай всички Български и чуждестранни спортни телевизии онлайн безплатно при нас!
    Докато се мъча да намеря едни руски сайтове с повече инфо, попаднах на някаква алтернативна програмка https://hms.lostcut.net/viewtopic.php?id=106
    Този пост е редактиран от walkman; 03-12-15 в 23:15.
    Oct 2012
    #303
    Здравейте, пак.
    Има ли начин да пусна филм без транскодиране, на който да му излязат субтитрите на български, които са в същата папка като самия филм и са със същото име и разширение srt? Говорим за Wi-Fi връзка с Panasonic TX-L42ET5E. Че при транскодирането се получава едно замазване, което убива цялото удоволствие от филма. Аз поне досега не успях след няколко дни ровене. Хубав ден.
    Jul 2014
    #304
    Цитат Първоначално публикувано от Masklin Виж публикацията
    Здравейте, пак.
    Ако телевизорът чете филмите + субтитрите от флашка/диск, пробвай с изтриване на транскодерите и профилите в HMS. Настройки >> Транскодер >> Профили
    Могат да се заредят отново с бутона Загрузить и избор на hmstrans.cfg
    В раздела Настройки >> Устройства >> не избирай профил на устройство и сложи отметки както на картинката.
    Oct 2012
    #305
    Благодаря. Ще го пробвам довечера. Иначе от външен диск чете, но примерно на филми с разширения ts и m2ts не иска да пуска субтитрите, а освен това на всеки филм излизат в различен размер и не знам как да ги оправя - някои са ми дребни, други на маймуница.
    Този пост е редактиран от Masklin; 03-12-15 в 17:13.
  7. Junior Member
    Oct 2012
    #306
    Така направено наистина се махат всички транскодирания, но си остава проблема със субтитрите - едни са малки, други на маймуница, трети изобщо не тръгват. Но като цяло идеята е добра - ще продължа да ровя и ще видим дали нещата ще се оправят.
    Jul 2014
    #307
    Това означава, че телевизора по принцип изобразява субтитрите с дребен шрифт и ако няма опция за уголемяване на шрифта, нищо не може да се направи без транскодиране. За маймуницата е виновен отново ТВ, защото вероятно не поддържа някоя от кодировките ANSI или UTF-8. Решава се лесно със смяна кодировката на субтитрите, например със Subtitle Edit.
    В краен случай, винаги може да се замени DLNA с друг по-читав.
    Jul 2014
    #308
    ... а освен това на всеки филм излизат в различен размер и не знам как да ги оправя ...
    Попадна ми инфо в нета за особенност на телевизорите Panasonic, че изобразяват субтитрите с различна големина в зависимост от резолюцията на филма. Може и в конкретният случай причината да е такава.
  11. ccd
    ccd е офлайн
    Junior Member
    Dec 2012
    #309
    Здравейте! Може ли да ми кажете с какво гледате Youtube ? Аз използвах някаква добавка, но нещо спря да работи, а от отдавна не съм се интересувал и е доста трудно да се оправя с това. Благодаря предварително!
  12. Junior Member
    Oct 2012
    #310
    Май са така нещата. Сега ще пробвам Plex да видя и там как е.
  13. Junior Member
    Jul 2012
    #311
    след преинсталация на програмата имам следния проблем:
    1 мин. преди да свърши филма той спира.
    Dec 2013
    #312
    Имах подобен проблем, когато бях избрал неподходящ "тип устройство" :
    "Настройки" - "Устройства" - избираш твоя тв - "Настройки" - "Тип"
  16. Junior Member
    May 2015
    #313
    Здравейте!
    Как да подкарам BlueRay филм от сървъра? След като сваля филма имам доста папки и различни по големина части от него. Пуснах най-големия,филмът тръгна ,но без никаква възможност за избор на субтитри, а знам че ги има вградени.
    Доста рових из менюто,но така и не намерих начин за пускане на тези m2ts файлове.
    Благодаря предварително ако някой отдели време да помогне.
    Dec 2008
    #314
    Трябва да избереш опцията за транскодиране и ще се появи възможност за избор на субтитри.
    Jul 2015
    #315
    Здравейте, имам затруднения при ползването на сървъра на TV 42PFS7509/12 Philips 7000 series Ultra-Slim Smart Full HD LED TV 42PFS7509 107*cm (42&#34 Full HD LED TV Dual Core DVB-T/T2/C/S/S2 with Ambilight 3-sided and Smart TV - Philips Support със сигурност правя нещо не както трябва, но ми е доста трудно затова и се обръщам към вас.
    Домашний медиа-сервер е инсталиран на лаптопа с началните настройки от клипа на 1-ва страница, WI-FI връзката също е налице, но на телевизора не откривам папката с файловете за възпроизвеждане.
    Въобще къде в менюто на ТВ да търся, пробвах от настройки - преглед мрежи- открива DLNA съответно лаптопа се появява и срещу него - Няма споделено съдържание.
    Какво не е както трябва, ако може някой да помага стъпка по стъпка.
  1. PS3 Media server (UPnP, DLNA) / FAQ - мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 87
    Последно: 13-01-17, 09:19
  2. XBMC Media server (UPnP, DLNA) / FAQ - мнения, обсъждане
    От i486 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 19
    Последно: 15-11-15, 23:53
  3. Домашний медиа-сервер - странен проблем
    От Blazhev във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 06-04-13, 13:00
  4. Домашний медиа-сервер проблем
    От plkochev във форум Телевизори
    Последно: 29-12-12, 22:09
