Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 47 от 151 ПърваПърва ... 3745464748495797 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #691
    Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от nencho_ivanov
    Здравейте отново,може ли да ми кажете от къде мога да си изтегля фърмуер за LG M227WDP V3.02.0
    От сервизният сайт на LG - но няма как да се регистрираш-трябва да работиш в оторизиран сервиз на марката.
    Nov 2009
    #692
    искам да попитам какъв HDD USB 2.5 /външен хард/ да си купя за да не ползвам допълнително захранване когато го включвам към USB на телевизора ?
    какви хардове ползвате /големина марака модел/?
    Аз имам LG 42lh4000 марка и модел ?
    Jan 2010
    #693
    hristoslav2(мерси за бързия отговор имам един познат които е работил ж сервиз на лг,ще го питам него)
    #694
    Новите LED модели на LG -дебелина само 6,9мм
    Jan 1970
    #695
    Цитат Първоначално публикувано от fluky
    Едва ли ще намериш такъв, който работи без проблем само на УСБ. Аз лично се принудих да си купя отделно адаптерче за захранване, за да ми тръгне дискът на телевизора. В същото време хардът работи без проблем само на едно усб навсякъде, където съм го пробвал.
    Има вариант евентуално като се купува хард да се гледа каква му е консумацията, и да се вземе този с най-ниската. Другият вариант е да се вземе ССД диск, за който не съм сигурен дали харчи по-малко спрямо конвенционалния, но в замяна на това е доста по-скъп.
    Jan 2010
    #696
    нялои знае ли за какво служи и закакжо мога да го ползвам PCMCI слота на телевизора,щото гледам че имам отстрани ама незнам за каво се ползва?
    Jul 2008
    #697
    Там се постава CI (Common Interface) и когато дадена програма (пакет) е кодиран в този модул се поставя карта за декодиране. В зависимост от типа кодировка са различни - Conax, Irdeto, Viaccess и бла-бла нататък. Доколкото съм разбрал кабелните оператори са с Conax криптиране.
    Чета из нета, че и ефирното криптиране ще е от този тип, но докато не видя, не вярвам.
    CI Conax струва от порядъка на 100 лв. (-20 или +50-60 лв.) в зависимост от производителя.
    Дори някъде четох, че ако телевизора няма вграден DVB-Т MPEG 4 (когато има само MPEG-2) можеш да пъхнеш там модул, който да върши тази работа и разни такива гимнастики.
    Jan 2010
    #698
    Благодаря за изчерпателния отговор,сега остава само да си намеря една такажа карта с модул и да гледам цифрова кабелна телевизия
    Jan 2010
    #699
    По-нагоре помолих за информация дали DVB-C тунера на LCD-тата от серията LH на LG подържа MPEG-2 или MPEG-4 стандарта ?
    Може въпроса да е тривиален , но все пак ако някой знае ... ще съм му благодарен!
  12. Moderator
    Aug 2006
    #700
    Цитат Първоначално публикувано от S. Stoyanov
    Поддържа и двата.
    Jan 2010
    #701
    Благодаря! ... а как може да се коментира това :
    LG scores with 200-Hertz technology, providing twice the refresh rate of the Philips in order to make motion appear sharper. The built-in tuners receive digital signals, but only DVB-T - this, too, in high-definition where such broadcasts exist. Apart from that, this Korean TV will only accept analog cable signals; if you want to watch digital signals via cable or satellite, you'll need an additional set-top box.
    ... става дума за LH 5000!
  15. Moderator
    Aug 2006
    #702
    Пише, че имал 200 херца, което допринасяло за по-плавни движения спрямо някакъв модел на Philips. Има логика да е така.
    Това отдолу за тунерите не важи за България. Има си кабелен цифров тунер, включително за HD.
    Jul 2008
    #703
    Можеш да го коментираш така:
    Ха-ха в тази част: you want to watch digital signals via cable, you'll need an additional set-top box.
    Виж са сателита са прави, май.
  17. Тук е от
    Jan 2010
    #704
    ОК ... благодарности!
    Nov 2002
    #705
    Само да вметна, че при ЛГ а и при Филипс, 200 херца всъщност са 100 от допълнителни кадри вмъкнати с някакъв алгоритъм (реални)+ 100 херца от пулсираща подсветка. Тоест 200 херца са си маркетингов трик от всякъде!
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
