Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 23 от 151 ПърваПърва ... 1321222324253373 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Nov 2009
    #331
    Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    LG 26LH2000 добър ли е като телевизор?
    #332
    Цитат Първоначално публикувано от maikula
    Да за този си размер е едно добро предложение
    Sep 2008
    #333
    Здравейте, имам следния проблем:С LG32LH5000 и не мога да си направя моя настройка на картината когато гледам през USB.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #334
    Цитат Първоначално публикувано от ulipet
    Така е. Няма какво да направиш.
    May 2009
    #335
    Цитат Първоначално публикувано от Secodu
    Някой да се е сблъсквал със следния проблем: 32ЛГ2100 .. цифровия тунер не иска да открие всички транспондери на КТел. Пробвано е с почти всички държави от списъка и на --/-- и Финландия открива само 42 канала. /открива само транспондерите с честоти /170, 450, 458, 466, 546, 594/. Всички останали дори и на ръчно задаване не ги хваща. Ефекта е един и същ с и без CAM.
    Някой да има идея какво се случва ?
    Имах подобен проблем, при честоти по-големи от 790MHz. Установих, че всъщност проблема не е в моя телевизор , извиках техниците от CableTel , замериха сигнала посмяха се малко, след което смениха най близкия усилвател. Просто стария филтрира сигнала с по-големи честоти.
  7. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #336
    Излезе вийвър TTL_view04.exe създаден от нашите руски приятели за четене на файла записан от TV xxLHx000-ZA00001.TLL. Файла може да се чете и да се редактират имената на каналите аналогови и цифрови. За сега е тестов и работи с файлове над 40 kB нова версия редактира и страната за настройка а също и каналите могат да се преподреждат като пореден номер . Ето и линк http://dox.bg/files/dw?a=1ea382caf3
    Apr 2009
    #337
    Колеги,
    Моля за точен отговор на въпроса:
    Кое е по добре 42LH3000 или 37LH5000? В момента има промоция в техномаркет и цените им са почти еднакви. T.е. размер с/у 200hz. Кое е по важно? Има ли някаква друга разлика?
    Ще гледам от 2,5 метра SD, HD, Филми, Игри...
    Благодаря предварително!
  10. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #338
    night pz Аз гледам 42" от 2,5м и на SD цифров сигнал ми е перфектно. От друга страна 100/200хц. не са за пренебрегване. Напъни се още малко за 42" ,но поне 100хц.
    Nov 2009
    #339
    Цитат Първоначално публикувано от Yavor Yankov
    Някой успял ли е да накара LH4000 да извади звука на филма гледн през USB на скарт букса отзад - искам да ис го прекарвам през уредбата - на ТВ сигнал няма проблеми, на ДВД сигнал също - ДВД-то е по другия скарт пуснато?
    и аз имам съшия проблем на 37LH5000 ще съм благодарен на малко помощ
  12. Junior Member
    Nov 2009
    #340
    проблем с LG 32LH3000
    здравейте,
    имам доста странен проблем с LG 32LH3000. опитвам да вържа едно компютърче към този телевизор през rgb. проблемът е че при резолюция 1920х1080 картината е смачкана от двете страни. има доста голямо черно поле от ляво. от дясно е по-малко. с контролите на тв-то не може да ре разтегне до края. на други резолюции си го показва на пълен екран. пробвах с 1280х768. най-голямата резолюция която успях да пусна на пълен екран беше 1680х1050.
    моля, дайте акъл. същото компютърче съм го връзвал на едно по-старо LG и там си работеше като слънце на 1920х1080
  13. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #341
    През скарт букса няма да можеш да прекараш звука. По отически кабел става.
    Nov 2009
    #342
    Здравейте,някой може ли да даде компетентно мнение за LG 32SL8000 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09060897
  16. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #343
    Цитат Първоначално публикувано от aktivelle
    Изключително отражателен панел. Плазмите са направо матови в сравнение с тази серия.
  17. Тук е от
    Nov 2009
    #344
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Благодаря,значи по добре 32LH7000 или нещо от този тип
    #345
    Разликата м/у LH7000 и LS8000 май е само в корпуса-при вторият е безрамков
    контраста е различен заради панела
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 16:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 17:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 11:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 15:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 14:16
