Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 78 от 151 ПърваПърва ... 2868767778798088128 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,156 до 1,170 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #1156
    Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    JovaniJo надявам се че говориш за универсалният 3,15 които е за LH2000/3000/4000 нали ?
    питах дали 3,15 работи на LH7000 защото имам в пощата си едно запитване от чеха
    marty.cermak <marty.cermak@email.cz>
    Thank you very much. But - what about version 3.15 - turn on THX? Is it better to upgrade to 3.15 - turn the THX on and then 3.55 firmware? But i dont know if is version 3.15 for LH7000 only?
    за да знам какво да му отговоря
    Да за този универсалния фирмуер 3.15 след него само тези които са за LH7000 само. По добре е да влезе в сервизното по описаните безопасни начини със светодиоди и да си активира ТНХ.Аз лично съм го активирал и го използвам при гледане на филми 720p, 1080p
    #1157
    Цитат Първоначално публикувано от JovaniJo
    Идеята е през RS-232 но чакам Iprot от руския форум за пояснение на метода за сега нищо. hristoslav2 ако имаш връзка с него пиши му да изпрати начина за сваляне на фирмуера ще намерим начин от някой ТВ закупен през 2010 да го свалим.Все пак е писал в руския фору, че става но не обяснява как метода бил безопасен.Аз нямам проблем с връзката по RS-232 имам и кабела и адаптера евентуално за лаптоп така че ЧАКАМЕ.
    пиши на Iprot тук
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=private:lprot
  4. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #1158
    Ето и малко снимки от LE7500
    Ново меню, нов плеер, мрежа LAN Ethernet , игри и др.
  5. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #1159
    И още
    Pr&#233;sentation du t&#233;l&#233;viseur LCD LG 32LE7500
    D&#233;signation : LG 32LE7500
    T&#233;l&#233;viseur LCD 81 cm (32") / LED / 100 Hz
    Date de sortie (approx.) : Courant 2010
    Distance conseill&#233;e : En fonction des sources majoritairement utilis&#233;es, lcd-compare vous conseille :
    • Sources SD de qualit&#233; moyenne (DivX, Tuner RF, etc.) : entre 2m50 et 2m90
    • Sources SD de bonne qualit&#233; (TNT SD, DVD, Satellite SD, ADSL SD, etc.) : entre 2m30 et 2m70
    • Sources HD/Full HD (TNT HD, Satellite HD, C&#226;ble HD, ADSL HD, Jeux HD, etc.) : entre 1m70 et 2m
    • Sources Full HD (Blu-Ray, Jeux Full HD, etc.) : jusqu'&#224; 1m40
    Vous pouvez &#233;galement essayer notre Assistant TV LCD Plasma.
    Caract&#233;ristiques techniques de la Dalle du t&#233;l&#233;viseur LCD LG 32LE7500
    Technologies : TFT
    R&#233;tro&#233;clairage : LED (LCD LED)
    Type : Edge LED
    R&#233;tro-&#233;clairage par LEDs blanches plac&#233;es sur les 4 c&#244;t&#233;s de l'&#233;cran.
    Aspect (ratio) : 16:9
    Surface visible : 81 cm (32")
    R&#233;solution : 1920 x 1080
    Temps de r&#233;ponse : 2.4 ms
    Taux de contraste : 5000000:1 (Dynamique / Max)
    Angle de vision Horiz. : 178°
    Angle de vision Vert. : 178°
    Caract&#233;ristiques Audio / Vid&#233;o et Tuner du t&#233;l&#233;viseur LCD LG 32LE7500
    Format / Norme :
    HD TV 1080p HD TV 1080p : HDMI HDCP + 16:9 + YUV + 1920x1080 min. + 1080p 50/60/24Hz + Tuner HD MPEG4
    Note : pr&#233;c&#233;demment labellis&#233; "Full HD" + 1080/24p + Tuner HD
    Explications sur le HD TV 1080p
    Traitements de l'image : Technologie 100 Hz : TruMotion (diminution de la r&#233;manence)
    XD Engine
    Restitution des couleurs XVYCC
    24p Real Cinema (24p 5:5 Pull Down)
    Intelligent Sensor (optimisation de la luminosit&#233; et des couleurs)
    Audio : Syst&#232;me audio : 2 x 10 Watt RMS
    Compatible Dolby Digital Plus
    Infinite Sound
    Haut-parleurs invisibles
    Modes son : standard, musique, cin&#233;ma, sport, jeux
    Voix nette II : l'&#233;coute des dialogues sera facilit&#233;e
    Volume automatique : permet de maintenir un niveau de volume &#233;gal, m&#234;me lorsque vous changez de cha&#238;ne.
    Balance : vous pouvez r&#233;gler l'&#233;quilibre du son des haut-parleurs &#224; votre convenance.
    Activation/D&#233;sactivation des haut-parleurs
    S&#233;lection de la sortie audio num&#233;rique (PCM / Auto)
    Description audio : cette fonction s'adresse au mal-voyant.
    R&#233;ception st&#233;r&#233;o / bilingue (en mode analogique uniquement)
    R&#233;ception NICAM (en mode analogique uniquement)
    S&#233;lection de la sortie audio des haut-parleurs
    Tuner TV : 1 tuner NICAM St&#233;r&#233;o
    Syst&#232;me TV : PAL / SECAM B / G / D / K, PAL I / II, SECAM L / L'
    Recherche manuelle des cha&#238;nes
    M&#233;morisation automatique des cha&#238;nes
    Affectation d'un nom &#224; une cha&#238;ne
    Tuner TNT (num&#233;rique) : 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Num&#233;rique Terrestre)
    Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2&#232;me g&#233;n&#233;ration, utilisable avec des flux SD et HD)
    Explications sur la TNT HD
    Recherche automatique ou manuelle des cha&#238;nes
    Verrouillage d'un num&#233;ro de cha&#238;ne
    Sauter un num&#233;ro de cha&#238;ne
    S&#233;lection de la cha&#238;ne pr&#233;f&#233;r&#233;e
    S&#233;lection du groupe de cha&#238;nes pr&#233;f&#233;r&#233;es
    Supprimer une cha&#238;ne
    D&#233;placer une cha&#238;ne
    Sauter une cha&#238;ne
    Edition des cha&#238;nes
    Informations CI
    Tuner C&#226;ble : 1 d&#233;modulateur C&#226;ble (DVB-C / Tuner Num&#233;rique pour R&#233;ception par C&#226;ble)
    Compatible SD MPEG2 et HD MPEG4 (flux de 2&#232;me g&#233;n&#233;ration, utilisable avec des flux SD et HD)
    Informations CI
    Param&#232;tres de la TV num&#233;rique par c&#226;ble (Mise &#224; jour automatique des cha&#238;nes / Fournisseur de services)
    Guide TV : 8 jours
    Teletexte : oui (1000 pages)
    Caract&#233;ristiques g&#233;n&#233;rales et Fonctionnalit&#233;s du t&#233;l&#233;viseur LCD LG 32LE7500
    Fonctions Internet : Cet appareil se connecte &#224; Internet : NetCast
    Informations sur les services Internet :
    - Youtube : permet de voir les vid&#233;os en ligne sur votre t&#233;l&#233;viseur via un menu interactif
    - Picasa : permet la publication et l'acc&#232;s &#224; de nombreuses photos laiss&#233;es par les internautes
    - AccuWeather : m&#233;t&#233;o pour les 8 jours &#224; venir de toutes les villes du globe
    - Acc&#232;s &#224; un portail de divertissement et de services d&#233;velopp&#233;s par Orange quelque soit son fournisseur d'acc&#232;s
    - Acc&#232;s direct au portail : touche « @ »
    Fonctions "Ecologiques" : Smart Energy Saving Plus (permet de r&#233;duire la consommation d’&#233;nergie gr&#226;ce &#224; diff&#233;rentes fonctions)
    Fonctions TV : Formats d'image : 16:9, format original, signal original, &#233;cran large, 4:3, zoom, 14:9, zoom cin&#233;ma
    Mode image (option utilisateur) : r&#233;tro-&#233;clairage, contraste, luminosit&#233;, nettet&#233;, couleur, teinte, temp&#233;rature des couleurs
    R&#233;glage d'environnement (Mode Expo / Usage familial)
    Mode d&#233;mo : affiche le diaporama pour expliquer les diff&#233;rents symboles de ce t&#233;l&#233;viseur.
    Minuterie d'arr&#234;t (10 / 20 / 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 minutes)
    Horloge
    Contr&#244;le parental
    Economie d'&#233;nergie (Arr&#234;t, Minimum, Moyen, Maximum, D&#233;sactiver l'&#233;cran)
    Test image/son : permet d'ex&#233;cuter des test d'images et de son
    Manuel simplifi&#233; : acc&#233;dez facilement aux informations de votre t&#233;l&#233;viseur en consultant un manuel simplifi&#233; sur l'&#233;cran.
    Menu Rapide (menu comprenant des fonctions que les utilisateurs peuvent &#234;tre amen&#233;s &#224; utiliser fr&#233;quemment) :
    - Format de l'image : permet de s&#233;lectionner le format d'image de votre choix.
    - Voix nette II : pour faciliter l'&#233;coute des dialogues.
    - Pr&#233;r&#233;glages d'image : permet de s&#233;lectionner le mode Image de votre choix.
    - Pr&#233;r&#233;glages du son : permet de s&#233;lectionner le mode Son de votre choix.
    - Audio : permet de s&#233;lectionner la sortie audio.
    - Minuterie d'arr&#234;t : permet de r&#233;gler la minuterie d'arr&#234;t.
    - Saut activ&#233;/d&#233;sactiv&#233; : S&#233;lectionnez Skip Off/On.
    - Appareil USB : permet d'&#233;jecter un p&#233;riph&#233;rique USB
    Mode AV II (pour obtenir une image et un son de meilleure qualit&#233; lorsque vous raccordez des appareils externe) :
    - Vif / Standard / Naturel / Cin&#233;ma / Sport / Jeux / Isf Expert 1 / Isf Expert 2
    Mode image (R&#233;glages pr&#233;d&#233;finis)
    - Vif : renforce le contraste, la luminosit&#233;, la couleur et la nettet&#233; des images vivid.
    - Standard : statut d'affichage de l'&#233;cran le plus g&#233;n&#233;ral.
    - Cin&#233;ma : optimise la vid&#233;o pour regarder des films.
    - Sport : optimise la vid&#233;o pour regarder des &#233;v&#233;nements sportifs.
    - Jeux : optimise la vid&#233;o pour jouer &#224; des jeux vid&#233;o.
    Configuration de l'&#233;cran pour le mode PC :
    - R&#233;initialisation de l'&#233;cran
    - Configuration automatique (mode RVB [PC] uniquement)
    - R&#233;glage de la position, de la taille et de la phase de l'&#233;cran
    - S&#233;lection de la r&#233;solution
    Lecteur de cartes int&#233;gr&#233; : PCMCIA (compatible CI+ : s&#233;curisation du port PCMCIA)
    Passerelle multim&#233;dia : Source(s) : R&#233;seau Ethernet (filaire) • R&#233;seau Wifi (sans fil) • Port USB • Bluetooth
    • Codecs Vid&#233;o lus : MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 • DivX® • XviD • H.264 (MPEG4 AVC)
    MPEG2 HD • MPEG4 HD
    • Codecs Audio lus : MP3 • AAC • AC3 (Dolby Digital) • LPCM
    • Formats d'images lus : JPEG
    • Autres informations : Pr&#233;cisions sur les codecs et les formats
    Vid&#233;o :
    - Formats : mpg / mpeg / dat / ts / trp / tp / vob / mp4 / mov / mkv / divx / avi / asf / wmv / flv/ avi / mp4 / mkv
    - Codecs : DivX 3.11 / 4.12 / 5.x / 6, XviD 1.00 / 1.01 / 1.02 / 1.03 / 1.10 , MPEG 1 / 2 / 4, H.264/AVC, VC1, MJPEG, H.263
    Audio :
    - Codecs : Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA
    - D&#233;bit binaire entre 32 et 320 Kbit/s (MP3)
    - Taux d'&#233;chantillonnage MPEG1 couche 3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
    - Taux d'&#233;chantillonnage MPEG2 couche 3 : 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
    - Taux d'&#233;chantillonnage MPEG2.5 couche 3 : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz
    Photo :
    - Format : JPEG
    - Base de r&#233;f&#233;rence : 64 x 64 &#224; 15360 x 8640
    - Progressif : 64 x 64 &#224; 1920 x 1440
    Notes :
    - Les vid&#233;os ayant une r&#233;solution de 1920 x 1080 &#224; 25/30p ou 1280 x 720 &#224; 50/60p sont prises en charge, selon la trame.
    - Un fichier de film dont la taille est sup&#233;rieure &#224; 30 Go est pas pris en charge en lecture.
    - Le d&#233;bit binaire d'un fichier de film lisible est 20 Mbit/s. (uniquement, Motion JPEG : 10 Mbps)
    - Le fichier vid&#233;o DivX et le fichier des sous-titres doivent &#234;tre situ&#233;s dans le m&#234;me dossier.
    - Nous ne garantissons pas une lecture liss&#233;e de profils cod&#233;s au niveau 4.1 ou + dans la norme de codage H.264/AVC.
    - Le codec audio DTS n'est pas reconnu.
    - Il est possible que certains sous-titres cr&#233;&#233;s par l'utilisateur ne s'affichent pas correctement.
    - La lecture de fichiers de film produits avec certains encodages peut ne pas s'effectuer correctement.
    Fichiers compatibles via le Bluetooth
    Photos : JPEG (uniquement)
    Possibilit&#233; d'&#233;couter de la musique diffus&#233;e par un t&#233;l&#233;phone mobile.
    Note : certains appareils Bluetooth ne permettent pas d'&#233;couter de la musique via les haut-parleurs du t&#233;l&#233;viseur. Votre appareil devra notamment prendre en charge le profil A2DP (en tant qu'appareil externe).
    R&#233;glage de l'inclinaison : non
    R&#233;glage de la rotation : oui (40° soit de -20° vers l'arri&#232;re &#224; 20° vers l'avant sur un axe vertical)
    Antivol (Kensington) : oui
    Compatible Support Mural : oui (VESA 200 x 100 mm)
    Connectique du t&#233;l&#233;viseur LCD LG 32LE7500
    Entr&#233;es Vid&#233;o : VGA • HDMI (x4) • P&#233;ritel • YUV (x2) • Composite (x2)
    Entr&#233;es HDMI 1.3 compatibles CEC (une seule t&#233;l&#233;commande pour plusieurs appareils)
    Entr&#233;es num&#233;riques compatibles HDCP (protection contre la copie)
    Entr&#233;es HDMI compatibles 24 Hz
    Note : l'entr&#233;e YUV 2 est sous forme de Jack.
    Signaux vid&#233;o compatibles
    YUV : 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
    HDMI : 480p, 576p, 720p, 1080i/p
    Fonction Simplink (CEC)
    - Lecture du disque
    - Lecture directe
    - S&#233;lection de l'appareil audiovisuel
    - Mise hors tension de tous les appareils
    - Changement de la sortie audio
    - Synchronisation de l'alimentation activ&#233;e
    Menu Simplink
    - Visionnage du t&#233;l&#233;viseur (TV) : revient &#224; la cha&#238;ne pr&#233;c&#233;dente ind&#233;pendamment du mode actuel.
    - Lecture disque (DISC) : s&#233;lectionne et lit les disques ins&#233;r&#233;s.
    - Fonction magn&#233;toscope (VCR) : utilise et contr&#244;le le magn&#233;toscope raccord&#233;.
    - Lecture d'enregistrements du disque dur : lit et contr&#244;le les enregistrements stock&#233;s sur le disque dur.
    - Sortie audio au syst&#232;me de home cin&#233;ma / au t&#233;l&#233;viseur : s&#233;lectionnez Home cin&#233;ma ou Haut-parleur TV pour la sortie audio.
    R&#233;solutions et fr&#233;quences
    Mode RVB-PC, HDMI / DVI-PC
    - 720 x 400 @ 70 Hz
    - 640 x 480 @ 60 Hz
    - 800 x 600 @ 60 Hz
    - 1024 x 768 @ 60 Hz
    - 1280 x 768 @ 60 Hz
    - 1360 x 768 @ 60 Hz
    - 1280 x 1024 @ 60 Hz
    - 1920 x 1080 @ 60 Hz (RGB-PC / HDMI-PC)
    Mode HDMI / DVI-DTV
    - 720 x 480 @ 60 Hz
    - 720 x 576 @ 50 Hz
    - 1280 x 720 @ 60 Hz
    - 1920 x 1080 @ 24 / 30 / 50 / 60 Hz
    Entr&#233;es Audio : Jack St&#233;r&#233;o • RCA St&#233;r&#233;o (x2)
    Autres entr&#233;es : USB 2.0 (x2) • RS232 (contr&#244;le par ordinateur) • R&#233;seau filaire Ethernet • R&#233;seau Wifi optionnel • Connexion Bluetooth • Antenne TV
    R&#233;seau compatible DLNA (Digital Living Network Alliance) : possibilit&#233; de faire dialoguer divers appareils ensembles et de leur faire &#233;changer ou lire des fichiers multim&#233;dia.
    WIRELESS Control : connectez le bo&#238;tier m&#233;dia sans fil (en option) au jack WIRELESS CONTROL du t&#233;l&#233;viseur.
    Vous pouvez connecter le t&#233;l&#233;viseur &#224; des &#233;quipements externes en mode sans fil.
    Pr&#233;cautions lors de l'utilisation d'un p&#233;riph&#233;rique USB
    • Seuls les p&#233;riph&#233;riques de stockage USB sont reconnaissables.
    • Si le p&#233;riph&#233;rique de stockage USB est raccord&#233; au moyen d'un concentrateur USB, le p&#233;riph&#233;rique ne sera pas reconnu.
    • Il est possible qu'un p&#233;riph&#233;rique de stockage USB utilisant son propre pilote ne soit pas reconnu.
    • La vitesse de reconnaissance d'un p&#233;riph&#233;rique de stockage USB d&#233;pend de chaque p&#233;riph&#233;rique.
    • Utilisez un p&#233;riph&#233;rique de stockage USB format&#233; selon le syst&#232;me de fichiers FAT32 ou le syst&#232;me de fichier.
    • Il est possible que certains p&#233;riph&#233;riques de stockage USB ne soient pas compatibles ou qu'ils fonctionnent lentement.
    • La capacit&#233; recommand&#233;e est de 1 To ou moins pour un disque dur externe USB et de 32 Go ou moins pour une cl&#233; USB.
    • Fichiers / Dossiers maximum : Moins de 1000 fichiers / un dossier
    Sorties Audio : Casque St&#233;r&#233;o • Optique Num&#233;rique
    Autres informations du t&#233;l&#233;viseur LCD LG 32LE7500
    Aspect / Couleurs : Noir et mauve
    Dimensions pied compris : 556.2 x 786.4 x 221 mm (H x l x P)
    Dimensions sans pied : 500.4 x 786.4 x 39.9 mm (H x l x P)
    Poids Net : 14.80 Kg
    Poids (sans pied) : 11.70 Kg
    Consommation max. : 130 Watt
    Consommation en veille : 0.10 Watt
    Accessoires fournis : T&#233;l&#233;commande + piles
    Manuel de l'utilisateur
    CD Nero MediaHome 4 Essentials
    Support de c&#226;ble
    Boulons pour l'assemblage du socle
    C&#226;ble composante
    C&#226;ble AV
    Chiffon de nettoyage
    Cl&#233; Wifi (en option)
    Bo&#238;tier m&#233;dia sans fil (en option)
    Autres Informations : Alimentation : AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
    Les groupes de produits associ&#233;s au t&#233;l&#233;viseur LCD LG 32LE7500
    Familles de produits : S&#233;rie LG LE7500
    • LG 32LE7500
    • LG 37LE7500
    • LG 42LE7500
    • LG 47LE7500
    • LG 55LE7500
    Comparez les 5 mod&#232;les de cette famille
    Note : les informations sont donn&#233;es &#224; titre indicatif.
  6. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1160
    Пак не се отказват от тези огледала пред панела.
    #1161
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    От другата година 100% всички модели на всички производители ще бъдат с такива панели.
    последни oстанаха Sony, Philips, Sharp.Тази година и те слагат такива в новите модели.
  9. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1162
    Направо нямам думи !? С часове съм гледал SL сериите на LG и NX на Сони/по-добре е малко/, да не би нещо аз да не довиждам ,да ама не ,отразяват яко ,което влошава качеството на картината , а за ъгъла на гледане да не говорим. Връщане в епохата на CRT- та .Когато излезе LCD технологията ,викам си е това е нещо различно, няма отражения, гледаш всичко максимално контрастно ит.н. Сега пак огледала в името на дизайна ,е може би по-сигурни са при игрите ,ако някой изпусне конзолата.
    PS. Имам предвид тези модели на които стъклото отстои на разстояние от панела , другите които са само с гланцов слой се ядват.
  10. Senior Member Аватара на ivodivo
    #1163
    Аз ли нещо не съм в час или кво, невиждам добре ли? Нещо не ги разбирам тези огледала пред екрана! Точно заради този екран се отказах от LG SL-серията а сега и другите марки на такива огледала да минават направо им се чудя...
    #1164
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo
    Поставят ги по две причини:
    1.Подобряват леко контраста
    2.Предпазват LCD панела от удар/при матовите има само една мембрана пред стуклото и при по силен удар/дори детето ви/може да се счупи а подмяната излиза колкото 70% от цената на нов телевизор
    За избягване на отраженията се поставят светлинни филтри.
    В модели плазми 2009г Panasonic ги залепяха директно от вътре на този огледален панел -което доведе до двойни образи при гледане под по голям ъгъл. От тази година тези светлинни филтри са махнати от огледалото и са залепени директно на плазменият панел и така няма двойни образи.
    Mar 2010
    #1165
    Искам да изкажа специална благодарност на JovaniJo за изработката на сервизното дистанционно управление. Работи... какво повече да кажа. Изключително коректен човек. Каза, направи го и го изпрати..., при това с пълно упътване.
    Благодаря ти от все сърце, JovaniJo
    #1166
  15. getzov
    Guest
    #1167
    Цитат Първоначално публикувано от divxman
    Преди време ви питах как мога да си "разпъна" малко картината заради 16:9, сега мога да кажа че тази възможност вече я има във фърмуера 3.63
    А къде е тази версия , и ще стане ли за 32LH2000 ?
  16. Junior Member
    Feb 2010
    #1168
    все още никой не може да я намери в нета.........и все още незнам как да я сваля от тв. за да я дам
  17. Тук е от
    Dec 2008
    #1169
    какво означава да разпънеш малко картината? И досегашните фирмуеъри го позволяват. Допълнителен режим ли има? Или може би искаш да разпъваш на филми от USB?
  18. Junior Member
    Feb 2010
    #1170
    означава да разпъна малко по хоризонтала и да преместя нагоре или надолу цялата картина. по този начин не всички приятелки на тв са дебели - искам да кажа че каналите който не са 16:9 изгеждат приемливо
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
