Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 18 от 151 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #256
    Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    разликата във фърмуера версия 3.40 за LH7000 и останата линия
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15861-117#3745
    И още за измененията в 3.40 спрямо 3.15. Не само лекото влизане в сервизното меню, но още е и намалено количеството картини с база данни IDB_1366s_eu.lr във фърмуера. Във версия 3.15 те са IDB_NUM_IMG=1662 в 3.40 те са IDB_NUM_IMG=1591
    Похоже разобрался с DVR и TimeShift. Ситуация следующая. В штатах LG выпустила телевизоры с соответствующей функцией. Телевизор 42LB1DRA - к примеру. К нему была написана соответствующая прошивка.
    http://us.lgservice.com/vchip_html/V..._your_set.html
    А европейские прошивки базированы на ней. Вот откуда такие строки. Хотя теоретически DVR на USB HDD реализуем.
    серията LT- не е само за щатите
    http://www.avforums.com/forums/lcd-t...-hd-ready.html
    http://www.thg.ru/technews/20091110_153845.html
  4. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    #258
    USB входа на 42LH4000 дали разпознава и чете от хард дискове
    Dec 2008
    #259
    Е те тва искам от телевизора ми: Да мога да записвам видео на флашка/хдд!
    След като може да чете мпег4, не виждам причина да не може да записва. Въпрос на време е някой да хакне фирмуеъра.
    #260
    Цитат Първоначално публикувано от dragomir7708
    Доколкото знам - да. Чете дискове до 1Тb
    Цитат Първоначално публикувано от koko5
    миналата година имаше модели плазми с вграден хард-диск на които си записваш каквото поискаш от програмите
    сега такива продават само в Австралия http://www.lge.com/au/tv-audio-video...ions/index.jsp
    /филипс предлагаха такива само в щатите и написаха специално за тях софтуер който реже рекламите при записа/
    #261
    фърмуер не знам коя версия е
    https://forum.setcombg.com/******************.com/files/300462332/LG_DTV.zip
    Dec 2008
    #262
    Да имаше, но до колкото си спомням формата на файловете нещо не беше PC съвместим, а и файловете бяха доста големички(поне това си спомням като бях чел за тях).
    Линка за фирмуеъра за какво е? Да не би да е за хакнат фирмуеър? Не съм го дръпнал понеже рапидшеър напоследък много "затвориха кранчето".
  10. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #263
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15861-123 линк за значението на настройките в меню IN START на руски- ще се опитам да ги преведа
    И така вече сме влезли в менюто IN START LG LH5000
    Както вече може да видите в горния ляв ъгъл е въведена цялата информация за телевизора- модел, версия на firmware, сумарното време на заработка на матрицата/подсветката (UTT) и т.н. безполезна информация.
    По надолу има няколко пункта, които представляват някаква информация и заслужават да им се обърне внимание кое и къде да се промени.
    1. Adjust Check – контролни суми на тези пунктове, които присъстват в сервизното меню EZ Adjust (не се опитвайте да променяте нищо тук)
    2. ADC Data - по-интересно - цветно калибриране, преди да промените нещо - запишете си стойностите (или ги намерете в ръководството за вашия модел)
    3. Power OFF Status – чисто информационен елемент, всъщност е дневник с последните 255 изключвания на телевизора (записано е това че телевизора е изключен) неможе да се променя нищо .
    4. System – по мое мнение най-интересната част от сервизното меню където може да направим промени
    1.Позволява промяна на скоростта на сервизния RS232 порт (възможно е в режим загузчика, т.к. в нормален режим порта работи със скорост 115200).
    2. Телевизора автоматично да изключи след 2 часа след автоматичното включване на една и съща (например алармата) при липса на всякакви действия
    3. Можете да забраните еквалайзера (не знам защо)
    4. Някакво изчакване (за съжаление, не може да се променя аз мислех, че е времето което се отнася за смяна на канала)
    5. Избиране на порт HDMI, когато сте намалили звука може да го получите на 3.5 мм вход (жак) на задния панел (тази позиция е невъзможно да се промени)
    6.
    7. Всъщност „син екран”, когато няма сигнал (както разбрах, в действителност той е черен, с логото на LG)
    8. При мен този пункт не може да се променя, аз се надявах, че той може да отговоря за скоростта на реакция на бутоните на дистанционното
    9. Синхронизация на звука с изображението
    10. Не разбрах за какво е този пункт е видим за промяна за телевизори с един говорител.
    11.Незнам за какво се отнася това
    12. Вероятно нещо свързано с телетекста
    13. Запомня режим моно или стерео ???????
    14. Вероятно нещо свързано с подсветката
    15. Предпочетох да не проверявам какво е това
    16. Включване - на RF сигнал??????
    17. Изчистване на сумарното време на заработка на матрицата/подсветката (UTT) ???? (не съм проверявал)
    18. Аз много се надявам, че тази точка премахва забавянето при появата на звук при смяна на канала, но не виждам разликата, защо не зная
    5. Model Number D/L – възможно е да се промени буквеното цифрово означение на модела телевизор, както и неговия сериен номер
    6. Test Options- не зная за какво е това при мен стойностите са такива:
    1.Auto test - off
    2.UI Time Out - on
    3.Store Mode Test - off
    7. External ADC - цветово калибриране (нулиране) на различните входове (там е не си струва да се променя!)
    1.Comp 480i
    2.Comp 1080p
    3.RGB
    8. Spread Spectrum
    1.SSC EN - Enable
    2.Percent(%) - 1
    3.Period(KHz) - 25
    9. Sync Level
    1.Comp.1080 - 6
    2.Comp.720 - 4
    3.Comp.480 - 3
  11. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #264
    https://forum.setcombg.com/******************.com/files/300462332/LG_DTV.zip- 326023(3.37.00)-LU40_LU50_LH20_LH30_LH40_LH50_LF25_LH90_3.37.00(0.1.55.72).epk
    Nov 2009
    #265
    Здравейте!
    Искам да попитам според вас кой от двата модела на LG си заслужава по-вече:
    LG 42SL8500--> http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09060550
    или
    LG 42LH5000--> http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053324
  13. Moderator
    Aug 2006
    #266
    Цитат Първоначално публикувано от stigni
    Здравейте!
    или
    Изобщо не може да става дума за сравнение в качеството им. LH5000 е среден клас, а SL8000/8500 е по-скоро висок.
    Дали си заслужават 400-500 лева повече за по-добрия ще трябва сам да прецениш.
    Nov 2009
    #267
    Благодаря за бързия отговор!
    Mar 2006
    #268
    Здравейте, искам да си купя телевизор LG 42LH4000.Баща ми смята обаче, че ако активирам USB divx-a на телевизора от сервизното меню може да се развали нещо телевизора.Нали няма такава опасност, защото след като изчетох доста коментари из целия форум останах с впечатлението, че всички който имат LG LH - серията са доста доволни от активирането на divx през USB-то и нямат никакви проблеми?
    Мерси предварително
  17. Moderator
    Aug 2006
    #269
    Цитат Първоначално публикувано от Krisi
    Мерси предварително
    Нищо фатално не може да объркаш. Само не пипай нищо друго.
  18. Junior Member
    Aug 2009
    #270
    Спокойно Krisi, няма никаква опасност за телевизора ти...Просто чети внимателно стъпка по стъпка какво трябва да направиш , няма да имаш проблеми !
    Аз съм с LH2000 ,и нямах никакви грижи . Успех !
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
