Страница 7 от 96 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 1430
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    May 2011
    #91
    Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Здравейте, преди 3 месеца с Ваша помощ успях да си избера тв, обаче сега имам следния проблем LG 32LD750 от 2 дни без причина започва понякога да се изключва сам и пак си пали и като влезне в серия го прави няколко пъти, някой път пък реагира на какъвто и да е натиснат бутон от дистанционното и пак се изключва и включва. Досега проблеми не съм имал никакви, след като го взех го ъпдейтнах до последната версия за тогава (това беше август). Някой сблъсквал ли се е с този проблем има ли оправия или директно да си го нося на сервиза. Мерси предварително.
    #92
    Мой познат имаше същия проблем с 42LD650 /даже щяхме да го връщаме/ -извади всички кабели и го изключи от захранването за 10-20 мин. -би трябвало после да е наред -проблема идва май по кабелната мрежа.
    #93
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    Същият съвет + постави си галваничен разделител на кабела от кабелната - преди телевизора.
    May 2011
    #94
    Пробвах с изключен ток за няколко минути обаче не стана, разкачих го от всичко да дава само снежинки с изключение от тока и пак го направи - сега ще сменя разклонитела да видя дали от там идва грижата
    #95
    Разкачи го от кабелната и пиши дали пак го прави.
    May 2011
    #96
    Изключих го за 15 мин. от тока и махнах и всички кабели от него пуснах го и вървя 30 мин без забележка и реших да му пусна през USB-то филм и пак започна да включва и изключва, махнах екстърнала от USB-то обаче пак същото рестартира ли рестартира, май нещата отиват на сервиз - ако някой се сети друг вариант да пише.
  9. Junior Member
    Nov 2010
    #97
    В сервизните менюта пише причините за изключванията, поне за последните стотина.
    Ако имате връзка чрез серийния порт също можете да видите какво изписва лог-файла...
    Oct 2011
    #98
    Здравейте, интересувам се от закупуването на 3D телевизор в рамките на 32-42 инча, по-вероятно 37-42. В момента съм харесал предложенията на LG заради пасивните очила и комплекта от 7 броя, които дават и 5 годишната гаранция.
    Интересува ме модел с възможно най-богат набор от плейвани формати, поддържане на DTS и mkv файлове. Целта е да се гледа предимно ТВ и филми от компютър или външен диск.
    Ако може да ми препоръчате някои модели с такъв размер. Не държа да е LG на 100% ако има по-добри оферти и възможности от други марки.
    Голям + ще е ако има wi-fi dongle и възможност за плътно монтиране на стена, но не е на 100% задължително.
    Благодаря предварително за всички мнения
  11. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #99
    anastas ,За гледане на 3D и 42" е малко , ама поне на тях се спри.
    Само при Самсунг вградения медия плеър поддържа DTS звук , иначе при LG има MKV и доста други формати и субтитири . DTS може да се конвертира в АС3 .
    Донгъла на LG не е скъп -60лв.
    Sep 2009
    #100
    Погледни този модел LG42LW659s .
    http://www.technomarket.bg/products/...65/lg-42lw659s
    Oct 2011
    #101
    Гледах точно този модел LG, трябва да отида да го видя на място в магазина и как му е картинката
  15. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #102
    Моделът е с много добра обработка на сигнала и картина и е отличен избор , ако ти влиза в бюджета.
    Oct 2011
    #103
    Ами ще се напъна малко ако трябва, то така или иначе бях гледал около 1.4 разликата не е в пъти все пак, като си струва машината
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1320187152[/time]_________________________________________________
    Как седи въпроса с тези телевизори с фабрично обновяване на фърмуер, добавяне на нови настройки, поддържани формати и пр., обичайна практика ли е това за производителите?
    #104
    Цитат Първоначално публикувано от anastas
    Прочети внимателно този пост
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg456658
    #105
    Здравеите аз съм със LG 42LW4500 от 2 седмици и моя firmware 04.60.10
    какво ще подобря ако го ъпдеитна.И още нещо ако реша да го ъпдеитна по нататък всички ъпдеити ли трябва да му сложа или само последния излязъл .
    МЕРСИ
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
