Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 27 от 151 ПърваПърва ... 1725262728293777 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jul 2008
    #391
    Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от night_pz
    Точно така, колега. Объркал съм се - 42LF2510
    Купих го с 3.15, произведен е юли 2009, за това си мисля, че е бил мостра. Но няма значение, работи прекрасно
    Сега му отключих USB-то и ъпдейтнах до 3.40 Не усещам разлика някаква и за това питах тук дали някъде има Changelog.
    На каква цена го взимаш от Домо?
    Взимам го за 1100 лв. като ще върна един стar CRT монитор, иначе е 1200 лв. Вече ми писна да чакам, но ще издържа до събота.
    Въпросът е обаче: Какво ще стане ако токът спре докато се флаши?
    Понеже съм в GSM бизнесът от 2000г. и съм флашнал хиляди телефони се чудя, какво става в този случай. Защото ако първо трие и тогава пише е доста опасно.
    Както и да е. Ще го сборим. Първият ми флашер за нокиа беше на експерементална платка и все още си работи, само дето няма какво да се флаши вече с него. )))
    В крайна сметка не мисля, че ще пропусна възможността да му пусна USB-то, така че...
    Ако трябва ще го закача на един UPS и пак ще го разстрелям.
    Изтегли си това и пробвай -> ********************/details.php?id=50...ist=1#filelist
    https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=50395&hit=1
    След това сподели.
    #392
    За новият фърмуер
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16479-9#239
    Прошился... даже не интересно - сбросилось только время (каналы, будильник и т.п. глупости остались на своих местах)
    субъективно - быстрее стали переключаться каналы и быстрее появляется звук после переключения (особенно те, у которых нет "длинных" продолжений - у меня настроено около 30 каналов - реакция на кнопки 4-5-6-7-8-9 стала шустрее, 1-2-3 (предлагает 11-21-31 и т.д) - вроде, так же, как и было)
    потыркался пультом - однозначно реакция стала быстрее и нет этой дикой задержки звука (она все равно есть, но уже на вполне приемлемом уровне) после включения канала!
    firmware V3.20 for LG PS8000
    http://www.recordere.dk/indhold/temp...=3171&zoneid=5
    Apr 2009
    #393
    И ако някой преведе на Български за какво става въпрос, цена няма да има. Руския уж е близък, ама нищо не разбирам
    Има ли някакъв смисъл да ъпдейтваме? Тъкмо си нагалсих програмите на 3.40
  5. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    #394
    По добре не ъпдейтвай , риск си има и то при правилно извършена процедура. Аз ъпдейтнах моя 42LH4000 до 3,40 след активация на усб-то за филмите , бях на 3,15 , но повече не смятам да рискувам оставам си с 3,40 и повече не барам.
    Sep 2008
    #395
    Ъпдейтнах моя 32LH5000 до 3.55 и нищо лошо не се случи.Някой да обясни по-подробно има ли смисъл от тези ъпдейти и какви са рисковете.
    #396
    взех LG 42LF2510
    в момента съм на аналогова кабелна към евроком
    как да търси цифрова при сканиране
    от магазина ми казаха че има кабелен цифров тунер
    евроком има ли некодирани цифрови канали
    благодаря предварително
    ps usb -то го пуснаха в магазина
  9. Moderator
    Aug 2006
    #397
    Прочети в книжката как става, но мисля, че на ЕК са кодирани каналите.
    #398
    сигурно са кодирани...
    и все пак има ли кабелен цифров тунер модела 42LF 2510
  11. Moderator
    Aug 2006
    #399
    Мисля, че стандартно няма, но може да се активира от сервизното меню. Също така и плейването на Divx.
  12. kek
    kek е офлайн
    Jan 2004
    #400
    някой да е виждал някъде фирмуер за SL8000?
    Благодаря!
    #401
    има ли някакъв шанс да изкарам записаното от харда на телевизора към флашка или външен хард.
    Телевизора ми е LG 42РТ81.
    Jul 2008
    #402
    HELP!!!
    Днес купих LG42LF2510.
    Всичко е ок за сега и си струва всеки лев според мен.
    То тук добре...
    Обаче...
    Пуснах го да търси цифрови канали и намери 7 броя.
    Но като ги избера изписва: Липсва CI модул
    Голям смях. Сега и такъв модул ли да купувам?
    И после и карта и ооооо... ноооо...
    Някакви идеи?
    Feb 2009
    #403
    Просто си вземи приемника на кабелния оператор (обикновено безплатен)- въобще не е толкова лошо, колкото вероятно си мислиш, въпреки аналоговата RGB скарт връзка. Аз също мислих така, но вече не. Поне за сега при преобладаващите SD сигнали.
  17. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #404
    Цитат Първоначално публикувано от datajumanji
    HELP!!!
    То тук добре...
    Обаче...
    Някакви идеи?
    Защо само 7 , на кой кабелен оператор си, да не би да хващаш ефирните цифрови. За толкова малко програми не си заслужава да даваш 80-100лв. за САМодул.
    Apr 2009
    #405
    Цитат Първоначално публикувано от nelimsm
    взех LG 42LF2510
    Има цифров тунер, и то HD, но в менюто за "държава" избираш 'Финландия" и всичко тръгва 6+ При мен хвана 105 цифрови канала(телекабел Пазарджик), в това число 5 HD канала Адски съм доволен, има дори разписание на каналите като натиснеш бутона "Guide". За сравнение между цифровите канали и аналоговите(на една и съща телевизия) и дума не може да става. Не очаквах чак такава разлика! И в тоя ред на мисли - баща ми има Samsung но е по стар модел и няма DVB-C тунер и като видя разликата при мен и той иска DVB-C Може ли да се добави външно такъв тунер, за колко пари и от къде? Ако може да е през HDMI За да вървят и HD каналите
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
