Страница 42 от 96 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 1430
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
  1. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #616
    Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Преди няколко дни се обзаведохме с LG47lw5590 но днес забелязах че както си върви и се изключва сам,от какво може да е това
    Настройки - Време - Авто режим готов.- изключен
  3. Junior Member
    Dec 2011
    #617
    огромни благодарности ,а може ли да ми кажете как стои въпроса с херцовете,автоматично ли се превключва на 100 херца или ръчно ако е ръчно от къде се включва защото сега работи на 50 херца
    Nov 2010
    #618
    LG ще покаже първия си Google телевизор http://it.dir.bg/news.php?id=10254743
    Jan 2012
    #619
    Здравейте. От около 1 месец имам 42LW4500
    Cinema 3D. Имам проблем с пусканете на 3Д филми.Пускам ги през хард диск,който е форматиран на NTFS, и някой филми като ледена епоха и облачно с кюфтета тръгват,само им преобразувам аудиото, а някой като Аватар, Deep sea, или някой HD филми ми показва че са неалиден формат и не иска да ми ги отвори,а всички са .mkv формат. Ако някой има някакви идеи ,защо така се получава ще съм му много блаодарна.
  6. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #620
    sexibeibi Чети от тук на татък
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg541260
  7. Junior Member
    Nov 2011
    #621
    извинявам се,обаче немога да открия темата в която бях чел за програмата с която се пеименуваха програмите
    Jul 2011
    #622
    СИМП линк ми се оправи само след изключване на домашното кино и тв от контакта.
    Само да попитам кое е по добре домашното кино да е с оптичен звук към тв или през hdmi
    #623
    В тв има оптичен изход -не вход, може да вземеш звука от тв /цифрова тв с ДД 5.1 звук/ и по оптиката в дом. кино /или ресийвър/.
    Jul 2011
    #624
    Да в момента е така с оптика от ТВ към плеъра(не съм се изразил правилно в по горния пост). Въпроса е кое е по добрият вариант hDmi или optical
    Feb 2008
    #625
    Технически би трябвало да е абсолютно еднакъв сигнала през оптика, коаксиал, HDMI, DVI ?
    Jan 2012
    #626
    Няма пускане на тези субтитри , какво ли не пробвах . конвертирах ги в какво ли не . И всички случай не ги зарежда само в ANSI но та маймуница . дайте съвет
    Sep 2008
    #627
    Знаете ли защо ми изписва това, като грешка?!
    Файла на филма е mkv 5,52 GB
    [img width=800 height=450]http://www.prikachi.com/images/755/4239755T.jpg[/img]
    Jan 2012
    #628
    Цитат Първоначално публикувано от Lance
    BTW Ако ТВ и плеър поддържат ARC audio return channel, можеш да спестиш оптичния кабел, но трябва да ползваш HDMI 1.4, за повече инфо чети тук: http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/arc.aspx
    Dec 2005
    #629
    Цитат Първоначално публикувано от sexibeibi
    mkv-то е като avi-то - контейнер а не формат.
    mkv-то е един вид "опаковка" на нещо "друго". Е това "другото" при различните филми ти е различно. Затова и някои не ти тръгват.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1326022138[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от vencifcl
    Днес гледам се появи новият фърмуер 05.01.10 за LW5590
    05.10.02 беше последния ама нещо дадоха заден от LG.
    Може някакви проблеми да е имало.
    #630
    Цитат Първоначално публикувано от K1R1L
    Най-добрият вариант е оптичен кабел, след него е HDMI 1.4.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
