Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 29 от 151 ПърваПърва ... 1927282930313979 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Dec 2008
    #421
    Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от emocd
    ... който е следния:
    Просвирва филма 10на минути след което автоматично спира просвирването и излиза в списъка с файловете на флашката, със клиповете го няма тоя проблем....
    Вероятно има грешки във файла с филма или флашката ти е тръгнала към боклука.
    1. Опитай с друг филм.
    2. Провери вида на аудиопътечката, не всички формати се поддържат от вградения плеър.
    Смяната на фирмуеъра няма да помогне!
    #422
    откъде да сваля фирмуер 3.15 за LGLF2510. мерси предварително
    Jul 2008
    #423
    Имам въпроси:
    1.Файла за update на firmware къде стои? В root или в папка LG_DTV.
    2.файловото име на този файл е? Файловото разширение - ясно.
    3.Как да пусна Антенен усивател на LG42FL2510?
    4.Защо някой от цифровите канали са на квадрати и няма звук?
  5. Novice
    #424
    Обнових си софтуера на v.3.40 но сега не мога да влезна в IN START менюто . Има ли начин да влезна с клавишни комбинации , без процедурата с инфрачервения светодио и звукожата карта. Искам да влезна за да си възтанова подредбата на канлите които си запаметих преди да обновя софтуера.
    Благодаря предварително!
    Jul 2008
    #425
    При мен на LF2510 обновяването не тръгва и това е!!!
    Какви ли варианти не пробвах...
    #426
    Цитат Първоначално публикувано от datajumanji
    Имам въпроси:
    1. В папка LG_DTV
    4. Причина-слаб битрейт на сигнала
    Можеш да влезеш само с версия 3,15
    За тези които са с версия 3,47 и 3,48
    Проверка на версията на фърмуера
    Натиснете "меню", изберете пункт "опции" (но не влизайте в него!) и седем пъти натиснете бутона "FAV" на дистанционното.
    или
    Меню--> Настройка --> Проверка--> ... Версия : V.
    /на 32LH5000 пункта "проверка" го няма, но се появява ако смените страната на Финландия/
    Друг способ /става за даунгрейд/
    menu-поставяме курсора на раздел ОПЦИИ - след което 7 пъти натискаме бутона FAV на дистанционното управление и сме в раздел firmware update - там избираме файла - натискаме ОК и започва ъпгрейд или даунгрейд
    След даунгрейд с версия 3,15 не качвайте 3,40
    Следвайте тази процедура:
    В телевизорa има защита от неправилен (погрешен) ъпгрейд. Телевизора пази двата последни качени в него фърмуери _различни_ версии. "Превключването" помежду им може да става по следният способ - натискаме бутона "меню", избираме пункт "Опции" (но не влизаме в него!) и седем пъти натискаме на дистанционното бутона "9", появява се съответно съобщение и след изключване и повторно включване телевизора ще ви предложи да пресканирате каналите, фърмуера ще е резервният. Фърмуера се превключва "по кръг". Не злоупотребявайте с този способ!!!
    Така пак ще си останете с версията с която е бил телевизора ви преди даунгрейдването.
    Ако все пак сте решили да ъпгрейдвате то го направете направо с версия 3,55
    Сравнения на фърмуерите.
    3.24 по сравнение с 3.15:
    Добавена подръжка на SL80, LH90. Добавени езици/оправени грешки в emanual
    3.37 по сравнение с 3.24
    Добавена подръжка LF30, LF51. Добавлени езици/оправени грешки в emanual
    3.40 по сравнение с 3.37
    Добавена подръжка на SL90. Добавени езици/оправени грешки в emanual
    3.55 по сравнение с 3.40
    оправени грешки в emanuall
    С всеки фърмуер се променя ядрото (kernel) и программа (RELEASE). Какви са изменения от версия до версия не съм анализирал, но това може да се направи при сравнение на файлове RELEASE.idc или RELEASE.sym
    Сигурен ли си че правиш всичко както е описано ?
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg365850
    Jul 2008
    #427
    100% изключен телевизор, слагам флашката, на нея папка LG_DTV, вътре файла с име - 32602611.epk (8 символа цифри)
    И като включа телевизора, все едно нищо не съм пъхнал в USB.
    Пробвах и това: Go to MENU - OPTION and then press FAV 7 times
    Пак нищо!
    Смях и екшън
    Ако някой се е сблъсквал с проблема, моля да сподели...
    Aug 2009
    #428
    Пак нищо!
    Смях и екшън
    пробвай с друга флашка. И аз имах същия проблем, но пробвах с другата флашка и всичко стана.....
  11. abv
    abv е офлайн
    Member
    #429
    Днес ходих по магазините да си харесам телевизор. Тъй като съм с ограничен бюджет, един от моделите който харесах беше LG 32LH2000. Вече няколко часа чета из форума и крайна сметка повече се обърках, тъй като до сега не съм имал ЛСД телевизор. В крайна сметка, ако утре си купя този модел ще може ли да му се активира плеера за гледане на филми през USB. Дано правилно да съм разбрал и да не пиша някаква глупост. До 800 лева бюджет правилен ли ми е избора.
  12. kek
    kek е офлайн
    Jan 2004
    #430
    @hristoslav
    Извинявай, къде го мерна това?
    Защото аз съм 42SL8000 и му издирвам firmware, ама засега - без резултат.
    И евентуално кои от двата - може би този за LH7000, защото и той и SL8000 имат bluetooth.
    Но ако имаш някакво повече инфо е добре дошло. Не ми се рискува - все пак по-добре ще преживея бавно превключване на каналите, отколкото счупен TV :-)
  13. Moderator
    Aug 2006
    #431
    Струва ми се, че прекалено се вълнувате от тези ъпдейти. Хората са казали - ако нещо работи не го пипай.
  15. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #432
    Според мен има смисъл от ъпдейти само ако е добавена нова функция например звук DTS, запис на флашка или харддиск. Другото е суета и рабира се риск. Всеки си решава сам. Активирайте си USB да чете за по ниските серии по описаните безопасни начини със светодиоди и това е, просто се наслаждавайте на новата си покупка.
    #433
    Цитат Първоначално публикувано от kek
    @hristoslav
    Превода е от тук
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16479-6#169
    Цитат Първоначално публикувано от abv
    Може да активираш плейъра в LH2000
    Според Iprot фърмуера за LH и плазмените PS70 е един и същ
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16479-10#292
  17. Тук е от
    Dec 2008
    #434
    ...Друг способ /става за даунгрейд/
    Защо?
    Някой е имал проблем?
    Моя LH2000 го купих с 3.24, даунгрейднах на 3.15 и след месец минах на 3.40... все още(предвид че го бърникам) бачка
    #435
    Бих бил благодарен, ако някой собственик на LG 42LF2510 даде мнение, защото съм се насочил към него или нещо друго до коло 1300 лв. ако иам по добро, държа да е ЛСД
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
