Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор LG ?
317. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    12 3.79%
  • 32"
    74 23.34%
  • 37"
    21 6.62%
  • 42''
    142 44.79%
  • 47"
    72 22.71%
  • 55"
    8 2.52%
  • 65''
    0 0%
  • 84''
    4 1.26%
Отговори на анкетата
Страница 69 от 108 ПърваПърва ... 1959676869707179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 1608
Like Tree64Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Nov 2012
    #1021
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Аз успях да го подкарам като с mkvmerge GUI изтрих англииския аудио поток и оставих само българския ... Процедурата трае 2, 3 мин.
    Dec 2012
    #1022
    Аз писах относно функцията Архив и ограниченията на STB на съответния оператор.
    Наистина ли тези ограничения за запис в реално време отпадат, ако се използва CAM с вградения DVB-C тунер на телевизора? И има ли значение кабелния оператор?
    Нямам къде да го проверя, защото телевизорите, до които имам достъп са старички и не позволяват запис на външен носител.
    Да! Наистина не си зависим от оператора относно функцията за запис oт ТВ.просто трябва да имаш цифров сигнал- SD или HD
    Както описах в предишен мой пост-ако си с САМодул ( за да ти отключи каналите от кабелната тв)цифров сигнал до тв= безплатен запис на всичко,което се предава през цифровият тунер на тв.Ако не са заключени каналите,тогава не ти трябва САМодул. Ако имаш вграден сателитен тунер в ТВ= безплатен запис на това което гледаш. Цифрови ефирни също би трябвало да записва- не ми се сменя на ефирна цифрова за да пробвам-знаете тарпаната с повторното инсталиране на всичко )
    Аналогов сигнал НЕ МОЖЕ да се записва, а също и сигнал влизащ през HDMI.
    Информацията се отнася за LM671S.
    Sep 2009
    #1023
    Здравейте!Имам LG 47LM660s и проблем с филмите в формат .m2ts не ги намира на харда,как да ги преименувам в .ts.Благодаря предварително.
    Feb 2011
    #1024
    Пробвай да преименуваш разширението на .mkv
  6. DEF
    DEF е офлайн
    Member
    Nov 2004
    #1025
    Здравейте и от мен. Притежавам LG42LM615S- интересува ме дали ще работи с 1Tb external HDD ?.Харесал съм си един на ADATA -External HDD A-DATA 1TB USB2.0 2.5'.
    Моля предложете и програма за бързо конвертиране на звука от DTS в AC3.
  7. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #1026
    Аз от няколко дена съм със същият по големина диск но SG и нямам никакви проблеми с него.
  9. Junior Member
    Apr 2010
    #1027
    Re: Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    на моя лм671 "вижда" .m2ts, но не иска да си плейне, дава ми невалиден формат. за 2 дни 3 пъти свалих 2х25гб /само трафик / и накрая нищо с преименуванията на файловите разширения.
    ако може и да ми отговорите: вградения плеър чат-пат отваря .avi /предимно детски филмчета над 650-700мб/, но мини-серийките от по 200-300мб не ги харесва? предполагам трябва да се преконвертират?
    поздрави
    Dec 2005
    #1028
    Според теб един *.doc файла ако го преименуваш в *.txt дали ще го отвори Notepad-а?
    ffmpeg -i входен-файл -acodec ac3 -vcodec libx264 -preset ultrafast изходен-файл
    Feb 2013
    #1029
    Отговор: Re:LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    LG42LM620S не тръгват субтитрите.Моля за помощ
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #1030
    Цитат Първоначално публикувано от dimitar_velkov Виж публикацията
    На така зададеният ти въпрос мога да отговаря само по един начин - Научи повече езици , няма да ти трябват субтитри.
  13. Junior Member
    Feb 2011
    #1031
    телевизора е 42lw579s и имам проблем с меджик моушъна забавя, държи се некотектно и затова за проба искам да сваля надолу фърмуера но не става по описаните по долу 2 начина тв въобще не реагира по никакъв начин текущия е 6.1.08 икам да го сваля на 05.01.10 при вкарване на флашката само ми изписва че текущия ми е по нов и не мога да даунгрейдвам, предложения от ваша страна ? мерси предварително
    Поставете флашката с фърмуера, натиснете бутона "menu", поставяме курсора на раздел"option" (но не влизаме в него!!!), след което 7 пъти натискаме бутона "FAV" на дистанционното управление (над бутона Mute)!!! (по нататък изибираме файла ръчно и см предходният пункт и нищо повече не пипаме)- и сме в раздел firmware update - там избираме файла - натискаме ОК и започва ъпгрейд или даунгрейд.
    В телевизорa има защита от неправилен (погрешен) ъпгрейд. Телевизора пази двата последни качени в него фърмуери _различни_ версии. "Превключването" помежду им може да става по следният способ - натискаме бутона "меню", Поставяте курсора на подменю "Опция" (БЕЗ ДА ВЛИЗАТЕ В НЕГО !) След това от дистанционното натискате 7 пъти "9". На екрана ще се изпише "възстановяване завършено", и след изключване и повторно включване след което изключвате телевизорът и след последващото включване, той ще си е заредил сам началната версия, която е в него, но вече с отключен плеър.Телевизора ще ви предложи да пресканирате каналите, фърмуера ще е резервният. Фърмуера се превключва "по кръг". Не злоупотребявайте с този способ
    Dec 2005
    #1032
  16. Junior Member
    Feb 2011
    #1033
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg Виж публикацията
    мерси стана, но за съжаление явно проблема е в magic дистанционото, ако някой знае колко би трябвало да е неговата гаранция или няма такава
  17. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #1034
    Цитат Първоначално публикувано от DEF Виж публикацията
    1Tb става, няма да имаш кахъри. От всички програми за конвертиране на звука които съм ползвал най-съм доволен от тази:Avanti 0.7.1 - VideoHelp.com Downloads като че ли е най-бързата и със сигурност най-малко товари процесора а и супер елементарна е, прекрасна е за по слаби ПС.
  18. Junior Member
    Jul 2006
    #1035
    Цитат Първоначално публикувано от jevko Виж публикацията
    И моето отказа преди около три месеца. Отидох до Техномаркета да ми го подменят но управителката ми заяви, че дистанционните нямали гаранция. След кратки разправии се съгласи да попита в София и, ако и разрешели ще ми се обади. Наистина на другия ден се обади и ми каза да отида да си избера друго дистанционно (тя си нямаше представа, че това не е някакво универсално което може да ми върши работа). След като и обясних, че трябва дист. да бъде същото и го има в тяхната верига, но не и тяхния магазин, се съгласи да го доставят. След 6 дена беше подменено с ново. Така, че трябва да ти го подменят.
    P.S. Преди да откаже го бях ползвал пет месеца.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
