Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 39 от 151 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Dec 2008
    #571
    Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от sms71
    Здравейте. Аз съм с 37LH7000 и софт.3.24. Дали бих имал някакви проблеми при качването на софт.3.55? Имам предвид някой качвал ли е този софт.на този модел. Също в какво се изразяват подобренията /ако има такива/? Има няколко неща, за който питам дали са оправени едното е много слабия звук при гледане от USB и другото е бавното превключване на каналите.
    Имам и още две питания: Когато разглежда снимки през USB, защо не мога да си корегира нищо в настройките на картината /дава твърде голяма цветност/? Сега за дъжава съ сложил"--" и нямам проблеми с хващането на всички канали, но в този режим не мога да си настроя часовника на телевизора. Дава ми че съм -GMT1 и менютата за настройка не са активни. На коя държава трябва да настроя телевизора, за да нямам проблеми с настойката на програмите и часовника?
    При мен с 3.40 нещата стоят по същия начин.
    Когато имаш цифрова ТВ, часовника се сверява автоматично, задава се само ГМТ+2 за България(през лятото го сменяш на ГМТ+3)
  3. kek
    kek е офлайн
    Jan 2004
    #572
    Цитат Първоначално публикувано от mariankolev
    Hristoslav2 стана сложи се без никакъв проблем.За сега разлика не открих но не сам и очаквал аз да мога да открия,поне всичко работи
    Извинявай, а кой фирм сложи - за LH7000 или другия?
    Щото аз чудя, дали да рискувам
    Благодаря!
    #573
    Имам цифрова, но я гледам през външно set-top-box, тъй като Cabletel продават САМ модулите и не съм решил да давам 109лв.
    Цитат Първоначално публикувано от koko5
    #574
    Честито -ето ви подарък за новата година
    В телевизора има възможност за използване на дневен и нощен видеорежим (появяват се в стандартните режими "Експерт1" и "Експерт2")
    Процедурата е следната - в менюто за избор на видеорежим (картина- режим на изображение) избираме Експерт1 (или 2), и подтвърждаваме избора (бутон ОК), след което на дистанциооното управление набираме комбинацията от цифри 8741 - може да изберете режим "ден" или "нощ".
    С други думи настройваме режим Експерт1 за преглед на телевизора при дневна светлина и му даваме название ден. Режим Експерт2 настройваме за преглед на тъмно и му даваме название нощ. Смяна обратно названието на режимите засега не ми се удаде - само въстановяване на видеонастройките. Но много интересно кино - избрах режим ТНХ Кино, набрах на дистанционното 8741 и, о чудо, станаха достъпни настройките на този режим!!! Просто празник за тези, на които ТНХ им се струва прекалено тъмен.
    Но при това става невъзможно да се регулира ден-нощ. Необходимо е отново да се въведе 8741.
    Dec 2008
    #575
    Честита нова година!
    По темата...
    Пробвах описаното от теб, работи, но не схващам идеята.
    От така разработените опции от LG, започвам да си мисля, че ТВ би трябвало да сменя режимите автоматично. Например да включва режим "нощ" в 18:00 и да го изкллючва в 06:00. Ако продължим да размиляваме в тази посока, то тези часове би трябвало да могат да се променят, а тъй като когато имаме DTV има и дата в ТВ, смяната на режима може да се обвърже с изгрева и залеза... май много се размечтах
    #576
    Е няма как да стане това - в различните географски ширини има различна продължителност на деня и ноща.Освен това като включиш и смяната на часовото време-пролетта и есента......ще стане голяма обърквация.Някои хора гледат вечер телевизия на осветление и нощният режим отива по-дяволите.
    #577
    На един ИЧ светодиод ако викаш "солиден набор от електроника"...
    Прав си, че точната дума не е "солиден", но... за човек който не се занимава с такива неща обикновенно си е набор
    А и се надявах, че има и по-лесен ......чалъм да стане това, но явно няма ще трябва да се сдобия отнякъде с такъв диод и да се опитва
    p.s. Честита нова година на всички!!!
  10. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #578
    [size=10pt][size=10pt]Ч Е С Т И Т А 2010 ГОДИНА [/size][/size]
    Jan 1970
    #579
    За много години!
    Някой да има впечатления за 42LH9000, не можах да намеря сериозно ревю в нета, само описателни...
    Jun 2006
    #580
    ЧНГ на всички !
    Имам въпросче имам лх4000 модела интересно ми е този новият firmware 3.55 какво подобрява някакви нови опции?
    вмомента съм с 3.37 и се чуда дали да го ъпдейтвам до 3.40 пък сега видях че има вече 3.55
    едит:
    тази новата опция с която се отключва THX Kino с 8741 е лудница защото позволява да се настройват всички глезотии както искаш и вече при пускане на ХД филм от УСБ-то с при гледане в този режим ефекта ще е в пъти по добър от вградените настройки
    едит2:
    добре де нали смених настройките на THX Kino всичко, но като пуснах хд филм от УСБ-то изк. опция пак си е по светла а thxkino все едно не съм му барал настройките от менюто
    някой ще кажели защо така се получава ?
  13. Junior Member
    #581
    Аз съм с 37LH7000. Къде се намира този режим THX Кино? Трябва ли да се влиза е сервизното меню да се променя нещо, за да се появи този режим?
    #582
    Фърмуер версия 3,55 подобрения - подръжка на CI Plus LLP и подобрена работа на технологията SIMPLINK
    Есть еще один способ как попасть в сервисное меню. У вас должен быть телефон работающий под symbian 9 с IR и программа Psiloc irRemote.
    1)Устанавливаем и запускаем приложение
    2) Открываем меню и выбираем ADD DEVICE
    3) Выбираем REFRESH (тел подключится к инету, подождем)
    4) Выбираем (или набираем) "TV"
    5) Выбираем REFRESH (тел подключится к инету, подождем)
    6) Выбираем (или набираем) "LG" (не L.G. или LG Electronics или ещё что, а просто LG)
    7) Выбираем REFRESH (тел подключится к инету, подождем)
    8) Выбираем (или набираем) "IN-START Service Menu + EZ Adjust Service Menu"
    9) Выбираем REFRESH (тел подключится к инету, подождем)
    10) Выбираем mon и устанавливаем профиль
    11) В опциях установить "IR mode" в "Method 1"
    12) Нажимаем и удерживаем клавишу "1", чтобы открыть меню IN-START
    13) Нажимаем и удерживаем клавишу "2", чтобы открыть меню EZ Adjust
    #583
  17. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #584
    Сервизна инструкция за модела LG 42LH7000 ето и линка: http://dox.bg/files/dw?a=41f2f05930
    hacking lg 32lf2500 and family ето и линка: http://dox.bg/files/dw?a=4a3980d8a7
    Сервизна инструкция на матриците на LG за 2009 ето линка: http://dox.bg/files/dw?a=125f3fedee
  18. Junior Member
    #585
    Моля всички които имат поглед върху LG LH7000 да споделят плюсове и минуси ще съм благодарен за всеки съвет. Благодарение на форума разбрах за промоцията в Метро на LG 32LH7000- 1126 лв, LG 37LH7000-1426 лв, LG 42LH7000-1698 лв от 01 януари до 13 януари.
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
