Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 17 от 151 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Sep 2005
    #241
    Re:LG- LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от antondonew
    За тези, които са си купили LCD LG серия LH. Нагласяте менюто на държава Швеция или Финландия или най добре на полето с "----".Тук трябва да изберете "кабел", ако сте на кабелна TV. Пускате пълно сканиране и не пипате около 30-40 мин. Намира първо DTV каналите, после радиа и накрая онези които се хващат с обикновен телевизор.
    Имайте търпение . Дано съм бил полезен.
    Подкрепям, на миналата страница точно това описах и аз.
    Jan 2009
    #242
    не намерих отговор на следния въпрос: за LSD LG22LH2000 възможно ли е да се активира USB за гледане на филми?
    Oct 2009
    #243
    zaraozara
    Цитат Първоначално публикувано от zaraozara
    без проблем!!!!!!
    Nov 2009
    #244
    Здравейте, имам следният проблем. след UPDATE на 42LH5000 до Firmware V 3.40.00, HD каналите започнаха да ми насичат, накъсват. Та въпроса ми е имали и други с такав проблем...?
  6. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #245
    Някой може ли да ми каже дали има възможност да се ъпдейтва DivX-ът на LG 32LH5000?
    Nov 2009
    #246
    Имам следният проблем минах от ДВД филми на МКВ. За целта взех - телевизор - LG 42LH4000 , Усилвател с 6 колони и PC с CPU Q9400 , VGA GF260 , 4 RAM на 1066. Всичко е свързано от РС към ТВ с HDMI и РС към усилвателя с коксиален кабел. Проблема е че с какъвто и плеър и кодеци да пусна филм (720p или 1080р) винаги насича леко с разлики от вида плеър.Предимно на сцени в които се движи камерата, а не обекта.Насичането е много леко но в същото време се забелязва и с просто око и много дразни , няма пикселизация или нещо друго.Пробвал съм с ГОМ плеъра, КМ , МРС , WMP ,BS плеъра ,VLC - приготвил съм си за проба програмките MatroskaSplitter, COREAVC codec . От къде се пуска Риал кина 24р или то е автоматично като го пусна от РС на 24 херца на LG LH4000 имаш ли представа. При монитора е подобно, но по слабо изразено - защото е 20 инча , а ТВ е 42. Вярно ли е че само при телевизионна програма се ползват 100 херца а от РС възроизвежда само от 24 - 60 херца.Дали има някакво разрешение или друг по добър начин за гледане на филми (МКВ или Тс) свалени от нета, например през USB на TV.И последно кой фърмуер е най добър и безпроблемен за сега.
    ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРИЯ
    #247
    Цитат Първоначално публикувано от gotel
    Има 2-ма в AVFORUMS с модели 32LF2500
    след даунгрейд ,активиране на плейъра и после ъпгрейд с 3.40 им се губят цветовете
    може и по този начин
    http://www.avforums.com/forums/lg-ow...ii-remote.html
    http://radikal.ru/F/i037.radikal.ru/...5022d.gif.html
    White Balance от сервизното меню на LH5000
    service manual 50PS7000
    http://hotfile.com/dl/13201789/038a974/LgTerm.zip.html
    #248
    Ето 2 писмa от приятел в AVFORUMS
    Цитат Първоначално публикувано от gently
    Heh, I went for the gentle way and opted to force the TV to show the service menu without degrading the firmware. Here I show how: http://www.hwupgrade.it/forum/showth...3#post29572783
    I used NoviiRemote for nokia with a custom profile taken from this forum and converted for 6600.
    Thanks for everything!
    Hey, I wanted to tell you I've found the IR codes to open the service menu on any LG firmware, so no need to downgrade anymore
    the LIRC format is as follows:
    Код:
    # this config file was automatically generated
    # using WinLIRC 0.6.5 (LIRC 0.6.1pre3) on Fri Nov 06 09:28:29 2009
    # contributed by h.rorschach / mon
    # brand: LG
    # model: Service Menu
    # supported devices: LG
    begin remote
     name  LG_SERVICE_MENU
     flags RAW_CODES
     eps      55
     aeps     100
     ptrail    534
     repeat 9145 2222
     gap  40702
       begin raw_codes
         name SERVICE_MENU
           9056  4673   545   591   536   598
           531  1678   551   608   476   638
           557   552   581   612   517   608
           582  1693   543  1706   532   589
           539  1709   480  1732   586  1638
           642  1702   567  1667   495  1741
           516  1686   551  1707   508  1755
           505  1708   574  1638   573  1644
           595  1670   568   655   595   547
           585   513   644   530   587   525
           535   626   573   568   625   507
           612
       end raw_codes
    end remote
    For Psiloc Irremote:
    http://irremote.psiloc.com/Show.aspx...20Only&i=73327
    Bye!
    Nov 2009
    #249
    Здравейте, благодаря на hristoslav2 за решенията но 2 дена рьчкане по White Balance в сервизното меню на LH5000 насичането си остана. Моля за подробности,явно някьде бьркам. Благодаря.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #250
    Не виждам как очакваш ръчкането на White Balance да оправи насичането на картината. Със същия успех може да ръчкаш еквилайзера на звука.
    Провери си силата на сигнала или просто върни стария софтуер.
    #251
    Toва че съм дал настройката на баланса на бялото не се отнасяше за теб-беше просто информативно за всички.
    Насичането ще се оправи с нов фърмуер вероятно.
    Dec 2008
    #252
    Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от lyubomir
    Два въпроса: Ползва ли се ускорението на ХД видео? Опита ли да включиш CUDA?
    От друга страна плеъра, вграден в телевизора предлага много добри възможности за гледане на филми.
    Dec 2008
    #253
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev
    Ако разбираш от линукс - може би отговора е ДА!
    По назад в темата съм качил програмка за разглобяване на фирмуеъра.
    Опитай да си свалиш настройките на ТВ(подредбата на каналите) на USB, за да не си играеш после пак да ги подреждаш, след което направи "factory reset".
    Как става свалянето на настройките на USB: чети постовете ми по назад в темата!
  17. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #254
    Здравейте всички.След многото поставени въпроси относно влизане в сервизното меню на LG LHxxxx серия TV си позволих да направя кратка нагледна инструкция за улеснение на всички, които биха искали да влязат в него.В *.rar файла User guide how to open service menu LH LHxxxx е поставено всичко необгодимо - инструкция за работа и самата програма. Ако има въпроси или предложения за корекция, моля изпращайте ми ЛС или пишете на email: jj3@abv.bg Ето и линк за изтегляне http://dox.bg/files/dw?a=265f91f68f
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 16:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 17:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 11:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 15:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 14:16
