Страница 10 от 26 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 379
Like Tree19Одобрявам
Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) / FAQ - мнения, обсъждане
    Jan 2014
    #136
    Отговор: Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) / FAQ - мнения, обсъждане
    За съжаление и тази отметка съм сложил и видеото съм сложил на 1000 МВ и пак като пусна филм процесора на компютъра се товари на100% ,спирам филма пак стои на 100% , трябва да изключа сървъра от „Остановка“ за да се нормализира.
    Nov 2011
    #137
    Здр. с тази програма мога ли да гледам 3Д филми чрез безжична мрежа или трябва HDMI кабел > ТВ-то е SAMSUNG UE-40F6400 ? От давна не съм се занимавал с тези неща и съм позабравил нещата
    Sep 2013
    #138
    Цитат Първоначално публикувано от Yankov Виж публикацията
    В такъв случай явно процесора не смогва.Опита ли с някаква алтернатива като Serviio?
    Цитат Първоначално публикувано от dbitzepsa Виж публикацията
    Можеш
    Jan 2014
    #139
    Със Serviio преди пробвах не ми насичаше , но субтитрите бяха много малки. Между другото открих от къде идва проблема , но не знам как да го отстраня .Забелязах че процесора се товари от това : hmsmpeg.exe ( Модуль для запуска ffmpeg ). Явно някоя настройка по програмата трябва да коригирам .Иначе телевизора ми е Panasonic VIERA TX-L47WT60E ако има значение . Моля ако някой има идея да помогне.
    Този пост е редактиран от Yankov; 11-02-14 в 20:48.
    Nov 2011
    #140
    Някой ще може ли д ами помогне как да направя връзката м/у програмата и ТВ - то чрез безжична мрежа,че до сега съм я правил единствено с кабел ? Ще пробваме да гледаме обикновени филми и сериали,и 3Д но за него предполагам ще ми трябва HDMI кабел,или греша ?
  7. Junior Member
    Sep 2013
    #141
    Да, това е големия минус на Serviio и повечето програми от този тип - не може да се коригират субтитрите.Опитай да пуснеш някой филм като дадеш десен бутон на файла и от менюто "Профил транскодиране", мисля беше нещо от рода на "транскодиране на видео" - "видео DVD" или тествай с някой от другите транскодирания.
    Това което със сигурност ще работи, е да сваляш филми с по-ниско качество.Просто явно процесора не спогва на големите файлове.
    Може да гледаш 3D и през програмата.За настройка виж това видео.
    May 2013
    #142
    Пробвай с Plex, след последният ъпдейт върви много добре.
    Jan 2014
    #143
    Благодаря и на двама ви ще пробвам и ще пиша какво е станало.
    Jan 2014
    #144
    Здравейте ,искам да обясня как реших проблема който съм описал в по горните постове с товаренето на процесора на компютъра и насичането на филмите.
    1.Пускате филм на телевизора ,процесора на компютъра започва да се товари (при мен скачаше до 100%).
    2.От клавиатурата натискате Ctrl+Alt и Del , появява ви се един екран и най-долу натискате : „стартирай диспечера на задачите“ ако Windows ви е на български , ако е на английски трябва да пише „task manager“.
    3.Като стартирате „диспечера на задачите“ или „task managr|“ ,най долу натискате един бутон в синьо на който пише „монитор на ресурсите“ или на английски „resource monitor “.
    4.След като отворите „resource monitor “ някъде горе ще видите този модул: „ Модуль для запуска ffmpeg “,с десен бутон на мишката цъкате върху него и от там избирате „End Process“.
    При мен като направих това, процесора на компютъра заработи на 7-10% и филм 12Gb си върви без никакво насичане.
    Дано да съм помогнал на някой с моите проблеми.
    hristoslav2 и seemore харесват това.
    Nov 2011
    #145
    Вчера се опитах да изгледам един сериал който беше 720р голям около 3ГБ.И едвам ми тръгна,като от начало се застояваше на черен екран,или сечеше.После като го превъртях малко напред си тръгна нормално,но буквите ми липсваха през цялото време.ТВ-то е от подписа ми,и не за 1 път гледам нещо ,чрез програмата,но това за 1- път ми се получава.Някакви идеи ?
  13. Junior Member
    Dec 2012
    #146
    Здравейте, от вчера, след като направих настройките и минах през проблемите със субтитрите и накъсването, успях да изгледам първия си филм през ДМС. Не съм все още сигурен, но забелязах, че спирането на ,,Модул для запуска..." води до спирането на сървъра след 10 мин, така поне казва телевизора /Сони КДЛ750/. Сигурни ли сте, че това е излишен ,,паразит", който само товари сървъра /при работещ ,,модул", компа е на 75-80%/.
    Поздрави и успехи на всички форумци!
  15. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #147
    И аз съм на мнение, че спирането на модула, ще доведе до спиране на стриймването след определено време (зависи от буфера), ffmpeg освен модул за декодиране е и транспортиращ модул. Тоест той се гиржи за преноса от компютъра до телевизора, както и за транскодинга. Довечера ако не забравя ще го пробвам, може пък да са измислили вариант ако се убие процеса да пали друг.
  16. Junior Member
    Sep 2013
    #148
    По-скоро може да тествате с по-нисък приоритет на ffmpeg процеса.Утре ще видя и аз да тествам.
  17. Тук е от
    Mar 2014
    #149
    Здравейте, телевизора ми е Панасоник виера, връзката ми е безжична и имам следният проблем с 3д субтитрите с ДМС: когато обединя картината на телевизора субтитрите се разделят като първата половина от изречението се появява в дясно на екрана а втората в лявата част на екрана. До скоро бях с по-стара версия на ДМС и нямах подобен проблем, сега го преинсталирах и сложих последната версия. Помогнете ако обичате със съвет как да оправя проблема.
  18. Member Аватара на dilyn
    Jan 2009
    #150
    Цитат Първоначално публикувано от Stoyko Georgiev Виж публикацията
    Пробвай по този начин поста на колегата k1kkk от 04-03-13, 23:14
  1. PS3 Media server (UPnP, DLNA) / FAQ - мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 87
    Последно: 13-01-17, 10:19
  2. XBMC Media server (UPnP, DLNA) / FAQ - мнения, обсъждане
    От i486 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 19
    Последно: 16-11-15, 00:53
  3. Домашний медиа-сервер - странен проблем
    От Blazhev във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 06-04-13, 14:00
  4. Домашний медиа-сервер проблем
    От plkochev във форум Телевизори
    Последно: 29-12-12, 23:09
