Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 28 от 151 ПърваПърва ... 1826272829303878 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jul 2008
    #406
    Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    Това е ЕКК в Карлово.
    Хвана 40 програми ДТВ, но само една е безплатна.
    Днес ще пробвам отново та да видим какво ще стане.
    Доколкото разбрах трябва да хвана над 100 програми.
    На Финладния съм.
    А това с вградения плеяр през USB е направо супер. Пуснах няколко рекламни клипа и Двама мъже и половина (1280х720) и беше идеално
    Добре, че изгоря CRT сонито, че нямаше да си купим скоро. Трябва да дам 110 лв. за процесора(вече го сменях веднъж) и е с над 80 крака SMD монтаж, добре, че това ми е втората работа и ТХО сигурно и то е над 100 лв. и куриери и айде отиде 250 лв. И транзистора на високото и бла-бла, абе по-добре нов.
    Лошото е, че понеже гледам все GSM-и и като отворя сонито и ми изглежда като правено по трудово обучение. Дано и новият телевизор не е така изработе, което много съмнително.
    Абе да сме живи и здрави, другото ще си го купим!
    Успех!
    Dec 2008
    #407
    Цитат Първоначално публикувано от datajumanji
    При сканиране ми направи впечатление че сканира през 8МХз. На различните държави сканира различно, т.е. на едните почва от 112,120,128.... а на други 114,122,130... следователно ако си избрал "грешната" държава нищо няма да намериш.
    Ако можеш намери някой приятел с приемник от кабеларката и запиши носещите честоти. Така е най-сигурно
  4. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #408
    Цитат Първоначално публикувано от koko5
    Винаги пакетите са през 8Мхц. За това най-добре вземи честотите от кабеларите или поне началната . Не е нужно точно държава да се слага може и на -- -- . На тази позиция отзивите са за най-много програми , то зависи и от кабеларката как са ги наредили.
    Nov 2009
    #409
    Хайде и аз да се разпиша. Взех LG-32LF2510. Смених firmware-а от 3.24 на 3.15, активирах USB, качих после на 3.40. Всичко е без грешка. В Ямбол да са живи и здрави кабелните оператори - 144 цифрови програми и 35 радиа с настройка Финландия и пълно сканиране. Супер съм доволен засега - благодаря на всички споделили информация в темата
    Jul 2008
    #410
    Последно Финландия или Швейцария избираме?
    #411
    току що го направих...
    страна - ФИНЛАНДИЯ
    за ЕКК пловдив 124 цифрови 24 радиа и т н.
    5-6 ДТВ не са кодирани
    #412
    а бе как се оправяте с форматите
    ако излъчено е 4:3 на колко го гледате
    на 16:9 са дебели а на 14:9 са тънки...
    на 4:3 дебели черти встрани
    #413
    днес си купих LGLF2510, дотук добре но не мога да си пусна usb входа да чете филми.
    прочетох дотук изписаното но за тоз модел не намерих нищо. ако някой може да помогне как да вляза в сервизен режим и да се спрявя с проблема. мерси предварително на отзовалите се.
    Jul 2008
    #414
    На телевизор отстрани има ботон ОК, на дистанционното също.
    Натискаш ги едновременно и държиш.
    Ако си със софтуеър 3.15 или по-нисък ще излезе едно нещо на екрана с едни звездички.
    Там въвеждаш код 0000 и натискаш ОК.
    После в опции 3 синагласяш 1-ца за Jpeg MP3
    Divx -> HD
    после от дистанционното Exit
    И си готов.
    Предполагма, че със софтуеър 3.15.
    Моя вчера го взех от Техномаркет и беше с 3.15.
    #415
    #416
    изглежда съм с друг фирмуер,защото не става работата. друг начин има ли да се справя.
    Apr 2009
    #417
    Цитат Първоначално публикувано от nelimsm
    Ами реално няма оправия - или ще ти реже отгоре и отдолу по две дебели ленти, или ще има отстрани две черни ленти. Или пък ще ти ги прави дебели Аз за това си взех 42-ка и я гледам от 2,5метра, та дори и на 4:3 с черните ленти отстрани пак ми е доста голямо
    Увеличението го ползвам единствено ако гледам клипове по CityTV или Планета, където сигнала е 4:3, но клиповете са 16:9 и имат черни ленти отогоре и отдолу. Та с увеличението ги режа тези ленти и става екстра
    Искам да използвам поста и да попитам - кой е най-евтиния DTS декодер на пазара? Интересува ме само да декодира, може да няма услилвател - има ли такова животно? Ако не ще се търси някакъв AV Reciver.
    #418
    проверих си фирмуера е 3.37
  17. Тук е от
    Dec 2008
    #419
    Цитат Първоначално публикувано от mytanta
    Ако не искаш да сменяш фирмуеър, остава варианта с инфрачервения светодиод.
    Метода е ЗНАЧИТЕЛНО по-малко рисков за телевизора, но труда е повече. Освен това трябва да изтичаш до магазина да закупиш такъв светодиод(~0.5лв).
    тук съм описал как става: http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg376521
  18. Novice
    #420
    Здравейте , на всички участници във форума.
    Благодарение на този фоум си активирах USB порта на тивито LG серия LH3000 и съм много щастлив, сега просвирва mp3, снимки, клипове, филми със субтитри. Обаче имам проблем с просвирването на филмите който е следния:
    Просвирва филма 10на минути след което автоматично спира просвирването и излиза в списъка с файловете на флашката, със клиповете го няма тоя проблем.
    Освен този проблем има и още един малък проблем с посвирването на мп3 и клипове- звука през около минута съвсем леко прекъсва, но това не дразни чак толкова.
    Firmware ми е v.3.15.
    Проблема дали от софтуера или нещо друго?
    Ако обновя софтуера с V.3.40 дали ще се оправи.
    А някой може ли да ми каже какви са разликте между v.3.15 и v.3.40 , че не мога да ги открия какви са.
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
