Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 36 от 151 ПърваПърва ... 2634353637384686 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jul 2009
    #526
    Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    Здравейте, искам да попитам някой от Вас може ли да ми каже нещо за следното: Имам lg42LH5000 и от известно време когато гледам NOVA tv се чува някакво пукане от говорителите,а когато е на BTV се получава насичане или кратко прекъсване на картината. Къде да търся проблема. Благодаря предварително.
    #527
    Помощ
    Здравейте всички.Бих ви бил много благодарен ако ми помогнете.Зарових се във форума,но не намерих ресхение на моя проблем.
    Имам телевизор LG 42PT81 и искам да източа информацията от HDD-то на влашка или някакъв друг вид преносима памет.Според мануела пише,че може,но тази опция ми е сякаш заключена.
    Предварително ви благодаря.
    Dec 2008
    #528
    Цитат Първоначално публикувано от joropl
    Така е, коко5 ,твоя начин е добър,но нямам усилвател,за да го направя...дали не може диода да се сложи някъде на друго място?
    Може!
    Програмата възпроизвежда звук, който ИЧ светодиод преобразува в светлинен сигнал.
    В руските форуми има изваден този сигнал във вид на мп3 файл.
    Тегли се файла, записва се на Аудио CD(например) и се пуска на стандартен ЦДплеър/уредба.
    #529
    Изкам да попитам има ли шанс да излезе фърмоер със dts кодек,защото тези конвери стават бавничко.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #530
    Цитат Първоначално публикувано от montresor
    Не. За тази кодек се плащат права.
  7. getzov
    Guest
    #531
    Искам да попитам -
    Активирах си USB плейъра на 32LH 2000 версия 3.15
    Има ли вградения плейър настройки на размера на картината, филмите ми ги разпъва по екрана, а те са с различни резолюции, ако обновя софтуера има ли такава опция ?
    #532
    Цитат Първоначално публикувано от koko5
    Може!
    коко, пробвах по твоя метод ,но нищо не стана... купих си един ич светодиод син,на цена 2.35 лв. !?!??? толкова ли са скъпи!?! и направих каквото мисля ,че трябва да се направи... но само счупих едното краче на светодиода да го местя от изход на изход отзад с надеждата да стане сигнал ... но нищо...много кофти ми стана ,надявах се да стане това нещо, но или аз нещо не правя както трябва или светодиода нещо не беше наред... може би ще трябва да пробвам по метода с флашката...но не ми се рискува,заради онова съобщение да не се ползва този метод с формуеъри 3.47 и 3.48... някой може ли да ме успокои ,че ще стане с флашката и да потвърди ,че го е правил без проблем...щото иначе 740 лв на вятъра ,ако не ми признаят гаранция
  10. Junior Member
    Nov 2008
    #533
    Здравейте.Чета темата от известно време и много се чудя някой с SL8000 дали е пробвал този 3.55 firmware .Единствено на 22 страница задават въпроса дали са съвместими LH7000 и SL8000 но нещо нестава ясно.А много ме самнява да става защото имат един куп разлики Помогнете защото много ме гложди да пробвам но малко ме е страх да не се наложи после да се ходи на сервиз
    #534
    Здравейте,наскоро си взех 26LG LH2000 и реших ,както е описано да си активирам USB-то да ми плейва. Реших първо да проверя версията на формуеъра си и тя се оказа че е 3.47 тъй като модела ми е произведен ноември 2009г. И прочетох това съобщение - If you have V3.48 or V3.47 on your DIAGNOSTIC screen don't try to downgrade with this method as you will brick your TV! You have been WARNED! което не ме зарадва особенно... И имам питане ще мога ли да си даунгрейдна формуеъра до 3.15 за да вляза в сервизното си меню или има опасност да си прецакам тв-то? Какво трябва да направя ? Сигурен съм ,че ще ме посъветвате какво да направя и най- вече hristoslav2 ще знае как да постъпя... Благодаря ви предварително защото и на мен ми се иска да си гледам филми през USB-то.
    действай -имаш 2 варианта
    1.даунгрейдвай с версия 3,15 и после върни старата версия/с която си го закупил/във началото на темата е описано как става
    2.даунгрейдвай с версия 3,15 и после ъпгрейдвай с версия 3,55
    Цитат Първоначално публикувано от mariankolev
    Изчакай 3-4 дена ще се поинтересувам дали 3.55 е съвместим с SL8000- после ще пиша
    попитах в руският форум
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16479-34#1253
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16440-7#285
  12. Junior Member
    Nov 2008
    #535
    hristoslav2 мерси много .Ще по трая още малко да не оплескам нещата
    Dec 2008
    #536
    Чакай малко! Как така го местиш от изход на изход? Оставам с впечатлението, че го закачаш директно на компютъра/усилвателя, а предполагам, че ТВ ти не стои зад него.
    Свържи светодиода към едно кабелче и го насочи към телевизора (като го държиш на разстояние 1-1,5м от него). Добре е да оставиш и колонките включени, така ще чуваш сигнала в тях).
    Надявам се си направил всичко съгласно инструкцията тук: http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg365852
    п.п. Освен мен и JovaniJo отвори ТВ си по този метод. Ползваме различни ИЧ светодиоди. Аз моя си го имам от години(5мм, прозрачен с бледо лилав отенък), а той си го купи за 0.5лв(5мм, напълно черен).
    #537
    Да изрових една стара звукова система за домашно кино с 5 малки тонколони и една голяма БАС,която играе и ролята на усилвател предполагам,понеже от нея се усилва звука.Включих я към РС-то ,сложих на един от изходите за тонколоните отзад светодиода и я насочих на 0.3 м от тв-то... Усилих звука докрай,после стартирах програмата и файла,но нещо не може да се получи сигнал,не знам защо?
  16. kek
    kek е офлайн
    Jan 2004
    #538
    Привет,
    аз съм 3.37
    Ето какво ми отговориха от LG и затова не посмях да рискувам:
    Dear Customer,
    there is no newer firmware for that model for the moment, but this long time of changing the channels in DVB is normal, because the tuner gathers the information and then displays it, it do last usually 4-5 sec.
    Kind Regards,
    LGE Customer Information Centre
  17. Тук е от
    Jul 2009
    #539
    Как мога да пусна клип HD ОТ флашката на LG LH5000.Излиза ми съобщение '' файла е невалиден'' .Форматирах я в NTSC и пак не става.
  18. Novice
    #540
    Аз съм вече с 32сл8000, защото нямаха 37лх5000 да ми го сменят, заради повредения тунер. Фърмуера ми 3.40. За радост този тунер работи добре. Чете от НТФС хард диск без проблем само един ХД филм, от вс ХД-та не ми е тръгнал. На 200хц работи перфектно.
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
