Страница 23 от 26 ПърваПърва ... 132122232425 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 379
Like Tree19Одобрявам
Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) / FAQ - мнения, обсъждане
    Mar 2012
    #331
    Отговор: Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) / FAQ - мнения, обсъждане
    Имаше един лаф навремето - "ресни го и ще се оправи", та така и с филма. Пускам лаптопа днес и какво да видя, всичко си е на мястото..
    Dec 2013
    #332
    Малко off-topic...
    Оказа се, че MPC-HC (или MPC-BE) в комбинация с madVR и LAV Filters се справя много добре с "х265" (включително и с рекламните клипове, които насичаха със madVR и ffdshow raw video filter - което донякъде е обяснимо, защото последния ъпдейт на ffdshow е от 28.06.14г.). Единия вариант го ползвам на ТВ през HDMI, а другия на компютъра. Със "Sicario" и при двата варианта нямаше проблем. Видеата, които ми се "запънаха" ги дръпнах оттук:Downloads – Videos
    Oct 2012
    #333
    Преинсталирах сървъра, но все още имам същия проблем с три avi и един mkv файл. Включа ли отметката на "всегда вьiполнят транскодирование если найденьi субтитрьi" и тези файлове не се отварят, а са малки по размер. Наистина нямам идея вече. Ако някой се сеща нещо.
    Jul 2015
    #334
    Цитат Първоначално публикувано от Frogst Виж публикацията
    Може би пропускаш някое от следните неща (с "Windows 7" съм):
    1. Настройваш "Windows Firewall" да "пропуска" "Домашний медиа-сервер".
    2. "Network and Sharing Center" (ако нямаш "Home Group", си създаваш):
    - "Network" - избираш "Home Group"
    - "Choose homegroup and sharing options": (прикачен файл "01"),
    избираш "Choose media streaming options...": (прикачен файл "02") .
    3. "Шерваш" папките и подпапките, които искаш да гледаш с домашната група: (прикачен файл "03")
    4. От ДМС: "Настройки" - "Медиа ресурси" - избираш папки и би трябвало всичко да е наред.
    Здравейте отново, продължавам борбата със сървъра.
    Проблема който изникна след горните настройки е че на TV се виждат само определени файлове в шернатите папки, няколко кратки клипа 8 и 9 МБ, а филма който искам да си пусна излиза в програмата, но не и на ТV. Също и бутона "Запуск" не е активен.
    Може ли някой да помогне...
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #335
    Я виж колко свободно място имаш на диска където е указано да се конвертира временния файл.
    Jul 2014
    #336
    Цитат Първоначално публикувано от Lora Ilieva Виж публикацията
    Здравейте отново, продължавам борбата със сървъра...
    Защо не направиш един скрийншот на прозореца "Настройки" - "Медиа ресурси" и да го споделиш.
    Бутона "Запуск" не е активен защото сървърът вече е стартиран.
    Чудя се, защо продължавате да се мъчите с този недружелюбен HMS при наличието на много други?
    Телевизора ти възпроизвежда почти всички HD формати без транскодиране (прекодиране с по-ниско качество). Нужен ти е сървър, който само да стриймва съдържанието по мрежата.
    Този пост е редактиран от operator3; 03-01-16 в 22:11.
    Jul 2015
    #337
    Цитат Първоначално публикувано от operator3 Виж публикацията
    Добре, препоръчайте друг сървър, от форума ме посъветваха за този и с него се боря.
    Ето скрийншотове на прозореца "Настройки" - "Медиа ресурси" и подкатегориите му.
    Dec 2013
    #338
    По-"интересно" е какви са настройките на "Устройства" - " (твоя телевизор) " - "Настройки" (тези вдясно).
    Jul 2015
    #339
    Ето ги
  12. Junior Member
    Jul 2012
    #340
    напоследък имам малко проблеми с този сървър. Не знам по каква прична, но вместо да се оправят те се увеличават.
    Преди около месец сървъра запозна да спира 1 мин преди свършването на филма (оказа се че го прави само на някои, а не на всички, но не мога да хвана някаква закономерност). В страницата ме посъветваха да видя какъв телевизор съм избрал. Направих го и всичко си е ОК с избора на телевизор.
    След това обаче се почви и друг проблем. Изведнъж всички надписи на папките станаха на латиница, например: фсефилма - fsefilma.
    Не че е някакъв проблем, но доста ме дразни.
    И последния проблем който вече гаден, е че се появяват по два пъти субтитрии, все едно едните са вградени, а другите са добавени. Проблема го оправям като от телевизора изключвам субтитриите и едните изчезват, но ако трябва да се прави синхронизация....няма начин.
  13. Junior Member
    Jul 2012
    #341
    Пробвай папка "Все филми" десен бутон "покажи папка" Имах подобен проблем когато инсталирах програмата и по спомен това го оправи. Относно "Запуск"
    Feb 2016
    #342
    Здрасти.... Имам такъв проблем. Като пусна филм с добавени субтитри в папката тръгва без проблеми със тях... пускам епизод от сериал по същия начин със добавени субтитри в папката на епизода. Субтитрите не тръгват. Видео файла на филма и епизода са с еднакво разширение .mkv субтитрите са с името на видео файла някакви идеи ?
    Oct 2010
    #343
    Епизода в отделна папка ли е, или всички епизоди са в една папка?
    Също и формата на субтитрите. SUB, SRT?
  17. Тук е от
    Feb 2016
    #344
    да със името на файла са и с разширение .str
    Цитат Първоначално публикувано от podredko Виж публикацията
    Feb 2017
    #345
    Отговор: Подробно за Домашний медиа-сервер
    Здравейте какви настройки трябва да направя на медия сървъра за да излезе картината на цял екран защото сега е с черни ленти отгоре и отдолу
    Този пост е редактиран от teves; 18-02-17 в 21:25. Причина: грешка
  1. PS3 Media server (UPnP, DLNA) / FAQ - мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 87
    Последно: 13-01-17, 10:19
  2. XBMC Media server (UPnP, DLNA) / FAQ - мнения, обсъждане
    От i486 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 19
    Последно: 16-11-15, 00:53
  3. Домашний медиа-сервер - странен проблем
    От Blazhev във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 06-04-13, 14:00
  4. Домашний медиа-сервер проблем
    От plkochev във форум Телевизори
    Последно: 29-12-12, 23:09
