Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 15 от 151 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Oct 2009
    #211
    Re:LG- LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    Не е проблем филма, пуснах си го и ги гледах през PC-то. Интересно ми е защо не се плейва, при условие, че е XVID и на PC няма проблем.
    Цитат Първоначално публикувано от ulipet
    С LG32LH5000 ,реших го като изтеглих филма от BT.WRZRU.COM
  3. Moderator
    Aug 2006
    #212
    Защото при този кодек има сигурно 1000 опции, които няма как да се поддържат от хардуерен плеър като телевизора.
    Oct 2009
    #213
    Телевизора е Linux + BusyBox, а за Linux реално има всички кодеци.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #214
    Въпроса е да ги има във софтуера на плеъра/телевизора.
    Oct 2009
    #215
    собственик съм от скоро на лсд лг лх5000 100хц а постояно ми показва че тв работи на 50 хц има ли някоя настроика за хц ?благодаря предварително.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #216
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio75
    Кое ти казва, че е на 50Hz?
    Иначе имаш едно меню за Advanced настройки и там има TruMotion 100Hz. Ако си го пуснал значи работи.
    Oct 2009
    #217
    искам да попитам опитвам се да кача FIRMWARE v3.15 но не мога опитах всичко което сте написали в темата но не става тв работи с в.3.24 какво да правя
    #218
    Firmware update 3.20 for LG PS8000
    http://www.recordere.dk/lg/firmware/...ware_v3.20.zip
    http://www.recordere.dk/indhold/temp...3171&zoneid=5#
    "i also find different hidden function on lg:try go on menu and stand on option icon,press 7 times info and you got a screen to upgrade and all the info on software,also work 7 times 7 do a reboot,7 times 1 and 9 do other to understand.....
    Anyway on 7 info gave me version 3.08.....but in service menu it say 3.03.....maybe it talk about different software part... "
    Aug 2009
    #219
    Проблема може е да е от флашката ти. Аз с едната флашка не успях да сложа версия 3.15 и после пуснах другата флашка и без проблеми го направих.
    Oct 2009
    #220
    Добрый день всем. Помогите настроить телевизор 42PQ301R... Только его купил, Но не могу настроить его по цветовой палитер - либо перебор синего и недобор по контрастности красного и желтого, либо на оборот... И еще телевизор выпущен в сентябре... В сервисное меню по MENU+MENU или ОК+ОК незаходит... Может кто-то может дать приемлимые настройки для просмотра ТВ... И еще по HDMI - совсем не неравиться, как показывает DivX??? Нехватает Черного... Или все-таки надо, чтоб он проработал хотябы 150 часов - и только потом настраивать цвета??? Заранее благодарен, Олег
    Oct 2009
    #221
    хотел спросить - эта прошива подходит-ли на 42PQ2000.и возможен ли стандартный вход в сервис меню
    #222
    Цитат Първоначално публикувано от serp1972
    только для PS серия - для PQ-серия нет
    Само за PS серията -не става за PQ
    #223
    Ето едно лично писмо до мен от xw0lf в AVFORUMS /приятел от Сърбия/
    FIRST ONE:
    Hi my friends..
    i find new tool at one russian forum (i give you links later).
    author is 'tester13a' (name from that forum).
    with that tool you can depack & decode whole *.epk file and see what lies inside.
    tester13a also claim that next step is add/change/improve options/features of official firmware and find way to pack & encode files into original *.epk form (to upload to TV)...
    if you are familiar or know someone who are, you can help/contribute to make first working LG unofficial firmware
    for begining just examine this tool (see attachment) and tell us your opinion.
    SECOND SUCCESS: (next lines are google translated to english from serbian, my native language.. sorry for mistakes)
    LATEST NEWS!
    find the way to open the 'service menu' even with LG LCD TVs LF / LH series with firmware-om later than 3:15, which excludes the need to downgrade, but requires a few prerequisites .. If you are interested, read on (I have not found anything I just picked up info from a Russian forum)
    necessary tidbits:
    1) any of the 'Pocket PC' / Windows Mobile (I have a Qtek S100 which is actually rebranded HTC Magician). when I say any, I think those who (still) have an IR port.
    2) program NoviiRemote Deluxe, which can be found on http://www.novii.tv/pocketpc/deluxe/. current version is 4.2 and the trial from site work for 10 days.
    3) file that is attached with this post. it is completely legal, it's a list of infrared codes from remote service that Siemens submitted its authorized service centers. insert the attached file in the folder 'codebases' in the folder where noviiremote installed on your 'Pocket PC'.
    use:
    noviiremote install on your Pocket PC, insert the attached file where necessary, start the program, select the "hot buttons" and then there a new 'LG remocon'. You will get a virtual image that is remote in this sluchaju LG remote service known as 'remocon'. Turn the IR port to the TV, if need be approached closer, and press on the screen of your "Pocket PC" button "enter service menu. on the TV screen will appear questionnaire that asked to enter a password (the same as the firmware 3:15 when press OK + OK). Enter "0000" (four zeros) and that's it. everything else is the same as before.
    how it works:
    LG exclude the possibility that ordinary users to enter TV service menu key combination, but of course not rule out (or will be, because in that case would have to change all remocon remote that share the world with their authorized service) the opportunity to enter the service menu over remocona (necessary thing in service for many things). thing is that from a simple remote remocon different because it has extra buttons of which one just for an instant entry into the 'service menu'.
    with all written, it is normal that the easiest way to own remocon, but how is it difficult to get much easier it is emulirati. that come on the scene 'Pocket PC' with the IR port (primarily intended for sharing files). above program abused the IR port using it as an IR port for sending the signal devices that have infrared receivers (ie, use the remote for the remote control). simply recheno, Gorno program turns your Pocket PC into a virtual universal remote control that can be used for many sorts of things. attached fajlic carries a list of codes that the service sends remocon Samsung TV ... thing is clear ...
    I tried all this before 10 minutes and works. firmware 3:40, Qtek S100, instant entry into the service menu. it would be nice to someone who has done little more time all documents and images set illustrated instructions ....
    and here is links to other forums where ppl talk about lg lf/lh TVs... first one is russian (you can use google translate), second one is bulgarian (google is your friend too)
    links:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15861-91 (where i find this tool)
    http://forum.setcom.bg/index.php?topic=41474.200 (our bulgarian friends, hristoslav2 is there)
    http://www.avforums.com/forums/attac...code-base-.rar
    Oтносно хакването на фърмуера на LG- E-mail от Momir Milekic - xw0lf в AVFORUMS
    it's not my work...
    visit http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15861-94
    and find 'tester13a'
    here is original post:
    Новая версия распаковщика прошивок, добрались до версии 2.0
    Брать тут - http://hotfile.com/dl/15181300/da429...npack.zip.html
    + Если ей дать epk файл то произойдет полная распаковка всего.
    + Распаковывает SquashFS сама. Как и остальные две файловые системы. Причем прописывает всю информацию об устройствах.
    + Создание IDC скрипта интегрировано в распаковщик. Так что прямо после распаковки он уже будет лежать в каталоге.
    Далее будем смотреть за прогрессом в изменении прошивки.
    Как будет прогресс, так внедрение измененного release назад в прошивку будет встроено в эту утилиту.
    alex1223
    Кпопка внизу справа на пульте 32F2510, да и пульт одинаковый, по моему.
    He know english, but i sure you can understand russian. looks like very similar to bulgarian, IMHO.
    that small file from hotfile link can decrypt/depack *.epk file that LG uses for their firmwares.
    try to start/animate more ppl in that area... because of unknown reasons.. moderator from avforums delete my post about hacking LG
    Надявам се че има желаещи във форума да се включат в идеята. Ако акцията е успешна ще можете сами да си оправяте проблемите вместо да чакате компанията LG да ви прати нов фърмуер.
  17. Тук е от
    Dec 2008
    #224
    да не би да става дума за програмата lgunpack?
    https://forum.setcombg.com/******************.com/files/285258799/lg_unpack.zip
    Аз разопаковах фирмуерите, но нямам познания по линукс за да мога евентуално да променя нещо вътре.
    Ако ще се захващаме с редакция на фирмуера, по добре да е в отделна тема. Тук темата много се разводнява от въпроси свързани със самите телевизори. Ето например след 2 страници никой няма да знае че ТВ може да се хакне без смяна на фирмуера.
    Jan 2009
    #225
    гледам все TV с големи инчове обсъждате та:
    насочил съм се към LG22LH2000 добър избор ли е, или има и други възможни с тези екстри?
    Поздрави.
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 16:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 17:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 11:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 15:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 14:16
