Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 21 от 151 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #301
    Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от Soider
    (както е описано на стр. 1 ли?)
    Да-само спазвай инструкцията !
    Първо даунгрейдваш с версия 3.15 -влизаш в сервизното-поглеждаш наработените часове и проеменяш САМО това което е описано за активиране на USB DVX плейъра.нН пипай нищо друго!после излизаш от сервизното меню и ъпгрейдваш с версия 3.40.Успех и пиши как е минало.
    Nov 2009
    #302
    Да, но аз съм с версия 03.02.00. Не мога ли направо да сложа версия 3.40?
    Nov 2009
    #303
    Здравейте! Искам да попитам като обобщение-имам ТВ 32LG2100. Може ли да му активирам УСБ входа за филми, чрез връщане към ФВ 3.15 и след това да го върна към по-нов ФВ? Ако да -мога ли да използвам версия 3.15 на ФВ за модел 32LH2000 и след това кой е последният ФВ , който мога да ползвам-версия 3.40 за LH2000 дали ще стане за моя моделl 32LG2100? Благодаря предварително!
    #304
    И аз да попитам нещо подобно- LG 37LG5000 има ли възможност да се активира възпроизвеждане през USB (поне MP3 и JPEG) или някакви други екстри ( 100hz )? Благодаря предварително!
    Dec 2008
    #305
    Цитат Първоначално публикувано от ptashkov
    А прочете ли по назад, че влизането в сервизното меню може да става и без смяна на фирмуеъра с използването на ИЧ светодиод и малко софтуер?
    По този начин си спестяваш всичките рискове (колкото и малки да са те), свързани със смяната на фирмуеъра.
  7. Junior Member
    Nov 2009
    #306
    Прочетох за ИЧ светодиод , но ми се струва по-сложния вариант и затова питах за другия метод. Не ми стана много ясно точно какво трябва да се направи при метода със ИЧ светдиод.
    Oct 2009
    #307
    Цитат Първоначално публикувано от Yavor Yankov
    Аз съм с LH4000 и ползвам вън;ен 2,5" хард без собствено захранване.
    Вярно е че не иска да го разпознае - даже не завърта диска само като се захранва от ТВ-то.
    Добре че братята китайци са направили УСБ кабела двоен от единия край и съм си сложил едно УСБ адапторче да помага.
    Иначе компа го развърта без проблеми.
    В книжката на телвизора пише че устройства с консумация над 0,5А може и да не бъдат разпознати.
    Диска е 60гб Сиигейт - нанего си пише че консумира 0,49А
    Какво занчи УСБ адаптерче - някакъв вид захранване ли?
  10. Junior Member
    Sep 2005
    #308
    Колеги,бех решил да си купя LG 26LH2000http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052855и отидох да го видя на живо понеже на първата страница пише че матрицата е S-IPS но малко се разоочаровах,острани ъгъла на виждане е добре но от долу е плачевно се едно е ТН матрица,до него имаше LG 26LG3100 май модел от миналата година но отдолу се гледаше перфектно.Питанката е дали ще загубя нещо ако си взема LG 26LG3100 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09058273 и имали възможност да се пускат и на него филми чрез УСБ или предложите нещо до 750лв за 26 инча.
  11. Junior Member
    Nov 2009
    #309
    Справих се с активирането на УСБ входа за филми на ТВ 32LG2100-даунгрейднах го до вер. 3.15, а след това го върнах до версия 3.37 за ТВ LH2000...! Искам да попитам само дали някой е пробвал с версия на ФВ 3.40 за 32LH2000 дали ще тръгне на 32ЛГ2100?
    #310
    За да можеш да влезеш в сервизното меню и да активираш USB плейъра ти трабва да качиш версия 3,15 а след това си качвай 3,40
    разбира се може да качиш направо 3,40 но няма да можеш да влезеш в сервизното меню
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    Не !- шасито му е друго и процесора няма тези възможности
    Цитат Първоначално публикувано от bran
    Имам подозрения че модела LG 26LG3100 има шаси като на LH3000 и е много вироятно да стане
    Да може да качиш весия 3,40
    #311
  15. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #312
    Благодарая за цитата hristoslav2. Към днешния момент нашите приятели от http://forum.ixbt.com promtxt и Drew99 правят опити за редактиране на файла xxLH7000-ZA00001.TLL с хекс едитор за имената на програмите на кирилица и подредбата им.Скоро очаквам описание на цялата процедура след което ще бъде преведена от мен и ще направя ръководство кое как става. Дано всичко стане по скоро.
    Междудругото днес бащами е щастлив претежател на LG LH2000 firmware 3.40 и активирано USB.
    #313
    Цитат Първоначално публикувано от JovaniJo
    Дано да успеят /и аз го прочетох/ http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15861-135#4376
    Честити на баща ти от мен по случай придобивката дълго да му се радва
    Проблем със звука, не изкарва DolbyDigital при исползване на USB, оптически кабел и ресивъра. Ресивъра показва, че няма поток Dolby Digital. Когато записвам същият двд филм , поставя го в двд плейъра и го свържа по оптика със същият кабел - ресивъра вижда ,че е Dolby Digital. Телевизора е 32lh3000, USB е разблокиран, звука в настройките на телевизора изключен. Какво може да се направи?
    В настройките на звука в телевизора поставете значение AUTO вместо LPCM. Ако е недостъпно вместо страна България изберете ___ .
    #314
    Drew99
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15861-135#4379
    И така, обещаната бета-версия
    Дисклеймер - стандартен.
    Ако нещо не разбирате или се страхувате - НЕ ПРАВЕТЕ ТОВА!!!
    Благодаря нашим болгарским коллегам, в частности Jovani, наткнулся на то, что настройки телевизора можно сохранять в файл на флешку и восстанавливать из него.
    Возникло желание проверить что же это за чудо-файл, что в нем находится, и как его применить в мирных целях?
    Итак, как его получить?
    Взодим в сервисное меню InStart (menu-menu), и нажимаем на пульте кнопку "menu", появляется вот такая менюшка:
    [img]****************/viewer/preview/biggest/3805289.jpg[/img]
    нам необходим пункт "TV Link-loader"
    [img]****************/viewer/preview/biggest/3805288.jpg[/img]
    Receive from USB - загрузить готовую конфигурацию из файла в телевизор
    Send to USB - сохранить конфигурацию в файл на флешке.
    TV Link-Loader - ждет информацию из какого-то другого источника (последовательного порта)
    при сохранении можно задать номер файла (имя дается стандартное, для моего телевизора - от xxLH5000-ZB00001.TLL до xxLH5000-ZB99999.TLL - на других моделях будет указан номер модели (без диагонали)
    Файл можно сохранить только на диск с файловой системой FAT/FAT32!
    [img]****************/viewer/preview/biggest/3805286.jpg[/img]
    при загрузке файлов с флешки нам предлагается выбрать, какой файл загружать (показываются все файлы с расширением TLL (название должно быть "правильным") - можно делать несколько "профилей")
    [img]****************/viewer/preview/biggest/3805287.jpg[/img]
    После загрузки файла с конфигурацией (довольно быстрый процесс) - телевизор сам выключится (о чем будет предупреждающее сообщение).
    После включения ВСЕ настроки телевизора будут теми, которые были в сохраненном файле (страна, язык, настройки каналов, имена каналов и т.д.)
    Что замечено:
    вход в меню будет на той позиции, на которой его оставили при записи файла! (у меня, если включить телевизор и нажать кнопку "меню" по умолчанию выбирается пункт USB мне кажется, это удобно)
    иногда не восстанавливается режим магазин-дом (в меню все показывается правильно, но настройки сбрасываются через некоторое время. лечится принудительным выставлением режима "домашний просмотр")
    из предыдущего пункта - слетают установки пропорций картинки (это не страшно )
    сильно не уверен, что пройдет корректное восстановление между сильно разными версиями прошивок (например 3.15 <> 3.24 - при перепрошивке приходилось заново настраивать каналы, видимо, информация о них хранится в разных местах, в отличие от 3.24<>3.37<>3.40, где новая настройка каналов не требовалась)
    мои файлы с конфигурациями
    xxLH5000-ZB00001.TLL - файл с сортированными проименованными аналоговыми каналами (оператор НКС, страна в телевизоре - Россия)
    xxLH5000-ZB00002.TLL - файл с полностью просканированными. но не сортированными аналоговыми (35шт) и цифровыми (75шт)каналами (оператор НКС, страна - Финляндия)
    xxLH5000-ZB99999.TLL - тоже самое, что и xxLH5000-ZB00001.TLL только названия каналов сделаны русскими буквами
    Структура файла, на мой неискушенный взгляд, довольно проста - если каналы были проименованы, то их имена довольно явно видны в теле файла (в шестнадцатеричном виде видны еще лучше), названия каналов надо менять в двух метах (видимо, между ними записана информация о частоте, но я логики так и не смог понять... пока)
    Имена каналов можно менять в любом шестнадцатеричном редакторе (менять в двух местах и одинаково!!!!), ограничения на длину названия есть, но это далеко не пять символов (у меня нормально показывает канал "Sovershenno Secretno")
    информация о цифровых каналах идет после блока аналоговых (принцип, вроде, тот же)
    Все изменения делались в шестнадцатеричном редакторе.
    Смещения для аналоговых каналов в файле:
    канал смещение (первый символ) (hex)
    1 0024 007с (длина записи(между первыми символами названия) 0058, между первым символом второй записи и первым символом первой записи следущей - 004с)
    2 00с8 0120
    3 016с 01с4
    4
    кусок 1b17 (примерно) - 235f - вероятно, предназначен для радио
    Смещения для цифровых каналов в файле:
    1 31bd 3215 (длина записи 0058, между началом второй записи и началом следущей - 004с )
    2 3261
    Благодаря коллеге ekostq была разоблачена кодировка русских букв и вот, что получилось в итоге:
    [img]****************/viewer/preview/biggest/3805285.jpg[/img]
    Список кодов -прилагается в отдельном файле.
    Названия некоторых каналов:
    Первый - BF D5 E0 D2 EB D9
    РТР - С0 С2 С0 (Впрочем, это сочетание не обязательно делать кириллическим )
    Россия - C0 DE E1 E1 D8 EF
    ТВ Центр - C2 B2 20 C6 D5 DD E2 E0
    НТВ - BD C2 B2 (Впрочем, это сочетание не обязательно делать кириллическим )
    Культура - BA E3 DB EC E2 E3 E0 D0
    Спорт - C1 DF DE E0 E2
    СТС - C1 C2 C1 (Впрочем, это сочетание не обязательно делать кириллическим )
    Рен ТВ - C0 D5 DD 20 C2 B2
    Домашний - B4 DE DC D0 E8 DD D8 D9
    ДТВ - B4 C2 B2
    Звезда - B7 D2 D5 D7 D4 D0
    Муз ТВ - BC E3 D7 20 C2 B2
    Вести 24 - B2 D5 E1 E2 D8 20 32 34
    Бибигон - B1 D8 D1 D8 D3 DE DD
    РБК-ТВ - C0 B1 BA 2D C2 B2
    5 канал 35 20 BA D0 DD D0 DB
    Совершенно секретно - C1 DE D2 D5 E1 E8 D5 DD DD DE 20 E1 D5 DA E0 D5 E2 DD DE
    Парк Развлечений -BF D0 E0 DA 20 C0 D0 D7 D2 DB D5 E7 D5 DD D8 D9
    Столица - C1 E2 DE DB D8 E6 D0
    Доверие - B4 DE D2 D5 E0 D8 D5
    Ищутся добровольцы для дальнейших изысканий!!!
    Nov 2009
    #315
    Каква врътка може да има един голям магазин за ел. техника за да ми продаде LG 42LH4000 за 1300лв( не отварян , 0 часа работа)преди 2 - 3 месеца? Може ли да се манипулират часовете в сервизното меню.На моменти в този магазин имаше и други съмнителни оферти , но само някой - другите бяха с нормални цени.
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
