Страница 19 от 26 ПърваПърва ... 91718192021 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 379
Like Tree19Одобрявам
Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) / FAQ - мнения, обсъждане
    Jan 2015
    #271
    Отговор: Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) / FAQ - мнения, обсъждане
    Здр. и на мене ми се случваше често да ми изписва "файлът не се чете". Аз го оправих като изтрих папката, където съм споделил филмите и отново я прибавих и направих отново настройките, малко е играчка, но се оправи проблема, но може да се наложи да се преинсталира отново Домашний медиа-сервер.
    Jun 2015
    #272
    Въпроса ми е следният.Успях да си намеря конфигурационни файлове за AceStream при HMS 2.01.Добвих и hdf файл с папките за torrent-tv.ru , но не може да си дръпни самите канали от torrent-tv.ru.Сложил съм user/pass които ползвам на torrent-tv.ru , но не се получава.Някой може ли да ми каже какво точно бъркам ?!
  4. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #273
    Цитат Първоначално публикувано от Илиян Илиев Виж публикацията
    Точно за това бях чел че трябва да се използва версия под 1.97. Отделно като прехвърлиш файловете в програмата трябва да натиснеш REFRESH. Без да обновиш няма да ти тръгне нито един канал. Виж и тук съм описал.
    https://forum.setcombg.com/dlna-%D0%...tml#post722578
    Jun 2015
    #274
    Мерси.Оказа се , че playlist на torrent-tv не е бил актуален.Всичко тръгна и работи.Но ако по някаква причина насече за малко разминава говора и картината.Някой сблъсквал ли се е с този проблем и дали има решение ?!
  6. Infraction Users
    Sep 2011
    #275
    Понеже си смених доставчика и сега съм с динамично ip - сега като видях - и двата телевизора не "виждат" сървъра, като същевременно - се свързват в интернет безпроблемно....Къде ли е причината?Съврвъра обаче "вижда" поне единия телвизор.... Ето това ми показва в Домашний Медиа Сервер Понеже си смених доставчика и сега съм с динамично ip - сега като видях - и двата телевизора не "виждат" сървъра, като същевременно - се свързват в интернет безпроблемно.... Къде ли е причината? Съврвъра обаче "вижда" поне единия телвизор.... Ето това ми показва в Домашний Медиа Сервер, катива ли трябва да са цифрите? Или да промена рутера да завършва на .101 и другите устройства да започват от 102? HMS 192.168.1.104 Wireless Router TL-WR841N 192.168.1.1 [TV]Samsung LED40 192.168.1.100 , катива ли трябва да са цифрите? Или да промена рутера да завършва на .101 и другите устройства да започват от 102?
    Проблема е, че сървъра вижда и двата телевизора..., те не виждат него. Наистина съм лаик в тази област, не знам как да го оправя....
    Благодаря!
    Dec 2013
    #276
    Може да опиташ да пуснеш видеото директно от Домашний Медиа Сервер - десен бутон на файла и оттам "Воспроисвести на..." (трябва да излезнат устройствата, които са активни). Ако тръгне, би трябвало връзката да е наред и проблема да е в някакви настройки от ТВ. Също така може да погледнеш настройките на "Windows Firewall" - Домашний Медиа Сервер трябва ​да не е блокиран.
    Dominator одобрява това.
  9. Infraction Users
    Sep 2011
    #277
    Сега като се замисля, колега - мисля че е от Windows 10, който наскоро инсталирах, а преди това не бях използвал сървъра - за да направя разлика дали е от него, но има резон да е firewall-a.
    Благодаря!
    Dec 2013
    #278
    Аз още съм с Windows 7. С 10 не знам как е, но съм чел че с Windows 8 някои от медия сървърите имат проблем. Така че е възможно и от това да е. Дано да намериш решение.
  11. Infraction Users
    Sep 2011
    #279
    Цитат Първоначално публикувано от Frogst Виж публикацията
    Евала, колега! Понеже както бях казал - преминах към Windows 10 - оказа се точно това - защитната стена! И преди ми се е случвало, но все забравям за нея.
    Поздрави!
    #280
    Цитат Първоначално публикувано от askomar Виж публикацията
    Ами аз свалих версия под 1.97,но не можах да се оправя!И тогава дойде просветлението!!!Телевизора ми (Samsung) има една опция в изходните канали,която се нарича Screen miror.Та като отида на нея и вляза там,телевизора започва да сканира за устройства,които да бъдат споделени.После отварям менято на телефона ми (Lenovo S860) и там има една опция,която се нарича ЕКРАН ЗА ПРЕДАВАНЕ.Влизам там,включвам опцията и ми излиза телевизора (всичко това се прави с активен WIFI).Чуквам на телевизора,на него излиза съобщение,че телефон модел еди кой си иска да се свърже с него и воала,екрана на телефона вече се намира на телевизора!И понеже както вече споменах,на лаптопа нямам HDMI изход,за мен това се оказа единствения вариант да си гледам да кажем Диема спорт на ТВ без да ми се налага да пълня гушите на операторите и на Киро Домуса!Надявам се да съм бил полезен,ако има други въпроси с радост ще отговоря!
    Колега, дасподелиш начин да изпратя образ от телефон към телевизор Панасоник? Опитвам се да подкарам torrentv.tv на ТВ, но без успех. Благодаря предварително!
    p.s Добавих на HMD ACESTREAM.cfg, но не намирам работеща плайлист.
    Този пост е редактиран от brotzki; 02-09-15 в 19:49.
    Jun 2015
    #281
    Ако не си намерил работещ плейлист
    https://hms.lostcut.net/viewtopic.php?id=18
    пробвай това.
    Jan 2014
    #282
    Здравейте! Ето с този сървър съм,,безплатната версия,но не мога да превъртам напред филмите,а като ги оставя за повече от 3-4 минути на пауза,флма тръгва отначало!Някой да подскаже защо е така!
    Dec 2013
    #283
    Най-вероятно избрания "тип на у-во" не е подходящ. Отиваш на "Настройки" - "Устройства" (маркираш телевизора, на който гледаш) - "Настройки". Най-отгоре от "тип", избираш най-подходящия вариант спрямо марката на твоя телевизор.
    А защо не ползваш "HMS", който е напълно безплатен?
  17. Тук е от
    Jan 2014
    #284
    Ами понеже нали е на български...А пък моя модел телевизор - THOMSON го няма никъде в списък с устройства и това много ме затруднява.Не зная по какви критерии да си избера устройство от сървъра.Та това ми е пролема...може да е нещо елементарно...Но благодаря за съвета!
    Dec 2013
    #285
    Пробвай различни варианти. Аз съм с "Panasonic" AS650, за "тип у-во" съм избрал "Panasonic BD Player" и работи перфектно. Пробвал съм и с "Philips TV" (за тип) - с малки забележки също работеше добре.
  1. PS3 Media server (UPnP, DLNA) / FAQ - мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 87
    Последно: 13-01-17, 10:19
  2. XBMC Media server (UPnP, DLNA) / FAQ - мнения, обсъждане
    От i486 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 19
    Последно: 16-11-15, 00:53
  3. Домашний медиа-сервер - странен проблем
    От Blazhev във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 06-04-13, 14:00
  4. Домашний медиа-сервер проблем
    От plkochev във форум Телевизори
    Последно: 29-12-12, 23:09
