Страница 20 от 26 ПърваПърва ... 101819202122 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 379
Like Tree19Одобрявам
Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) / FAQ - мнения, обсъждане
    Jan 2014
    #286
    Отговор: Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) / FAQ - мнения, обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от Frogst Виж публикацията
    Пробвай различни варианти. Аз съм с "Panasonic" AS650, за "тип у-во" съм избрал "Panasonic BD Player" и работи перфектно. Пробвал съм и с "Philips TV" (за тип) - с малки забележки също работеше добре.
    БЛАГОДАРЯ!ЩЕ ПРОБВАМ!
    Цитат Първоначално публикувано от saint056a Виж публикацията
    Деинсталираш програмата и наново инсталираш. При инсталацията програмата сама си избира като какъв да ти познае ТВ-то, това не го барай. Само слагаш отметките да ти се появяват субтитри и би трябвало да работи.
    Здравей!По отношение,че програмата сама си разпознава устройството,т.е. ТВ-то,как се получава това,при положение,че има цял списък с устройства.Защо е този списък,ако програмата разпознава ТВ-то сама?
  3. Junior Member
    Sep 2013
    #287
    Цитат Първоначално публикувано от marf Виж публикацията
    Ако не се лъжа, разпознаването е на база МАК адреса на устройството.
  4. Junior Member Аватара на stensy
    #288
    Здравейте! Може ли да споделите на телевизор Sony KD 65X8509C от кое приложение на самия телевизор се намират филмите и се стартират за да можеш да ги гледаш. При мен стационарния компютър е в едната стая, инсталирал съм Домашний медиа-сервер и съм го настроил. От самия компютър, като отворя сървъра и на филма десен бутон - Воспроизвести на ...Sony KD 65X8509C и филма тръгва на телевизора в другата стая. Въпроса ми е от самия телевизор, кое приложение се използва или трябва да инсталирам за да намирам шернатите папки. Мерси предварително!
  5. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #289
    Влизаш в меню от там цъкваш под менютата и ще намериш това което ти трябва.Не знам как ще се води на твоя ТВ,моя е друг модел но не вярвам да има голяма разлика медия или сървър нещо такова ще се води.В въпросното под меню ще има да си избираш музика снимки и видео.На Домашний медиа-сервер трябва да натиснеш големия плей бутон като преди това си задал в настройките какво да пуска в мрежата предполагам вече си го направил,ако си пуснал всичко бързо ще си омажеш компа даже и да е няква мощна машина с времето ще се натрупат доста файлове от сървъра.
  6. Junior Member Аватара на stensy
    #290
    Нямам нито медия нито сървър. Имам приложението Видео. През него обаче като намеря шернатите папки на компютъра, не може да стартира никакви филми и клипове. Изписва "Зареждане на видеоклип" и после изписва, че не може да зареди видеото.
    Пускането на филми го правя през ES FILE EXPLORER,намирам филма и го стартирам с MX PLAYER PRO. Това според мен е начин по-който не ползвам Домашний медиа-сервер и при по големи филми се получава насичане. Имам и инсталиран KODI, през него намирам филмите, но самото превъртане на филма от дистанционното е ужасно. Ако KODI е единственото решение ще свиквам!
    Този пост е редактиран от stensy; 14-11-15 в 16:14.
  7. Junior Member
    Oct 2012
    #291
    Здравейте. Имам следния проблем и дано някой да може да ми помогне. Имам тв Panasonic Viera. Сървърът е инсталиран и работи, но ако на вида устройство избера Panasonic BD Player (DLNA, 16:9, 720x406) не мога да пусна някои файлове (в кокретния случай говоря за един концерт, но ми се е случвало и с други, които са с високо качество) - просто не ги разчита - не всички такива, а само някои. Ако избера на вида устройство Dune Media Player (UPnP, 16:9, 720x406) или нещо друго - пробвах поне десет различни типа, файловете тръгват, но като спра на пауза после тръгва от различно място като пусна отново филма, а не откъдето съм го спрял - има разлика от няколко секунди до минута или две - всеки път е различно. Дразнещо е и ще съм благодарен ако някой е имал такъв проблем и го е решил да ми помогне. Хубав ден на всички.
    Dec 2013
    #292
    И аз съм с тв Panasonic и с "Panasonic BD Player" работи перфектно. Провери си тази страничка:
    П.П.: Ако не се получи, виж дали си създал и настроил "HomeGroup" и дали за "Network" си избрал "Home Network"
    Dec 2008
    #293
    А защо избираш точно такава резолюция? Избери си друго устройство с резолюция, същата като тази на телевизора.
    Извън питането ти, ползвам и аз този сървър, но все има нещо, което не работи и поради тази причина си купих плеър за 250 лева и проблемите отпаднаха.
    Dec 2013
    #294
    При избор на "тип у-во", това е единственото устройство "Panasonic" и наистина работи перфектно с подходящи настройки. "1080p" файлове ги плейва с "1080p". (Телевизорът ми е свързан и с компютър чрез HDMI, ползвал съм и медия плеър - разлика в качеството на картината няма, или поне не се усеща на 42 инча.) Също така работи много бързо и отваря всякакви файлове. Пробвал съм много варианти за "тип у-во", но за телевизори Panasonic този е най-подходящ.
  12. Junior Member
    Oct 2012
    #295
    Всички настройки са както трябва, но положението е както го описах по-горе. Пробвах и няколко други типа устройства, но наистина Panasonic BD Player (DLNA, 16:9, 720x406) работи най-добре, но не мога на него да пусна този концерт. Ако е разрешено ще дам линк към торент да видим дали можеш да го пуснеш при теб. Иначе на тв-то (Toshiba) на щерка ми в нейната стая през два рутера всичко е огън. Вече взех да се замислям да инсталирам друг софтуер за DLNA медия сървър и да видим там как ще е.
    Този пост е редактиран от Masklin; 26-11-15 в 15:45.
    Dec 2013
    #296
    Опитай следното:
    - виж видео резолюцията на файла (в моя случай 1920x1080)
    - десен бутон на мишката върху файла - "профил транскодирования" - "транскодирование с перекодирование" - "филм (основен) - (избираш резолюцията на твоя файл, или най-близката възможна)
    Ако искаш прати линк (може и на "лични") - довечера, или утре ще пробвам.
    Този пост е редактиран от Frogst; 26-11-15 в 16:00.
  15. Junior Member
    Oct 2012
    #297
    Така стана. Благодаря ти много за помощта. Само един последен въпрос (вероятно доста тъп) ако може - как точно (откъде) да разбера дали тв-то пуска файл 1080p като 1080p? И още веднъж благодаря за отделеното време.
    Dec 2013
    #298
    Не е тъп въпроса - доверявам се на сървъра За съжаление през DLNA като натиснеш "i" (инфо) не се показват видео резолюцията и честотата на опресняване на входящия сигнал (но като пусна файл който е с 24fps е активна функцията "24p Smooth film"). Пускал съм едно и също видео (1080p) едновременно през HDMI и през сървъра (през HDMI е активна опцията "1080p Pure Direct) - на 42-инчов телевизор разлика в качеството не откривам.
    П.П.: Плюс на ДМС е, че помни настройките, които си направил за всеки файл - т.е. следващия път, като пуснеш въпросния концерт, няма да ти се наложи да правиш "гимнастиката" от предишния ми пост.
  17. Junior Member
    Oct 2012
    #299
    Да - точно така е. Аз ползвам HMS през рутер и няма инфо за резолюцията. Още веднъж благодаря за отделеното време и помощта.
    Dec 2008
    #300
    Цитат Първоначално публикувано от Masklin Виж публикацията
    На моето LG 42LB731 при стартиране на файл показва информация за резолюцията.
  1. PS3 Media server (UPnP, DLNA) / FAQ - мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 87
    Последно: 13-01-17, 10:19
  2. XBMC Media server (UPnP, DLNA) / FAQ - мнения, обсъждане
    От i486 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 19
    Последно: 16-11-15, 00:53
  3. Домашний медиа-сервер - странен проблем
    От Blazhev във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 06-04-13, 14:00
  4. Домашний медиа-сервер проблем
    От plkochev във форум Телевизори
    Последно: 29-12-12, 23:09
