Страница 17 от 26 ПърваПърва ... 71516171819 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 379
Like Tree19Одобрявам
Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) / FAQ - мнения, обсъждане
    #241
    Отговор: Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) / FAQ - мнения, обсъждане
    Колеги, приятели, оаках се
    Имах версия 1.49 (май). Попрекалих с настройките и реших да я преинсталирам.
    Но докато се почесвах се оказа, че има още куп по-нови версии и изтеглих последната 1.99.3
    Е, такъв зор не съм виждал! Едвам се инсталира, 20 пъти се наложи да рестартирам. ОК.
    Сега уж е наред, има там една проверка казва ОК, обаче не иска да тръгва!
    Държи 25% натоварен процесора и нищо не става???
    Някакви идеи какво търси или чака?
    Или поне откъде да изтегля мааалко по-стара версия?
    Dec 2014
    #242
    Напиши в търсачката "домашний медиа сервер последняя версия ". На отворената страница ще имаш богат избор от стари версии.
    #243
    Да, благодаря!
    Намерих 1.99 и се инсталира от раз! Възможно е наистина да има някакъв проблем с 1.99.3, ако някой успее да свирка.
    Естествено, сега има друг проблем
    Искам временно да ползвам РС -> LAN -> ТВ/HMS -> оптика -> рисийвър -> тонколони за да слушам музика, докато установя основната си аудиосистема. С предната версия ДМС 1.45 (май беше), едни .flac файлове свиреха и то добре. Други - нищо, изписва името и стои. Дори сравних на компа двата файла - почти еднакъв битрейт (около 750), 44100, еднакви. Иначе си познаваше формата - flac. А и телевизора ST60 го поддържа уж.
    Междувременно пробвам разnи други сървъри.
    С Universal media server абсолютно нищо не тръгваше!
    Филмите ОК, субтитрите дребни, както на плейъра на ТВ-то.
    Музика - не, не съм пробвал само истинска МР3 дали ще тръгне.
    С mezmo обратно - всичко тръгва, но ТВ разпознава формата твърдо като МР3????????
    Сега с новия руски сървър 1.99 е абсолютно същото, всичко свири, flac, аре, всичко.
    Обаче пак ТВ разпознава формата твърдо като МР3????????
    А рисийвърът не е много висок клас и не показва битрейта и формата на входния цифров сигнал.
    Та ако някой нещо се сеща, ще съм много благодарен!
  5. Junior Member
    Jul 2012
    #244
    Здравейте, някой имал ли е следния проблем:
    След 40мин. гледане на филм почна да ми показва субтитри от два филма. Изтрих филма от който "крадеше" субтитри, но пак излизаха.
    #245
    Има ли интернет и опция да търси субс от мрежата?
    Jan 2015
    #246
    Здравейте!
    Имам следният проблем...
    Когато пусна филм килвам процеса hmsmpeg.exe и филмите тръгват без проблем..., но след 2 до 5 мин филма се рестартира и като видя на компютъра task manegera - hmsmpeg.exe пак се е самостартирало и товари процесора... може би и затова се рестартира филма от начало...
    Моля за помощ ако някой има идея....
    Този пост е редактиран от barabangel; 19-01-15 в 23:42.
  9. Junior Member
    #247
    Аз още съм до под крушата в изучаването на рускиот сървър, но:
    1. Може да е от транскодирането, спри го
    2. Укажи откъде пускаш филма, от компа или от ТВ?
    Jan 2015
    #248
    Цитат Първоначално публикувано от GolemSmeh Виж публикацията
    1.Как да го спра и след това ще имам ли субтитри?
    2.Филма го пускам от телевизора
  11. Junior Member
    Jan 2014
    #249
    Здравейте!
    Имам следните два въпроса:
    1.Каква настройка трябва да се пипне, за да се увеличи звука на филмите, възпроизвеждани на ТВ през сървъра. Ако ги възпроизвеждам през USB или HDD звука си е силен и си е ОК.
    2.(Този е мн. сложен ) Има ли вариант, при който може да се пуска звук през картата на дъното на ПС-то (при положение, че от там мога да имам 5.1 звук), а картината да се плейва през сървъра на ТВ? Или да се пусне примерно филма на ТВ някак си от самата програма, но през ЛАН кабела да отива картина до телевизора и звук през аудиокартата.
    Oct 2013
    #250
    Искам да си гледам снимките в Google+, и по никакъв начин не мога да ги докарам до телевизора.
    Някой може ли да удари едно рамо?
    Проблеми с гледането на филми нямам.
    Samsung 40UE6400
    Jan 2015
    #251
    От какво може да се получава разминаване на звук и картина (sony bravia)?
    Гледам си едно сериалче, една серия е нормална, следващата се разминава. Някой път се случва по средата на някой филм. Инaче файловете са си наред като ги гледам през лаптопа с hdmi
    Jul 2011
    #252
    Цитат Първоначално публикувано от vandu Виж публикацията
    При мен го има същия проблем, телевизора сигурно ти е Самсунг от 2014 година нали ?
    Dec 2008
    #253
    По принцип с повечето филми нямам проблеми със субтитрите, когато са отделно от файловете с видеото. Как обаче да подкарам mkv с вградени субтитри?
  17. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    #254
    А как да си направим субтитрите с черен фон отзад и по-големи ?
    Dec 2013
    #255
    Здравейте!Имам един въпрос към по-просветените.Искам да прехвърля безжично от лаптопа към телевизора картина от да кажем футболен мач,който гледам онлайн,защото лаптопа ми е по-старичък и няма HDMI изход и не мога да го свържа директно към смарт телевизора.Някой има ли идея възможно ли е и ако да,с коя програма и какъв е начина?Предварително благодаря на отзовалите се!
  1. PS3 Media server (UPnP, DLNA) / FAQ - мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 87
    Последно: 13-01-17, 09:19
  2. XBMC Media server (UPnP, DLNA) / FAQ - мнения, обсъждане
    От i486 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 19
    Последно: 15-11-15, 23:53
  3. Домашний медиа-сервер - странен проблем
    От Blazhev във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 06-04-13, 13:00
  4. Домашний медиа-сервер проблем
    От plkochev във форум Телевизори
    Последно: 29-12-12, 22:09
