Страница 18 от 96 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 1430
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Nov 2011
    #256
    Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Цитат Първоначално публикувано от dkdimitrov
    в момента съм с 03.20.19 а в саита на LG за 32LD650 гледам 03.21.03 и незнам дали да го ъпдеитна ,а при проверка за обновяване -няма.
    реших да пробвам с флашката-ъпдеитна се.само дето не виждам нещо различно
    след ъпдеита с флашката първоначално реших,че няма разлика,обаче се оказа ,че проблема с заключената програма се е разрешил .изчаках 00.00ч. и този път канала за възрастни си вървеше
    и друго,ама може би така ми се струва ,някак си по бързо се сменят каналите.
    сега остана да попитам-за да влезна в сервизното меню,/не можах да разбера :rolleyes:/моето дистанционно ще ми свърши ли работа или трябва друго-става въпрос за комбинацията меню дистанционно и меню телевизор?
  3. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #257
    От няколко дена имам LG42LW5590 и вече се нуждая от малко помощ. Става въпрос за плеъра на телевизора: С това че не поддържа DTS звук се справих, но не намирам решение как от Format profile : High@L5.1 да го направя в High@L4.1 при някои MKV файлове . Имам доста филми с 5.1 а ми се ще да мога да ги гледам от HDD, дано някой може да ми каже как мога да се справя с този проблем.
    Mar 2007
    #258
    Цитат Първоначално публикувано от bobitovn
    Това най-вероятно е от Булсатком, ако е от ТВ-то ти ще ти го прави и на филми от флаш памет или компютър.
    На филми от флаш картината е отлична...даже и на другите телевизии не забелязвам подобно моментно силно замазване/само нормалната си гадна булсаткомска картина /. И понеже го забелязах при излъчване на футболен мач, по-късно пак погледах футбол но вече по евроспорт и нямаше подобно нещо. Незнам, по-скоро да е от излъчването на TV7? А знаете ли нещо по въпроса със 50-те и 100-те Hz. Тези 100 Hz да не са онази опция: "True motion"?
    А иначе за настройки на приемника на Булсатком май няма...той е един боклук...
    #259
    Цитат Първоначално публикувано от helico
    Насочил съм се към LG 42LK530 понеже има DLNA, но мисля, че бих се примирил и с LK430 модела.
    Въпросът ми е: това ли е най-доброто за около 1000-1100лв.
    И като оставим настрана пристрастията кой от производителите Samsung/Panasonic/LG е за предпочитане?
    От форума видях, че общо взето за мойте възможности "претендентите" за място в стаята ми на трите марки са:
    PANASONIC TX-L42U3E | SAMSUNG LE-40D550 | LG 42LK430
    Разгледай тези двата и си вземи този, чиято картина ти допада най-много
    Цитат Първоначално публикувано от teddo
    Здравейте колеги,
    одеве загледах мача по TV7 и нещо направо ме втрещи. Не стига, че картината на Булсатком е отврат, ами и на моменти за по 2-3 сек. ставаше много размазана - всичко се виждаше двойно. Интересното е че това не се случваше на бързите сцени. Дали е възможно да е от излъчването на ТV7?... въпреки че ми се стори, че го видях още онзи ден по друга телевизия, на някакъв пак футболен репортаж.Изглежда ми подобно на това....както го описват 50 HZ-вия bug при плазмите 2010/11. Много е дразнещо... Някой забелязвал ли е подобно нещо на своя телевизор? Става дума конкретно за LG42LW5590. Направил съм базовите настройки на картината както е описано във форума. Като натисна info бутона на телевизора ми изписва: 4:3 576i 50Hz(ако въобще има някакво отношение това)
    Ако някой има идея-да помага...
    Лошата картина може да е от булсатком но може и да е от ТВ7....
    Това е фирмата, която ги е оборудвала с техника
    http://www.avc.bg/ - фирмите на Константин Каранов са най-големите доставчици на broadcast оборудване в България. Българските телевизии искат най-евтиното...интересуват се само от бюджета, не и от качеството. И резултатите се виждат.
    Ако сте гледали формула 1 по ТВ7 със сигурност се забелязали ужасната картина- виждат се около 20 хоризонтални ивици с орязани редове. Това се дължи на скапаната техниката която ползват и по точно процесора за даунскейл - преобразуващ HD резолюцията/1080i/ в SD/576i/. Понеже получават 1080i сигнал от сателита , използват евтин процесор, чиито алгоритъм реже през няколко реда, което води до стъпаловидна картина - виждали сте назъбените бели линии очертаващи пистите.
    Само за информация - един качествен процесор за ъпскейл или даунскейл струва няколко хиляди долара, а една качествена HD тв камера е от порядъка на 100 000 долара.
    Твоето дистанционно няма да ти свърши работа. Трябва ти сервизно такова ли да си направиш сам. Прочети 9-ти пост във FAQ.
    Nov 2011
    #260
    Благодаря за изчерпателното инфо hristoslav2 !всичко което правя по телевизора е благодарение на написаното тук.ще се опитам да си набавя готово ДУ
    Nov 2011
    #261
    Здравейте!
    От месец и аз вече гледам едно LG 42LW579S. Хубава машина - наистина получавам доста, но имам чувството, че може повече, а аз не знам как да го използвам.
    Първо започнах да рипвам Blu Ray дискове (най-често имидж .ISO) в MKV с програмата DVDFab 8 Qt. Страхотно бавна процедура, не я препоръчвам на никой, макар че върши работа. Сега си търся само .MKV
    Може би е прекалена глезотия, но ако някой има опит за следното, нека да го сподели:
    Вграждам .SRT файл със субтитри в MKV контейнер с програмката „mkvmerge GUI“. Няма никакви проблеми, макар че ако гледате обикновено .AVI със субтитри, еднакви с името на филма, ще ги видите, както и опциите за уголемяване на шрифта(Нормален, Голям и много голям), докато в MKV няма подобна възможност. При 3D филмите обаче позиционирането на нормален шрифт понякога не е най-отпред и леко дразни при някои сцени. По форумите, разбрах че има програма за 3D субтитри - 3D Subtitler, която намерих и инсталирах заедно с Java библиотеката. Вече почти 5-ти ден се мъча, но не мога да плейвам субтитри от тази програмка. Тя създава три(опция Vob Sub/idx sub) файла - .IDX, .SUB и .XML като MKV смесителя - mkvmerge GUI разпознава само .IDX, където очевидно няма субтитри, а само някакъв график по време май. Ако избера другата опция(Blu Ray Sup) има два файла, разпознава .SUP файла, вгражда го в MKV, но на телевизора няма субтитри. Сменях fps, размера на субтитрите няма и няма. Ако някой се сблъскал и има повече опит от мен, нека да помогне. Филма е разделен хоризонтално и избирам опцията „Over Under“, а не „Side by Side“.
    Коя програма ползвате за сървър – през PLEX имам достъп до Интернет, но тази която дават с телевизора на диск Nero Media Home е доста по-бърза и по ясно се виждат настройките на мрежата. До AVI файл няма проблеми, но при MKV и при двете (сървърни програми – Nero и PLEX) почва да насича, което означава, че нещо ограничава мрежата ми(вероятно мрежовата карта или рутера)
    Има ли някой, който е успял да отвори записан файл от телевизора на хард диска. На моя компютър не разпознава USB устройството, след като телевизора го инициализира и почне да прави записи на него.
    До teddo:
    И аз забелязах, че по време на мача ЦСКА-Лудогорец, образите са доста размазани.
    Специални поздрави за hristoslav2, невероятно подредена и полезна информация!
  9. Junior Member
    Oct 2011
    #262
    Цитат Първоначално публикувано от valio9999
    Коя програма ползвате за сървър – през PLEX имам достъп до Интернет, но тази която дават с телевизора на диск Nero Media Home е доста по-бърза и по ясно се виждат настройките на мрежата. До AVI файл няма проблеми, но при MKV и при двете (сървърни програми – Nero и PLEX) почва да насича, което означава, че нещо ограничава мрежата ми(вероятно мрежовата карта или рутера).
    Ползвам Plex и нямам проблеми с MKV гледам филми по 20Гб без да ми насича грам.Всичко зависи от мрежата.ТВ-то ми е свързано посредством UTP кабел с рутера.С WIFI донгъл ще сече със сигурност.Всичко което не плейва телевизора го пускам през PC-то с HDMI и си решавам проблемите.Аз ползвам също 3D Subtitler и фаила който е със субтитрите е с разширение .SUB другите не ги знам за какво са.Тази програма не ги прави да изглеждат 3Д, просто като пуснеш обикновени субтитри на Side by Side филм и слееш картината през телевизора те се раздвояват и наслагват и не може да се чете, самата програма ги редактира така че при сливането на картината да си изглеждат като нормални субтитри.За съжаление не съм пускал до сега MKV през флашка и не мога да ти помогна за субтитрите, винаги съм си мислел че ги чете, не знаех че трябва да се сливат с филма.
    Nov 2011
    #263
    bobitovn,
    Благодаря за инфото.
    Значи не сливаш направения .sub файл със останалите в mkv контейнера? Пускаш mkv и .sub файла заедно в една папка и с едно и също име? И има две опции – Side by Side и Over Under. Когато създава междинните .PNG файлове ги разгледах и видях, че в първия случай са разделени вертикално, а във втория – хоризонтално. Филмът, който искам да гледам е хоризонтално разделен, което мисля че значи да включвам опцията Over Under.
    И по важното е дали всичко 3D гледаш през компа или плейъра на LG? Аз ползвам външен USB hard disk и само LG плейъра, защото компютъра ми е сравнително слаб.
    За мрежата си купих Wifi донгъла на LG, за да не пробивам стените, но явно няма да ми се размине.
  11. Junior Member
    Oct 2011
    #264
    bobitovn,
    Правилно си разбрал колега за субтитрите конвертират се според това какъв е филма Over/Under или SBS и ги слагаш в една папка с MKV фаила и си готов(но не знам през флашка дали ще отвори субса през PLEX ги отваря по този начин, не виждам причина и през флашка да не може), филмите ги гледам основно през HDMI заради DTS звука понеже не ми се занимава с конвертиране към AC3, а и компютъра ми е близо до телевизора.Ако ти е слаб компютъра не се занимавай с кабели няма смисъл, или поне пробвай да си пуснеш на компютъра един Blu-Ray 3D, ако не ти сече на компа, няма да сече и на телевизора и спокойно ще може да си дупнеш стената без да е напразно .Иначе през плеъра на LG-то всичко тръгва ама заради пустия DTS по някога ми се налага да гледам през PC-то.Реално ако ти се занимава да конвертираш звука, би трябвало да нямаш проблем с филмите.
    Иначе за програмата 3DSubtitler ползвам следните настройки:
    Fonttype: по избор
    Fontsize:30 пак по избор
    Character table: Cyrillic(1251)
    3D Type: според филма
    Frame Rate: пак според филма в инфото на файла си пише с колко кадъра в сек.
    Language: Bulgarian
    Set Forced: отметка на Forced
    Color: Цвета е по избор
    Quality: High
    Delete PNG files: Yes
    Output Format: VobSub idx/sub
    Otput size: според филма
    Накрая си натискаш бутона Preview за да видиш как ще ти излязат субтитрите, на малкия екран в дясно ти ги показва.Ако те устройват натискаш бутона конверт и готово.
    Ако искаш да гледаш MKV 3D филм през флашката или хард, не е нужно да ги конвертираш и да ги сливаш, понеже самия плеър на телевизора си ги прави тези неща.Само ги хвърляш в една папка с едно име и гледаш.
    Jun 2011
    #265
    Здравейте. valio9999 и bobitovn, гледам че си играете да конвертирате 3D Blu-rays в mkv-та. Аз лично не знам как се прави това, а и нямам блу-рей плеър, а пускам всичко от компа, но съм сигурен че не само аз, а и всички които търсят 3D съдържание ще са ви много благодарни ако качвате някъде рипнатите блу-рейки, за да ги ползваме всички. Трудът ви си заслужава почерпката.
  13. Junior Member
    Oct 2011
    #266
    Цитат Първоначално публикувано от tougherty
    Здравей и на теб, аз не си играя да рипвам само си оправям субтитрите, а и не виждам смисъл от рипване при положение че има доста тракери с вече направени рипове на 3D съдържание.Ето един http://energy-torrent.com/browse.php...=31&descrbox=1 ,иначе не знам файлове с такъв обем, дали биха могли да се качват на някакви безплатни сървари, повечето хостинг сайтове позволяват файлове с големина до 1, 2 до 5 GB максимум.На мен лично не ми пречи да ги споделям, ако някога рипна 3D Blu-Ray, стига да намеря начин, как да го сторя.
    И последно не знам дали имам право да давам линкове като горния, ако не ще го изтрия.
    Oct 2011
    #267
    кефа на новия LW5500 е голям, но имам няколко въпроси.
    Първо се чудих с донгъла дали ще могат да се стриймват 1080p филми по wi-fi N с добър рутер или пак няма да е достатъчно, аз лично не съм работил с N стандарта и не ми е много ясно, какъв ще е резултата м/у теория и практиката.
    Също така се чудих някаква подходяща системата за домашно кино за този ТВ, нещо ако може да ми препоръчате?
    И мисля на кабелната да махна приемника и да си взема една conax карта и да си работя само с телевизора, но незнам в такъв случай, като сигнала от кабелната идва на коаксиален кабел как трябва да се върже, директно към DVB-C-то ли?
    Jun 2011
    #268
    Здравейте, кое според вас е по-добре да взема:
    1. 42" - LG 42LK430 или Samsung LE-40D550? Водещо при избора ми е съотношението размер/цена/качество на изображението
    2. 32" - LG 32LE7500 или Samsung UE-32D5000?
    При всички случаи ще купувам един 42" и един 32". Въпросът е кои от изброените да бъдат.
    #269
    Цитат Първоначално публикувано от anastas
    1. Няма да е достатъчно според мен. Кабела си е най-сигурен.
    2. За домашното кино има отделен подфорум https://forum.setcombg.com/index.php/board,97.0.html
    3. Вадиш кабела влизащ в приемника от кабелната и го вкарваш в антенният вход на телевизора. https://forum.setcombg.com/index.php/topic,42823.0.html
    Nov 2011
    #270
    Не е само до рутера, а и до това самия донгъл с колко N-стрийма работи. Рутера може да ти е до 150Мбпс или 300 Мбпс, но с приемник, който работи само на 1 стрийм няма да можеш да достигнеш и 100Мбпс, защото той приема и предава с 1 антена, а не с няколко (MIMO). Именно втория драфт на 802.11n стандарта даде възможност за single stream 802.11n, който се използва масово в мобилни компютри и др. устройства.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322747069[/time]_________________________________________________
    Извода: ако рутера ти е близо до телевизора и кабела може да се скрие, ползвай кабел
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
