Страница 22 от 92 ПърваПърва ... 1220212223243272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 1376
LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Jan 2011
    #316
    Re: LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    От техномаркет, но не Пловдив.
    Къде мога да греша при толкова много опити както е описано тук?
    Нека някой, който го направи сам да помогне!
  3. Junior Member
    Jan 2011
    #317
    Цитат Първоначално публикувано от startboy
    Здравей,
    казваш, че си купил жак и кабел. Как си ги свързал двете. При мен стана без проблеми с ето такъв кабел:
    http://www.google.bg/imgres?imgurl=h...uWO4WXOvT1xcQB и мп3то.
    Поздрави .
    Краси
    Nov 2010
    #318
    Все пак.. град? Ето начин:
    1. диода от старото дистанционно - сваля се и се пуска на една батерийка 1.5V за кратко. През дисплея на GSM с пусната камера се вижда дали 'свети' или не. Ако не свети, обръща се поляритета на батерийката и пак.
    2. след като сме сигурни, че 'свети', монтираме диода на един 3.5 мм plug (като за слушалки). Ако плъгчето е 'стерео' - няма значение на кои две жила се свързва.
    3. на изход за слушалки на някакво устройство (Лаптоп, mp3 плеър, усилвател...) се закача това адаптерче и през него се пуска едно от 'музикалните файлчета' в режим 'постоянно повторение'. Отново с GSM камера може да се проследи дали свети.
    4. Насочва се към ТВ и веднага излиза лента с възможност за писане на 4 цифри. Там се въвежда 0413 и сме в съответното меню.
    Аз съм си ги качил на обучаемо универсално дистанционно - мога да си вляза в което искам сервизно меню с него също като стандартните операции.
    Та, ако се окажем съседи....
    Jan 2011
    #319
    Брей, че чудесии!!! А има ли начин да накарам USB-то на телевизор Philips 37 PFL6503D да върти филми? Малко е старичък модела, от 2008 г., по стандарт върти само снимки и MP3-ки.
    Jan 2011
    #320
    Цитат Първоначално публикувано от didoroki
    Здравейте. Преди около месец си взех LG 32LE5300 и съм доволен, но си дръпнах една част от поредицата Planet Earth на BBC - HDDVD 1920x1080 обаче като го метнах на флашката ТВ-то не го чете. Изписва "Файлът е невалиден". Някой може ли да ми помогне
    Никой ли не е срещал този проблем. Пробвах всичко от първата страница и пак нищо не става. Моля помагайте !!!
  7. Junior Member
    Jan 2011
    #321
    Здравей, файлове по-големи от 30 ГБ не се поддържат. Колко е голям филма? Поздрави.
    http://h.imagehost.org/0546/Untitled12335.jpg
  9. Junior Member
    Nov 2010
    #322
    Цитат Първоначално публикувано от srtatus
    Какви формати плейват телевизорите Philips през USB ?
    Поддържани формати за USB устройства с памет/НЕ ПОДДЪРЖАТ СУБТИТРИ
    • FAT 16, FAT 32, NTFS
    Формати на възпроизвеждане
    • MP3
    • Снимки: JPEG
    • MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
    • MPEG-Program Stream PAL
    • AVI
    • H.264 (MPEG-4 AVC)
    • WMA v2 до v9.2.
    • WMV9
    На първа страница в темата за Phillips LCD..... там може да се информирате, ако твърдението, че не поддържа субтитри е маловажно за Вас.
    Дали моделът не е 5603, вместо 6503?
    #323
    кажете няколко думи за LG 55LE8500?
    Jan 2011
    #324
    Цитат Първоначално публикувано от Under666
    Здравей и мерси за отговора. Файлът е около 4Гб. Прочетох в ръководството и всичко ми изглежда наред.
  12. Junior Member
    Apr 2008
    #325
    Както съм го описал на предната страница става по културен начин без нужда от гимнастики с ринг-тонове и почерпки на продавачи.
    Sep 2009
    #326
    Цитат Първоначално публикувано от venci79
    Прекрасен телевизор аз съм с LE7500
    #327
    нещо повече?
  16. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #328
    Като модел е отличен , но трябва да се има пред вид ,че "стъклото" пред панела го прави доста отражателен .
    Sep 2009
    #329
    На мен не ми пречи стъклото ,по принцип не е стъкло пласмаса а и действа като филтър за замазване на дефектите по тв програми те апък нещо повече какво например има си всичко чети спецификациите и го виш в магазина ако ти аааресва взимай.
  18. Junior Member
    Jan 2011
    #330
    Здрасти,
    Еми в такъв случай се наслаждавай на това което ти е безплатно! И аз не мога да подкарам Блу-Рей файл!
    Надали е възможно със софтуерни подобрения да се подобри продукта.
    Поздрави!
    Краси
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 19:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 13:14
  5. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 18:58
