Страница 23 от 92 ПърваПърва ... 1321222324253373 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 1376
LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Jan 2011
    #331
    Re: LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Ами тогава ще се задоволя и с HD(720p) версията.
    Jan 2011
    #332
    Благодаря много на Gadnyara, Under666 и на всички останали, които се включиха! За мен беше трудно да го направя с кабел и диод, въпреки, че диода работеше. Колеги успях най-накрая с една Nokia и psiloc! Нямам никакъв проблем с звука, нито със субтитрите и даже снощи се насладихме цялата компания на едно филмче!
    Живи и здрави да сте за съветите!
    Я ми кажете сега, кой е последният firmware за LG-32LD420 ?
    Jan 2011
    #333
    Цитат Първоначално публикувано от didoroki
    Не е нужно само 720p да гледаш. И 1080p става - проблема предполагам е в HDDVDто.
    Поздрави
  5. Junior Member
    Apr 2008
    #334
    Цитат Първоначално публикувано от startboy
    3.3.18
    Nov 2010
    #335
    дали ще се намери някой да покаже как изглежда RELEASE.cfg на LD420 (LD4xx). При мен (42LD420) изглежда така, но има нещо сбъркано. не може да зареди до u-boot:
    /mnt/lg/model # cat RELEASE.cfg
    [i2c]NVM:1:0xA0
    bSupportEPA,1
    bSupportWiFi,0
    nHDMIPortSwapOrder,TYPE_1243
    eDispType,LCD_DISPLAY
    eDispResolution,0x780438
    eFrcChipType,FRC_CHIP_URSA3_INTERNAL
    bSupportLVDSSwap,0
    nWhiteBalanceNpoint,10
    bSupportMULTITS,1
    [end]
    ДОстъпва се през Shell.
    Грешката, която ми дава е Critical Error : PWM Uninitialized!!!
    Предварително благодаря!
  7. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #336
    Цитат Първоначално публикувано от Gadnyara
    [i2c]NVM:1:0xA0
    bSupportEPA,1
    bSupportWiFi,0
    bSupportLVDSSwap,0
    bSupportMULTITS,1
    [end]
    Задай въпроса си тук: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18218-148
    има доста хора, които разбират и ще ти отговорят компетентно
  9. Junior Member
    Nov 2010
    #337
    Цитат Първоначално публикувано от JovaniJo
    Задай въпроса си тук:http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18218-148
    Следя ги и там, и в lg-hach и в IRC... Все пак, пробвам и на родна земя.
    Комичното е, че Jenyavv е получил (и поставил) идентичен проблем, но не виждам публикувано решение.
    Знаеш ли как мога да качвам файлове в или от ТВ по RS232 през Shell (без U-boot)?
    Дотук при всички опити за копиране ми връща 'read-only file system'.
    Или как да подкарам U-boot ръчно от шела? за да мога да си префлашна ТВ-то.
    (15 години бягам от Линукса, сега насила трябва да му уча командите)
    Jan 2011
    #338
    Цитат Първоначално публикувано от pehoko
    3.3.18
    Благодаря много!
    Jan 2011
    #339
    Здравейте пиша отново...проблема с тв-то ми е че при пускането му няма звук...трябва да го изключа от мрежата и пак да го пусна за да има звук....какъв може да е проблема ?!?!?(тв-то е LG 37LH5000)
    #340
    Привет
    Нуждая се от помоща ви
    Трябват ми повече дани от продуктовият код на телевизорите LG ,за да разбера в кой модел ,какви матрици поставят. За целта е нужно да ми напишите продуктовият код на вашите телевизори. По-точно модела и 6-тата буква след него.
    Погледнете етикета на гърба на телевизора -пример 19LH2000-ZA.ARURLBU
    Z - регионално предназначение
    А - дизайн на корпуса и подставката
    А- място на производство на печатната платка
    RU - за къде е предназначен
    R - ревизия на поставената в модела матрица
    * R - LG Display Co.Ltd. TN
    * Y - LG Display Co.Ltd. IPS
    * U - LG Display Co.Ltd. IPS WUN SAB1/SAB2
    * P - LG Display Co.Ltd. IPS WXN SBA1/SBA2
    * Q - LG Display Co.Ltd. IPS WXN SAA1/SAA2
    * V - LG Display Co.Ltd. IPS WUD SBA1/SBA2
    * J - CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP. S-MVA
    * G - CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP. TN
    * H - CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP. S-MVA
    * D - AU OPTRONICS CORP. TN
    * T - AU OPTRONICS CORP. AMVA
    * M - SHARP CORPORATION VA
    * S - SHARP CORPORATION VA
    * W - LG Display Co.Ltd. S-IPS
    * Z - SHARP CORPORATION ASV VA
    L - ??
    * L - ? Led /? Amoled,Oled/
    * W - ?
    BU - страна на сглобяване/производство
    Благодаря предварително на всички отзовали се
    Цитат Първоначално публикувано от poisonx
    Здравейте, имам един ужасен проблем с телевизора, който много ме дразни !!! Телевизора е LG 37"LH5000....по неизвестни за мен причини като го включа няма звук, вади само картина....трябва да го спирам от копчето, което е от долната страна на екрана, да изчакам да изгъсне напълно и пак да го пусна за да има звук(един вид като рестарт му давам)....прегледах диска с опътването..нищо не пише за тоя проблем...помогнете моля....
    Нещо знае ли нещо по този въпрос ??
  13. tor
    tor е офлайн
    Oct 2010
    #341
    47LE8500-ZA.AEUWL.IG , 26LE5500-ZA.BEUWLIP
    #342
    Цитат Първоначално публикувано от tor
    Благодаря
    Новите модели /2011/
    http://www.flatpanelshd.com/news.php...&id=1296297933
    http://www.fullhd.gr/lcd-tv/tv-fullh...cd-series.html
  16. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #343
    Привет
    42LH7000-ZA.BEUVLJG
  17. Тук е от
    Jan 2011
    #344
    Имам проблем със звука на ТВ-то...при самото пускане няма звук, трябва да го изключа от мрежата и пак да го пусна за да тругне и звукът...незнам за кво става така, ако някои има идеи да ги казва....(тв-то е LG 37LH5000).
  18. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #345
    Ето ви таблица за netcast services модели 2010 разбита по страни.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
  5. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
