Страница 20 от 96 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 1430
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Nov 2011
    #286
    Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Неправилна сглобка или монтаж на видеопанела. Занеси го в сервиза и им демонстрирай проблема.
    LG 55LW980S ревю
    http://www.fullhd.gr/2008-03-14-21-3...0s-review.html
    превод на английски
    http://translate.google.bg/translate...0s-review.html
    Проблема е, че не съм напълно сигурен дали това наистина е дефект. Доста хора казват че е нормално да се вижда осветяване на картината от някоя от страните ако има светъл обект близо до тях. Предвид че осветяването се движи заедно с обекта по скоро смятам че това е възможно да е недостатък на local dimmin-га. Когато няма обект близо до рамката подсветката не се забелязва и черното си е истински черно...
    Наблюдава се нещо подобно но не толкова лошо: https://www.youtube.com/watch?v=i_2N2Q_w0jA#ws
    #287
    Съдейки по видяното на клипа, това е версия при която има хоризонтално управление на диодите от подсветката от двете страни - според това в коя част на екрана по вертикала има по-светъл обект. Направено е с цел, да се запази черният цвят в останалата част на екрана . Друг е въпроса какъв е крайният ефект....
    Nov 2011
    #288
    И в край на сметка вижда ли ти се като дефект за който валидно мога да отида в сервиза и да претендирам за смяна/поправка? Наистина не съм сигурен до колко е нормално. Четейки описанията и как би трябвало да работи започвам да си мисля че това е по скоро очакван ефект. Попаднах на статия как с универсално дистанционно може да се влезе в серивзното меню на телевизора и да се икзлючи local dimming което би трябвало да пооправи проблема.
    #289
    Ако може да го изключиш и, че целият екран ще свети и това няма да те дразни повече - добре.
    Дай линк към тази статия да я видим.
    Nov 2011
    #290
    http://www.avsforum.com/avs-vb/showp...&postcount=723
    Ами мен въпроса ми е по скоро до колко това е нормално и очаквано при led тв-тата. Ако е нещо, което е дефект ще ходя да се разправям в технополис....
    #291
    Цитат Първоначално публикувано от ScorpiAS
    Нормално е.
    Пробвай първо да погледаш в режим Game mode, където този local dimming е изключен и ако ти хареса, тогава го изключи от сервизното меню.
    Nov 2011
    #292
    Нормално е.
    Ще го изключа и довечера ще кача реални снимки с включен/изключен local dimming. Подозирам че всички го имат този проблем но на малко хора им прави впечатление и развръзката евентуално на този проблем може да помогне на някого
    Jun 2011
    #293
    Имаш основание за смяна на модела с друг модел или марка, АКО сегашният ти телевизор е рекламиран на кутията или в магазина като такъв с подсветка с местно затъмняване (local dimming). На практика такова липсва, а има друг тип, по-некачествено затъмняване, водоравно (horizontal dimming). Заяви като причина за рекламацията ти "изнасяне на неверни данни", които са повлияли на покупката ти. Ако в магазина се опъват, давай смело с КЗП със същите доводи. Няма начин да не спечелиш. Още повече, че в твоя случай се появява допълнителен проблем с неравномерна, по-светла подсветка отдясно.
    #294
    Още сега мога да ти кажа какво ще се случи. При появата на малък светъл детайл в средата на черен фон - ще ти свети целият екран в синкаво, вместо както е до момента - само средната хоризонталана част в която е се намира надписа. След изключването на този horizontal dimming, черното ще изчезне на целият екран, понеже ще светят всички диоди от подсветката.
    Nov 2011
    #295
    И това е нормално? В смисъл такъв, нормално е така да свети при поява на светли детаили по принцип и не е дефект?
    #296
    И това е нормално? В смисъл такъв, нормално е така да свети при поява на светли детаили по принцип?
    Естествено че е нормално, защото като изключиш функцията ще светят всички диоди, а не само тези намиращи се в хоризонталната позиция на която се намира светлият детайл.
    Nov 2011
    #297
    Въпросът ми беше по скоро дали е нормално изобщо да се вижда така тази светлина. Иначе ясно че е нормално като го изключа да се осветява целия панел а не само локално часта която е отговорна за въпросната картина. Питам за да знам дали ако го сменя ще видя подобрение или ще е просто друг телевизор със същия "проблем".
    #298
    А "динамичния контраст" изключен ли ти е?
  17. Тук е от
    Nov 2011
    #299
    The contrast ratio of the LG 42LV5500 is a respectable 1140:1, thanks to the extremely bright whites. The poor black levels hurt this score considerably, though.
    Note that the LG 42LV5500 has an LED backlighting that allows for local dimming. In essence, the LEDs are arranged in zones and the brightness of each zone can be controlled according to the content on the screen. Ideally, this means that the mouth of a black cave will remain deep black, while the surrounding snowy hills of the Arctic will be as bright as the screen can produce.
    Unfortunately, there do not appear to be enough zones on the LG 42LV5500 to create the proper effect. On a dark screen, the smallest bit of white content (text, for instance) sends the backlight in that zone skyrocketing. It’s distracting and there’s no way to disable it.
    Това е от review-то на televisioninfo.com. Изглежда, че проблема ми по скоро не е проблем а е трябвало да бъде една "страхотна" функция.
  18. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #300
    Предварително се извинявам за моя пост и дано не изглежда като спам. От известно време следа темите отнасящи се за ЛЕД- телевизорите и най-вече моделите на LG. Видяното на този клип направо ме смрази ! Не мога да повярвам как е възможно толкова зле да изглеждат нещата с подвеската и с "черният" цвят . Искам да попитам това нормално ли е и дали се отнася за всички модели ЛЕД телевизори ? Ако това е нормално не виждам смисъл да сменявам своя телевизор с нов.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
