Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор LG ?
317. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    12 3.79%
  • 32"
    74 23.34%
  • 37"
    21 6.62%
  • 42''
    142 44.79%
  • 47"
    72 22.71%
  • 55"
    8 2.52%
  • 65''
    0 0%
  • 84''
    4 1.26%
Отговори на анкетата
Страница 52 от 108 ПърваПърва ... 242505152535462102 ... ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 1608
Like Tree64Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Jul 2003
    #766
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Цитат Първоначално публикувано от mi6letata Виж публикацията
    2. Как мога и въобще дали е възможно, да свържа безжична мишка и клавиатура към телевизора?
    Когато пробвах с жични такива на тв-то, всичко си върви ок. Но след като боднах USB Wirless за безжичната мишка и клавиатура и до там, иначе в менюто ми изписва че е свързано управляващо устройство ( същото ми изписва и при свързване на жична клавиатура и мишка ).Предполагам че трябва да се инсталират драйверите, но как ...?
    Иначе на компютъра всичко е наред с безжичните, там всичко тръгва след кратко разпознаване на устройствата и инсталиране на драйвер.
    Марката на безжичната мишка и клавиатура е Media-tech.
    Ами проблема е може би от смущения, защото аз като пробвах с няколко безжични всичко работи, но трябва да съм много близо до телевизора, от далече не работеха безжичните мишки Пробвай близо до телевизора и ще разбереш дали е от мишката или от разстоянието
    Jul 2012
    #767
    Здравейте. Някой от 3D филмите които си пускам, не ми излизат на цял екран, на по-малък. В случая това е с Аватар. Можете ли да ми помогнете да реша проблема?
    #768
    Линията на ЛГ за 2013 г. - без CCfl подсветка и без full-array locally-dimmed LED подсветка
    LG Reveals 2013 TV Lineup: No Direct Local-Dimming LED; Plasma Range Cut
    явно ще я карат "тънко" и евентуално инвестират в олед .
    Nov 2012
    #769
    Колеги защо ми се струва че интернета от телевизора е по-бавен.Ако съм на компютъра клипове 1080п се зареждат доста по-пързо от колкото същия пуснат през ТВ-то.. Ползвам един и същи Лан кабел
    #770
    Цитат Първоначално публикувано от venom8888 Виж публикацията
    При всички телевизори които съм пробвал е така. Вероятно хардуерно не са пригодени за това.
    http://lgiptv.eu/faq/
    http://lgappscontest.ru/app/
    Smart IPTV
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:20678
    LG Smart SDK V2.4.0.
    http://lgsmarttvblog.wordpress.com/
    Hello,
    LG Smart TV SDK V2.4.0 was released on 21th December.
    Key Features of SDK V2.4.0 are as follows :
    - LG IDE Plugin for web application development in Eclipse Java EE is supported.
    - Importing Custom Template is added to the LG UI Template.
    - LG WYSIWYG Design Editor is added.
    - LG API Validator is added.
    - LG Smart TV Emulator 2012 supports HLS (HTTP Live Streaming) protocol.
    You can download SDK V2.4.0 in [SDK & Tools] > [SDK].
    For detailed information, refer to "Release Notes" from [Documentation] >[Library].
    Happy New Year 2013!
    Thank you.
    LG Developer Team
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-01-13 в 17:13.
    Sep 2010
    #771
    Възможно ли е от кабелната да пращат сигнал формат 3:4, а самото предаване да е реално 16:9?
    Телевизор LG42LK430, разпознава канала като 3:4, а той реално е 16:9 и ръчно му казвам от менюто че е такъв.
    Менюто "just scan" не ми е активно, а преди време си беше активно. Това възможно ли да е също от изпращания сигнал от кабелната.
    На местна цифрова кабелната тв съм, директно с тунера на телевизора.
    #772
    Да , повечето бг канали (Диема , Нова , Нова спорт ,бтв ,БНТ1 ...) излъчват в 4:3 , и "смачкват" 16:9 в него - при такива канали си оставяй тв на 16:9 . "just scan" ще ти е активно само на ХД канали или при ХД сигнал на HDMI (или компонентния) вход .
    Nov 2012
    #773
    Колеги има ли начин да се намали замазването при вертикално движещи се неща? Искам да попитам и някой знае ли какво точно правят опциите: Реално кино, Супер резолюция, и Грижа за очите. Благодаря предварително за отговорите
    п.с. Тв-то е 47ЛМ670с
    #774
    "Реално кино" е за гледане на филми - абсолютно задължителна при гледане на 1080/24 хц , "Супер резолюция" за СД сигнали , "Грижа за очите" е за оптимизиране на подсветката - уж да няма големи разлики м/у светли /тъмни сцени - за мен повече пречи и ме дразни - не я ползвам .
    Dec 2012
    #775
    Някой да има повече инфо относно PVR за ML671S?
    Кое е най-евтино като вариант?
    ТВ го имам от 14.12- до момента съм доволен. Още не мога да си го настроя като картина- малко тъмно ми дава,но започвам да привиквам
    Свързал съм и сателит-антена от Сателайт БГ,но на някой транспондери казва,е няма сигнал ,а това не е така.Някаква идея?
    Има ли вече кодове за сервизно меню?
    Искам да си модифицирам тв каналите и да направя 0 канала за изход за слушалки
    Jan 2013
    #776
    Кажете нещо за това ЛГ 42LM615S
    LG Cinema 3D ТВ, ново поколение LG 3D телевизори, LG 42LM615S 3D LCD TV - LG телевизори, Smart TВ, Cinema 3D TВ, LED TВ, Full HD TВ, LCD TВ, плазмени телевизори
    и дали си заслужава 1100 или има нещо по-добро за 1000\1100лв.
    Nov 2012
    #777
    Някой знае ли вариант при пуснат преглед на снимки телевизора да не "заспива" или пък след известно време изключва сам картинката...? Всичките серии - LM615/620 и т.н...
    Nov 2006
    #778
    Колеги намерих по-добър DLNA сървър от Плекс-а за LG TV. Казва се Serviio и работи много по-бързо и по-малко товари компютъра.
    Serviio media server
  17. Тук е от
    Dec 2012
    #779
    Колеги , харесал съм си тези двата телевизора
    LG 42LM615S :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    LG 42LM3400 :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    заслужава ли си разликата от 100 лева.Другото което искам да питам единия е Edge LED , а другия Direct LED.Кой от двата телевизора е по-добър.
    Jul 2011
    #780
    Цитат Първоначално публикувано от dimaldim Виж публикацията
    На дистанционното Q.MENU и от там на дясно до меню икономия на енергия и даваш изключено.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
