Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 34 от 151 ПърваПърва ... 2432333435364484 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #496
    Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    Ами опитаи нищо не губиш и без това нямаш друг изход .Успех дано да ти го сменят.
    Dec 2008
    #497
    Цитат Първоначално публикувано от althon
    Това разваля ли гаранцията? И ако отида утре дали ще ми го сменят направо, защото го купих тази вечер ( ТехноМаркет )?
    Баси, много ми е гадно. За един час и му е------ -----айката. Много тъпо.
    не се занимавай със сервизи!
    Има начин да спасиш ТВто. Трябва ти нулмодем кабел с който да заредиш нов фирмуеър.
    Но си иска повече познания, или поне познания по руски. Не съм правил номера и на този етап не съм се интерисувал как става.
    тук: http://forum.ixbt.com/ ще намериш повече инфо.
    Успех
  4. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    #498
    Здравейте, от днес съм собственик на 32LH2000 и съм доволен от покупката. Отключих DivX плеъра, както е обяснено, но реших да го ъпгрейдна до 3.55 ( дадох ОК за инсталацията, зареди се до 100% след което се изключи и повече не се включи, тогава стана нещо ( чаках около 10 мин.). Телевизора седи в "StandBy" режим и не ще да се пусне. Какво съм сгрешил и как мога да го оправя? Ползвах този ъпдейт http://www.megaupload.com/?d=I6OWGKMB Благодаря на всички вас, който помагат на невежите като мен
    Един изгоря вече , все пак риск си има както бях казал по рано , затова и не бутам повече.
    #499
    Здравейте!
    Правилно ли съм разбрал, че на по-новите LG-та отключването на USB е възможно само ако имаме кабел RS232 PC -> TV? Ако е така - откъде да си купя такъв?
    Между другото, днес ходих да ги разгледам в Техномаркет и Технополис. И - Изненада! От днес, коледно 42LH2000 и 42LF2510, между които се колебаех, са с по 100лв отгоре . Първият е 1200лв, а беше 1100. Вторият мисля беше 1300.
    #500
    Цитат Първоначално публикувано от shakapld
    Здравейте,нагласих си КАМ модула за цифрова телевизия и хваштам 2-ва ХД канала,обаче катo дам на тях и ми пише че нямам достъп за тях,модела ми е 42LH4000,има ли начин да ги пусна през КАМ модула или ми трябва друго устроиство?
    Прочетох цялата тема,не намерих отговор. HELP PLS.
    #501
    Цитат Първоначално публикувано от abv
    Моля кажете със сигурност на 32LH2000 могат ли да се гледат филми с БГ субтитри през USB (флашка) или не. Имам набелязани няколко варианта и утре ще ходя да вземам. От вашия отговор зависи дали този модел да отпадне или да го вземам.
    Да-може.
    вероятно е имало проблем при качването на фърмуера
    пробвай
    https://forum.setcombg.com/****************/file/3915274
    Иначе има метод но телевизора трябва да влезе в работен режим и да има картина
    В телевизорa има защита от неправилен (погрешен) ъпгрейд. Телевизора пази двата последни качени в него фърмуери _различни_ версии. "Превключването" помежду им може да става по следният способ - натискаме бутона "меню", избираме пункт "Опции" (но не влизаме в него!) и седем пъти натискаме на дистанционното бутона "9", появява се съответно съобщение и след изключване и повторно включване телевизора ще ви предложи да пресканирате каналите, фърмуера ще е резервният. Фърмуера се превключва "по кръг". Не злоупотребявайте с този способ!!!
    върни го в магазина - а аз ще напиша едно предупреждение в поста с фърмуерите за този модел
    Да неса платени? Звъни на кабелният си оператор и обясни проблема.
    #502
    Здравейте отново! Днес отидох до магазина и ми го смениха. Вече няма да правя такива гимнастики преди да доказано, че работят, поне от няколко човека За сега само активирах плеъра, което ми е напълно достатъчно. Благодаря на отзовалите се и на всички, който помагат тук във форума. Успех и весело посрещане на Коледата
    #503
    Аз съм със 42LH3000 и след като върнах по старата 3.15 версия,направих настроиките от сервизното меню,след това качих 3.55.РАботи си нормално.Ако изкам достъп до сервизното меню ги въртя в кръг.
    #504
    А какво има 3.55, което 3.40 (с такъв го получих и след активирането на плеъра го върнах) няма? Има ли смисъл да го ъпдейтвам?
    Apr 2005
    #505
    Здравейте
    от каде е най правилно да извадя звук за колони 2 + 1 като изключим цифровия изход, в момента съм ги свързал през изхода за слушалки
    но неми се струва най правилно.
    телевизора е LG LH 5000 32''.
    #506
    Изкам да пoпитам,MKV convert съвместим ли е с win7 защото все още не мога да си конввертирам аудиото от DTS в AC3 .Един приател се мъчи и нищо.Някои да предложи друга програма.
    Apr 2005
    #507
    по назад в темата има програма за конвертиране на звука AudioConverter.При мене бачка и на 7 и ХП.
    #508
    Може ли отговор на този въпрос.
  17. Тук е от
    Jun 2002
    #509
    Здравейте и честита коледа на всички,
    Преди около месец си взел LG 42LH50YD.
    Всичко си беше добре докато реших да му обновя фирмуера мислех че ще ми тръгнат субтитрите но стана по голяма беля. Изчезна ми антената и звука на DivX, иначе може да се пускат филми през USB но без звук. Сякаш фирмуера не поддържа хардуера както трябва.
    Проблема мисля че се оказа в това че съм сложил европейски фирмуер, а за тук не мога да намеря подходящ.
    Намирам се в Австралия и изглежда е някаква тукашна версия но я няма никъде в интернет, само европейски версии намирам в нета.
    Ако някой знае от къде да се здобия с такава версия като за AU/NZ да пише.
    Благодаря предварително.
    Aug 2009
    #510
    Цитат Първоначално публикувано от plameniv
    Опита ли да се свържеш с местното представителство на LG и да попиташ за фърмуер?
    Ето и един линк, който може би знаеш: http://www.lge.com/au/tv-audio-video...v-42LH50YD.jsp
    Както и този: http://www.lge.com/au/support/produc...roduct-profile
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
